csv>python>blender
Post(s): 105
coucou les cocus
ah non, pardon bonjour
sur une base de données de 3 lignes et 4 colonnes
je n'obtiens que la ligne 3 à l'écran (pas les deux premières)
où ai-je faux ?
import bpy, csv
def event_text(event):
    bpy.ops.object.text_add()
    ob = bpy.context.object
    curve = ob.data
    curve.body = "%s"%event
    bpy.context.active_object.location=(float(lat),float(lon),float(date))
file = '\\Users\essai.csv'
with open( file ) as csvfile:
    rdr = csv.reader( csvfile )
    for row in rdr:
        lat, lon, date, event = row[0], row[1], row[2], row[3]
print(lat, lon, date, event)
event_text(event)
Contribution le : 05/03/2021 15:15
Re: csv>python>blender
Post(s): 4081
Le print est hors de la boucle, donc tu n'as que le résultat final, donc la dernière ligne.
Au fait, petite astuce pour gagner du temps à l'écriture:
Si tu as exactement 4 colonnes dans ta ligne, tu peux remplacer ça ↑ par ça:
C'est équivalent, mais moins pénible à écrire :)
Contribution le : 06/03/2021 13:44
Post(s): 105
merci @lapineige !
évidemment, les alinéas...
merci !
ps : je ne suis pas certain de ne pas devoir rajouter des colonnes à l'avenir
Contribution le : 08/03/2021 08:49
Post(s): 105
bon, je progresse, mais j'ai toujours des difficultés pour intégrer dans la boucle : quand je fais la
def camera():
je ne dois pas intégrer la création de caméra dans la boucle, sinon, j'aurai autant de camera que de lignes...
import bpy, csv
from math import pi #useful for text and camera rotation_euler
    curve = ob.data
    bpy.context.active_object.location=(float(x),float(y),float(z))
    bpy.context.active_object.rotation_euler=(pi*90/180,0,0)
def camera_frames():
    camera1 = bpy.data.cameras.new("Camera 1")
    camera1.type = 'ORTHO'
    camera1.lens = 18
    camera_obj1 = bpy.data.objects.new("Camera 1", camera1)
    camera_obj1.location = (x, y, z)
    camera_obj1.rotation_euler = (pi*90/180, 0, 0)
    scn.collection.objects.link(camera_obj1)
#define scene
scn = bpy.context.scene
#extraire les donnees du fichier csv :
    for row in rdr:
        x, y, z, event = row[0], row[1], row[2], row[3]
        print(x, y, z, event)
        #creer les blocs textes
        event_text(event)
        camera_frames
#pour la camera :
#dans un fichier csv organisé comme ceci :
#ligne 0 : x,y,z (cette ligne n'existe pas)
#ligne 1 : 1,2,3 (ou x1, y1, z1)
#ligne 2 : 2,4,6 (ou x2, y2, z2)
#ligne 3 : 3,9,12 (ou x3, y3, z3)
#creer la camera
#extraire les coordonnees x,y,z du fichier csv
#pour chaque ligne du fichier csv :
    #1-une frame de début
    #2-rester 5 secondes (soit 5*24 = 120 frames) au même endroit
    #3-une frame de fin
    #4-et environ 3 secondes pour déplacer la caméra jusqu'au point suivant (soit 3*24 = 72 frames)
#je suppose que Blender fera automatiquement le déplacement en courbe de Bézier, mais c'est un moindre problème.
    # et on recommence en 1
    #placer la camera aux coordonnées de la ligne 1 : (x1)-3, (y1)-3, (z1)
    #ajouter une keyframe à la frame 0 pour la ligne 1
    #laisser la camera au même endroit 5 secondes (1*5*24 = 120)
    #déplacer la camera aux coordonnees de la ligne 2 (x2)-3, (y2)-3, (z2)
    #placer la camera devant les coordonnées de la ligne 2 : (x2)-3, (y2)-3, (z2)
    #etc.
