« 1 2 (3)
Re: Différence entre Blender et les concurrents
De Suisse
Post(s): 571
Bonsoir,
Voilà, j'étais passé à travers cette information de flahaut dans son post #13, qui confirmait ce que je supposais, "... à partir de mes obj".
Visiblement, personne ne l'a captée, d'ailleurs !
Grâce à cela, tous s'explique, le format obj c'est en résumé, un nuage de point, vide soit du surfacique, polygonal (avec des info de faces, de normales et de textures).
Donc, succinctement :
1.- l'argument des pro de l'impression 3D ("pro" ne veut pas dire, expert) n'est pas recevable, c'est le format de transfert qui est en cause (assurer les transitions entre les outils).
2.- "Insight" n'est donc pas forcément meilleur que "Cura" et il n'y a vraisemblablement pas deux variantes de stl.
A +
Bon
Contribution le : 15/12/2020 00:40
Post(s): 1842
Le STL aussi, mais il est plus léger en terme de poids que l'OBJ, puisqu'il ne peut pas contenir de texture. Cura peut ouvrir les OBJ. Insight, je ne sais pas.
Je n'ai jamais entendu cette notion de "vide" ou de "plein" dans le domaine d'impression 3D. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut éviter l'erreur d'avoir des faces internes dans la pièce. Par exemple, les architectes, si je ne dis pas de bêtises, ont tendances à faire chevaucher les murs, etc. et je peux le comprendre, ça ne se voit pas au rendu si tout est opaque.
C'est pour ça qu'il faut de privilégier les booléens pour fusionner et éviter les faces internes (les opérations booléennes ne marchent pas tout le temps partout, mais en important en STL, ça se corrige tout seul, curieusement).
Contribution le : 15/12/2020 14:11
De Suisse
Post(s): 571
Effectivement, pour le stl ce serait la même chose, puisque ce sont des formats qui ne décrivent que la surface des objets 3D.
Pour bien fixer les choses, quand je dis "vide", c'est qu'il n'y a que la peau qui est définie, si deux peaux s’interpénètrent, tous les points restent définis, à l'identique, pour une cerise dont tu aurais, aussi, modélisé le noyau et tes architectes qui font chevaucher les murs (en aparté, de mon côté je n'en connais pas et, à mon avis, cela ne devrait pas être une tendance, c'est une mauvaise modélisation )!
Oui les fonctions booléennes (appliquées) doivent solutionner ces problèmes mais personnellement, je ne laisse pas au hasard des exports/imports le soin de régler ces imperfections (et la 2.91 apparaît comme bien meilleure à ce sujet).
Enfin, encore une dernière remarque, comme tu le sais, ce n'est pas le logiciel qui définit le format d'import/export. Pour faire court, ces formats tuent les informations de modélisation, soit l'arborescence des opérations (seuls les formats natifs gardent les informations liées à leur logiciel propre).
Donc, si les pros de la CAO de flahaut, modélisent, avec leur soft, une pièce puis l'exportent en obj ou stl (mais pas dans le format natif), lorsqu'ils la reprendront pour l'imprimer ils n'y arriveront pas !
Si des infos ne vous paraissent pas correctes ou incomplètes, n'hésitez pas à le dire !
A +
Bon
Contribution le : 16/12/2020 14:32
« 1 2 (3)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 4 95 Aujourd'hui 12:46:37
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 9 1327 Aujourd'hui 12:45:18
bibi
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 1 23 Aujourd'hui 11:06:46
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 8 138 Aujourd'hui 09:57:32
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 88 6253 Hier 18:54:27
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 451 20/09 21:56:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 68 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39232 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 171 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 91 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4071 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 394 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 87 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 328 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2752 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1146 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 170 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18759 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167775 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 196 10/09 23:50:51
maxime
123 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 118
FaeTribble, LavadaKise, UlyssesLan, DarnellDee, RobbinV18, plus...
Pierreyvon 22/9/2021
ChadeDjell 22/9/2021
KurtMacans 22/9/2021
ElizaSower 22/9/2021
JameleCath 22/9/2021
AlionaBuff 22/9/2021
ThanhTripl 22/9/2021
MireyaNort 22/9/2021
Guillermo4 22/9/2021
RamonaBuri 22/9/2021
