transparence d'une texture
Post(s): 158
Bonjour, Je cherche à texturer un plan avec une photographie de paysage.
Sous Photoshop, j'ai détouré le ciel qui est en transparence et en format TIFF ou PNG.
Après avoir texturé un plan avec cette photo, la zone détourée apparait en noir opaque.
Question : est-il possible de retrouver cette transparence simplement?
Cordialement
Contribution le : 20/03/2021 11:48
Re: transparence d'une texture
Post(s): 3020
Bonjour, France.
Détaille vraiment tes explications, s'il te plait.
Joins des captures d'écran, de tes nodes par exemple.
Assure-toi également que ton image possède bien un canal alpha (RGBA et non RGB).
Contribution le : 20/03/2021 12:23
Post(s): 126
Add>Image>Image as plane en format psd de Photoshop avec une partie transparente semble marcher directement et simplement.
Contribution le : 20/03/2021 18:25
Post(s): 182
salut
si tu es sous EEVE, tu as peut être fait la même erreur que moi il y a quelque temps : dans Material- settings, ton Blend mode est peut être réglé sur 'opaque' au lieu de ' alpha blend'
Contribution le : 21/03/2021 17:29
Post(s): 3020
+ 1 pour la solution de flahaut !
Contribution le : 21/03/2021 20:13
Post(s): 158
Bonjour, oui après plusieurs essais cela fonctionne très bien avec les nœuds, mais j'avais un problème sur la sélection de la couleur à rendre transparent. Dans le cas envisagé c'était une autre couleur que celle choisie qui était transparente.
Merci pour l'aide.
Contribution le : 22/03/2021 12:35
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 634 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 92 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 80 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 164 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 373 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 182 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 139 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 68756 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 287 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40376 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58960 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 300 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51587 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1319 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185944 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 329 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1188 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 237 03/06 23:04:31
124 utilisateur(s) en ligne (dont 52 sur Forums)
Invité(s): 123
Lashawnda0, plus...
PetraArmst 1/7/2022
MaisieDalt 1/7/2022
Carol78W52 1/7/2022
CaroleBlak 1/7/2022
Samual67Y 1/7/2022
MabelJohns 1/7/2022
BritneyPic 1/7/2022
JoannaPett 1/7/2022
FlossiePow 1/7/2022
Meagan2851 1/7/2022
(continuer) - Jui 1
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
