[WIP & tests] Fluides/ Molecular addon
De Annecy
Post(s): 2963
Hello à tous,
En ce moment j'expérimente les simulations de type fluides et "granules" avec les addons Molecular et Flip Fluids.
Voilà la dernière petite compile en vidéo:
https://youtu.be/ZfYrcY9JJms
Et dernières recherches en date, simulation de type neige avec l'addon Molecular, build Pavel Blender, pour contrôler l'intensité de la fracturation avec une texture:
https://github.com/PavelBlend/blender-molecular/tree/molecular_v2.0
https://drive.google.com/file/d/1Pd1r0ZzM1AchD76Pz5u7l3BKzm3-s_VO/view?usp=sharing
Contribution le : 16/02 16:27:33
www.lucky3d.fr
Re: [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon
De Annecy
Post(s): 2963
Donc voilà, je vais essayer de poster les résultats des recherches/tests ici régulièrement, si vous avez des avis, ou que vous souhaitez connaître les paramètres de simulations, n'hésitez pas
Contribution le : 16/02 16:41:05
www.lucky3d.fr
De Annecy
Post(s): 2963
Nouveau test avec le "cube de neige", pas encore satisfait à 100% du résultat mais je commence à mieux comprendre les différents paramètres de l'addon Molecular:
https://drive.google.com/file/d/1XC2wpsVzy9VHvG9KhmelKhrOfI1ViJMi/view?usp=sharing
L'idée est de se rapprocher des recherches obtenues par Disney ici:
https://youtu.be/1ES2Cmbvw5o
160 substeps, search length 0.1, links 16, break 0.04 avec texture type Voronoi.
Contribution le : 17/02 08:54:55
www.lucky3d.fr
Post(s): 180
salut
je vais suivre tes tests car cet addon m'a toujours intéressé, mais ma machine est un peu juste pour vraiment l'exploiter.
J'ai vu que la dernière version était la 1.1.2a, je vais essayer de la tester avec un nombre limité de particules.
Contribution le : 17/02 19:18:26
Post(s): 2924
C'est bluffant d'efficacité !
Je rebondis sur le message de flahaut, t'as une idée des ressources nécessaires pour le calcul ? En particulier la RAM. Ca te prend combien de temps de calcul pour une simu de blob visqueux ?
Bonne suite pour tes tests sur la neige.
Contribution le : 17/02 19:31:59
De Annecy
Post(s): 2963
Hello flahaut et bibi!
C'est un point faible de l'addon Molecular, même si techniquement il peut faire beaucoup de chose, il est beaucoup plus lent qu'un Houdini ou Tyflow, car mal multi-threadé (16% du CPU utilisé) / pas de support GPU... Espérons qu'un dev voudra bien y remédier un jour...
Cela dit il mange peu de RAM. Pour le test de neige ici, 1.5 Go pour 250.000 particules. Mais 2h de calcul quand même, après je ne suis pas encore expert, j'ai du monter énormément les substeps pour garder l'aspect rigide, peut être qu'il y a moyen d'optimiser plus. Là je teste avec plus de particules encore (400.000), ça monte à 7h de calcul et 2.5 Go (AMD 3900x 12 coeurs)
Le blob visqueux "pudding", j'ai mal optimisé c'est monté à 20 Go de RAM, mais c'est principalement dû à un mauvais paramétrage de la distance des "link" (la distance qui définie la longueur des liens entre les particules pour l'effet élastique). La distance était très grande, donc un grand nombre de particules liées étaient calculées, overdose de RAM... Environ 2-3 heures de calcul il me semble, du calcul de particules au meshing avec les metaballs.
Contribution le : 17/02 23:45:36
www.lucky3d.fr
Post(s): 2824
Bravo, Lucky. Très impressionnant ! J'imagine les heures à trouver les bons réglages !
Contribution le : 18/02 18:01:31
Post(s): 11439
whao.. c'est donc un truc totalement inabordable pour moi et mon portable .
Je vais suivre tes testes avec intérêt :).
Contribution le : 19/02 00:47:37
De Annecy
Post(s): 2963
@Rimpotche: Merci! Oui le problème n'étant pas tant de bidouiller les réglages que d'attendre que la simulation se calcule :-/ 8 minutes par frame Il faut s'armer de patience!
@Melti: Merci pour ton retour En fait je suis sûr que ton portable pourrait servir. Sur cette simu Molecular ne prend que quelques Go de RAM, et comme le multi-thread fonctionne mal, il n'utilise qu'une partie du processeur, donc on peut faire autre chose pendant que ça tourne. Mais c'est... très long!
Nouvelle tentative avec:
- 400.000 particules (deux fois plus)
- particules plus petites
- physique un peu différente
- nouveau shader de neige
Vidéo:
https://drive.google.com/file/d/1kKjEEEryan_9t-ArxTIjc_B1NlIsk-mL/view?usp=sharing
Contribution le : 21/02 16:03:03
www.lucky3d.fr
De Annecy
Post(s): 2963
Pour le moment, j'ai du mal à trouver les bons paramètres pour faire un véritable effet d'éclatement (des blocs devraient se détacher et êtres expulsés sur les côtés), pour faire vraiment boule de neige... j'y retourne
Contribution le : 21/02 16:09:09
www.lucky3d.fr
Questions & Réponses Direction de l'éclairage du ViewPort 3 51 Aujourd'hui 11:41:56
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 60 3979 Hier 19:44:38
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 65 Hier 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 9 163 Hier 16:06:23
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 105 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 72 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 58 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45217 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 240 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 127 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 107 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 612 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 116 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 158 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 286 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 98 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 91 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 516 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2118 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 140 07/04 22:01:05
158 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 158
plus 256 plus d'élément(s)
