csv>python>blender |
Inscrit: 17/07/2018 08:26
Post(s): 105
coucou les cocus ah non, pardon bonjour sur une base de données de 3 lignes et 4 colonnes je n'obtiens que la ligne 3 à l'écran (pas les deux premières) où ai-je faux ? import bpy, csv
def event_text(event):
bpy.ops.object.text_add()
ob = bpy.context.object
curve = ob.data
curve.body = "%s"%event
bpy.context.active_object.location=(float(lat),float(lon),float(date))
file = '\\Users\essai.csv'
with open( file ) as csvfile:
rdr = csv.reader( csvfile )
for row in rdr:
lat, lon, date, event = row[0], row[1], row[2], row[3]
print(lat, lon, date, event)
event_text(event)
Contribution le : 05/03/2021 15:15
Re: csv>python>blender |
Inscrit: 16/01/2011 17:05
Post(s): 4080
Bonjour, Le print est hors de la boucle, donc tu n'as que le résultat final, donc la dernière ligne. Au fait, petite astuce pour gagner du temps à l'écriture: lat, lon, date, event = row[0], row[1], row[2], row[3]
Si tu as exactement 4 colonnes dans ta ligne, tu peux remplacer ça ↑ par ça: lat, lon, date, event = row
C'est équivalent, mais moins pénible à écrire :)
Contribution le : 06/03/2021 13:44
Post(s): 105
merci @lapineige ! évidemment, les alinéas... merci ! ps : je ne suis pas certain de ne pas devoir rajouter des colonnes à l'avenir
Contribution le : 08/03/2021 08:49
Post(s): 105
bon, je progresse, mais j'ai toujours des difficultés pour intégrer dans la boucle : quand je fais la def camera(): je ne dois pas intégrer la création de caméra dans la boucle, sinon, j'aurai autant de camera que de lignes... import bpy, csv
from math import pi #useful for text and camera rotation_euler
curve = ob.data
bpy.context.active_object.location=(float(x),float(y),float(z))
bpy.context.active_object.rotation_euler=(pi*90/180,0,0)
def camera_frames():
camera1 = bpy.data.cameras.new("Camera 1")
camera1.type = 'ORTHO'
camera1.lens = 18
camera_obj1 = bpy.data.objects.new("Camera 1", camera1)
camera_obj1.location = (x, y, z)
camera_obj1.rotation_euler = (pi*90/180, 0, 0)
scn.collection.objects.link(camera_obj1)
#define scene
scn = bpy.context.scene
#extraire les donnees du fichier csv :
for row in rdr:
x, y, z, event = row[0], row[1], row[2], row[3]
print(x, y, z, event)
#creer les blocs textes
event_text(event)
camera_frames
#pour la camera :
#dans un fichier csv organisé comme ceci :
#ligne 0 : x,y,z (cette ligne n'existe pas)
#ligne 1 : 1,2,3 (ou x1, y1, z1)
#ligne 2 : 2,4,6 (ou x2, y2, z2)
#ligne 3 : 3,9,12 (ou x3, y3, z3)
#creer la camera
#extraire les coordonnees x,y,z du fichier csv
#pour chaque ligne du fichier csv :
#1-une frame de début
#2-rester 5 secondes (soit 5*24 = 120 frames) au même endroit
#3-une frame de fin
#4-et environ 3 secondes pour déplacer la caméra jusqu'au point suivant (soit 3*24 = 72 frames)
#je suppose que Blender fera automatiquement le déplacement en courbe de Bézier, mais c'est un moindre problème.
# et on recommence en 1
#placer la camera aux coordonnées de la ligne 1 : (x1)-3, (y1)-3, (z1)
#ajouter une keyframe à la frame 0 pour la ligne 1
#laisser la camera au même endroit 5 secondes (1*5*24 = 120)
#déplacer la camera aux coordonnees de la ligne 2 (x2)-3, (y2)-3, (z2)
#placer la camera devant les coordonnées de la ligne 2 : (x2)-3, (y2)-3, (z2)
#etc.