#enregistrer les images en .avi
#je vois bien qu'il y a une itération : 2 keyframes, une de début et une de fin à chaque ligne du fichier csv,
#mais je ne sais pas comment l'intégrer dans la boucle...
Merci à vous !
Contribution le : 08/03/2021 14:44
Post(s): 105
Bon, voici où j'en suis...
mais dans les frames rendues, je n'observe pas le déplacement
et blender fige
je suppose que je dois définir une frame de début et une frame de fin
import bpy, csv
mat= Material.New('newMat')
mat.rgbCol = [t1,t2,t3]
curve = ob.data
bpy.ops.material.new()
ob.setMaterials([mat])
ob.activeMaterial
bpy.context.scene.render.filepath = '\\Users\essai.avi'
bpy.ops.render.render(animation=True)
#define scene
# create the first camera
cam1 = bpy.data.cameras.new("Camera 1")
cam1.lens = 18
# create the first camera object
cam_obj1 = bpy.data.objects.new("Camera 1", cam1)
cam_obj1.rotation_euler = (pi*90/180, 0, 0)
scn.collection.objects.link(cam_obj1)
with open( file, 'r' ) as f:
reader = csv.reader(f, delimiter=',')
for row in reader:
cam_obj1.location = (float(x),float(y)-3,float(z))
print (row)
print (reader.line_num)
event_text(event)
Contribution le : 09/03/2021 10:37
Post(s): 105
J'aurais encore besoin d'aide
Après avoir essayé beaucoup de combines et eu quelques résultats mais peu probants
Quelle est la meilleure méthode, dans mon cas, pour enregistrer ma séquence en .avi ?
En vous remerciant d'avance
import bpy
import csv
    curve = ob.data
#define scene
cam1.lens = 18
#extract datas from csv file :
file = '\essai.csv'
#make the loop
    for row in reader:
        cam_obj1.keyframe_insert(data_path=("location"), frame=((reader.line_num)-1)*120)
        cam_obj1.keyframe_insert(data_path=("location"), frame=((reader.line_num)-1)*120+120)
        event_text(event)
        #render
Contribution le : 10/03/2021 09:56
Post(s): 105
Pliz ?
Contribution le : 11/03/2021 14:55
Post(s): 105
j'y suis finalement parvenu
apparemment, le type de fichier devait être "AVI_RAW"
ce qui donne :
import bpy
import csv
#create material
material_basic = bpy.data.materials.new(name= "Basic")
material_basic.use_nodes = True
principled_node = material_basic.node_tree.nodes.get('Principled BSDF')
principled_node.inputs[17].default_value = (1,1,1,1)
    curve = ob.data
    bpy.context.active_object.data.materials.append(material_basic)
#define scene
cam1.lens = 18
scn.camera = cam_obj1
#make the loop
    for row in reader:
        event_text(event)
        #render
bpy.context.scene.render.filepath = '\\Users\essai'
bpy.context.scene.render.image_settings.file_format = "AVI_RAW"
bpy.ops.render.render(animation = True)
Contribution le : 18/03/2021 11:15
Post(s): 105
Bonjour à tous
Toujours à propos du script ci-dessus,
sauriez-vous comment ramener un texte trop long à la ligne ?
et que python reconnaissent les textes (en UTF-8, il me semble), de façon à ne pas avoir î à la place d'un é, par exemple.
Merci !
Contribution le : 18/11/2021 18:46
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 618 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 86 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 74 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 145 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 358 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 173 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 129 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 64030 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 276 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40347 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 210 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58927 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 298 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51575 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1311 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185915 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 324 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1185 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 234 03/06 23:04:31
230 utilisateur(s) en ligne (dont 53 sur Forums)
Invité(s): 229
DaltonDion, plus...
RUHNoel986 30/6/2022
HugoDundal 30/6/2022
LavadaPict 30/6/2022
LionelFair 30/6/2022
VNVSabrina 30/6/2022
SungCastel 30/6/2022
FlossieCoc 30/6/2022
WardBatten 30/6/2022
AlmedaSwea 30/6/2022
KarriBowma 30/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