#enregistrer les images en .avi
#je vois bien qu'il y a une itération : 2 keyframes, une de début et une de fin à chaque ligne du fichier csv,
#mais je ne sais pas comment l'intégrer dans la boucle...
Merci à vous !
Contribution le : 08/03/2021 14:44
Post(s): 105
Bon, voici où j'en suis... mais dans les frames rendues, je n'observe pas le déplacement et blender fige je suppose que je dois définir une frame de début et une frame de fin import bpy, csv from math import pi #useful for text and camera rotation_euler
mat= Material.New('newMat') mat.rgbCol = [t1,t2,t3]
def event_text(event): bpy.ops.object.text_add() ob = bpy.context.object curve = ob.data curve.body = "%s"%event bpy.ops.material.new() bpy.context.active_object.location=(float(x),float(y),float(z)) bpy.context.active_object.rotation_euler=(pi*90/180,0,0) ob.setMaterials([mat]) ob.activeMaterial bpy.context.scene.render.filepath = '\\Users\essai.avi' bpy.ops.render.render(animation=True)
#define scene scn = bpy.context.scene
file = '\\Users\essai.csv' # create the first camera cam1 = bpy.data.cameras.new("Camera 1") cam1.lens = 18
# create the first camera object cam_obj1 = bpy.data.objects.new("Camera 1", cam1) cam_obj1.rotation_euler = (pi*90/180, 0, 0) scn.collection.objects.link(cam_obj1)
with open( file, 'r' ) as f: reader = csv.reader(f, delimiter=',') for row in reader: x, y, z, event = row[0], row[1], row[2], row[3] cam_obj1.location = (float(x),float(y)-3,float(z)) print (row) print (reader.line_num) #creer les blocs textes event_text(event)
Contribution le : 09/03/2021 10:37
Post(s): 105
Bonjour J'aurais encore besoin d'aide Après avoir essayé beaucoup de combines et eu quelques résultats mais peu probants Quelle est la meilleure méthode, dans mon cas, pour enregistrer ma séquence en .avi ? En vous remerciant d'avance import bpy
import csv
curve = ob.data
#define scene
cam1.lens = 18
#extract datas from csv file :
file = '\essai.csv'
#make the loop
for row in reader:
cam_obj1.keyframe_insert(data_path=("location"), frame=((reader.line_num)-1)*120)
cam_obj1.keyframe_insert(data_path=("location"), frame=((reader.line_num)-1)*120+120)
event_text(event)
#render
Contribution le : 10/03/2021 09:56
Post(s): 105
Pliz ?
Contribution le : 11/03/2021 14:55
Post(s): 105
j'y suis finalement parvenu apparemment, le type de fichier devait être "AVI_RAW" ce qui donne : import bpy
import csv
#create material
material_basic = bpy.data.materials.new(name= "Basic")
material_basic.use_nodes = True
principled_node = material_basic.node_tree.nodes.get('Principled BSDF')
principled_node.inputs[17].default_value = (1,1,1,1)
curve = ob.data
bpy.context.active_object.data.materials.append(material_basic)
#define scene
cam1.lens = 18
scn.camera = cam_obj1
#make the loop
for row in reader:
event_text(event)
#render
bpy.context.scene.render.filepath = '\\Users\essai'
bpy.context.scene.render.image_settings.file_format = "AVI_RAW"
bpy.ops.render.render(animation = True)
Contribution le : 18/03/2021 11:15
Post(s): 105
Bonjour à tous Toujours à propos du script ci-dessus, sauriez-vous comment ramener un texte trop long à la ligne ? et que python reconnaissent les textes (en UTF-8, il me semble), de façon à ne pas avoir î à la place d'un é, par exemple. Merci !
Contribution le : 18/11/2021 18:46
Sujets récemment répondus |
162 utilisateur(s) en ligne (dont 80 sur Forums) Membre(s): 1 Invité(s): 161 KathleneMc, plus... Nouveaux membres
