Rigging occasionne des bugs avec automatic weight
Post(s): 19
Continuant mon petit bout de chemin, je viens de modéliser mon premier character.
J'avais pas mal de questionnement pour rigger ses habits, puis j'ai pensais utiliser l'armature sur le coprs puis les habits, qu'en pensez-vous ?
Malheureusement avant d'en arriver là j'ai rencontré des souscis, je suis donc revenus au base, j'ai retiré le miror, et je ne tente plus que de rigger le corps.
Souci, le automatic weight fait n'importe quoi, il attribut peux de "force" et de manière très diffuse...
Qui plus est, lorsque je reprends moi même la weight map j'ai beau le faire au mieux, en bougeant le bras, par exemple, les jambe me font pleins de bugs bizarre...
Il y a pas mal de topic en anglais là dessus mais j'aurais voulus voir avec vous la source du problème pour l'éviter à l'avenir et tenter de corriger au mieux sans trop faire de patch et de modifier supplémentaire...
Le maillage me semble pas trop sale, eventuellement recalculer les normals ? Mais il y a beaucoup d'options et je ne vois pas trop laquelle conviendrait...
Enfin passons aux images:
Le modèle
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325120547715744.png
La vue en tranche
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325120547564407.png
Weight de l'avant dernier bones
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325120547967494.png
Weight du dernier bones
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325120548235684.png
Tout semble bon et pourtant lorsque j'articule le bras :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325120548508761.png
Je ne comprends vraiment pas :/ Je vous remercie d'avance les amis
Contribution le : 25/03 12:06:19
Re: Rigging occasionne des bugs avec automatic weight
Post(s): 19
Alors en joignant l'armature au mesh avec empty group, il me semble, je fais le weight moi même et là ca marche bien.
Mais franchement ça m'intéresse de comprendre pourquoi le automatic pédale dans la semoule :/
Contribution le : 25/03 13:11:49
Post(s): 2585
peut-être partage ton fichier si tu veux qu'on teste, de toute façon l'Automatic Weight n'est pas parfait, faut souvent repasser derrière dès que l'objet est compliqué
pour le partage tu peux utiliser https://pasteall.org/blend/
Contribution le : 25/03 14:14:56
Post(s): 11532
Salut Patrickletare,
alors le Weigt à besoin d'avoir des os bien placés et surtout si tu lance un automatique weight, il faudra que ton mesh soit "rempli" de tes Bones.
Ici on dirait que les Bones ne sont placés que sur le haut du corps?.
dans tous les cas il est bizarre de profil avec son Bug 'mal placé" .
sinon pour vérifier et corriger il faut que tu :
Selectionne l'armature, Shift Select le mesh, passe en mode Weight paint puis tu pourra choisir les Bones et vérifier/repeindre les weight par un SHIFT clic sur les chaque Bone.
sinon pourquoi tu ne passe pas par une armature toute faite comprise dans Blender (Addon Rigify).
Contribution le : 26/03 03:49:22
Post(s): 19
Bonne idée pour l'armature toute faite, mais pareil le automatic weight va galérer ?
En fait, passer derrière le automatic ne me dérange pas, mais la par exemple, le dernier os du bras a du weigh sur le pied, wtf, de plus il joue avec du vert et du jaune, comme si il n'allait pas dans les extremes.
Pour la totalité su corps, la tête ne fait pas parti du corps, j'avais essayé de faire seuelement le corps pour tester...
Du coup j'ai plusieurs questions, je dois appliquer le mirror forcément ?
En fait j'ai suivi la vidéo hackerman d epolygon runway, et ce chacal le rig rapidement et il semblerait qu'il n'applique pas le mirror... Enfin, il a de la bouteille et surement des addons que je n'ai pas ...
J'ai lu aussi, que si je ctrl + j mes habits au corps, cela va occasionner des problèmes, donc soit je laisse indépendant et je lie l'armature au corps puis au habits ( ca marche ca ? ), sinon je reprend tout, supprime le corps sous les habits, supprime le tee shirt sous la veste, histoire d'avoir un seul meshe sans superposition, j'ai commencé mais les superpositions d'habits deviennent peu esthétique...
En fait je pense que si je me renseigne sur la facon d'articuler les yeux j'aurais pas mal de réponse
En tout cas voici le fichier, j'ai bien conscience qu'il n'est pas parfait :s je vous remercie les gars
https://pasteall.org/blend/de1a296144ba461589543e02ff25700e
Contribution le : 26/03 09:20:31
Post(s): 2585
perso je trouve ça plus simple d'appliquer les mirrors et de joindre tous les objets ensemble avant de parenter, tu devrais peut-être le faire, et ensuite régler tes problèmes de weight paint
mais je ne trouve pas l'armature dans le fichier que tu partages, est-ce que tu es sûr que tu partages le bon fichier ?
Contribution le : 26/03 12:34:22
Post(s): 19
Non effectivement elle n'y est pas j'ai dut la supprime par mégarde. Elle consiste en 8 os basique...
Je n'ai effectivement pas remplis le corps entier donc peut être le souci viens de là comme dit melting man.
Pour joindre les habits, il faut que je vérifie bien qu'il n'y est pas de superposition par contre ?
Contribution le : 26/03 15:12:07
Post(s): 19
Post(s): 2585
non peu importe s'il y a des superpositions
Contribution le : 26/03 15:53:39
Post(s): 11532
Alors tu à essayé plein de fois et tu n'a pas supprimé les couches de modifier "armature" des objets.
tu à au moins 7 couches de "Armature modifier".
et oui, si tu ne "rempli" pas un personnage, en auto weight il va forcement poser un peux de wheigt paint sur des portions ou tu n'a pas mis d'os du tout..
soit tu met les os aux jambes, soit tu prends un autre mode de parentage.
Contribution le : 26/03 23:27:24
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 104 6990 Aujourd'hui 09:35:07
Questions & Réponses Maillage et système de particules 6 112 Aujourd'hui 08:37:06
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 2 465 Hier 18:11:34
PounchPounch
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 3 165 Hier 16:55:18
tulipe-rouge
[WIP] et travaux terminés Bonjour à tous, une vanité moderde 2 59 Hier 16:37:06
tulipe-rouge
Questions & Réponses Adaptation terrain 6 157 Hier 16:36:02
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 9 277 Hier 10:21:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 109 Hier 09:50:36
Jreno
Questions & Réponses Couleur de peau 1 200 26/09 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 135 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 167 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27812 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 324 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1142 24/09 16:43:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 67 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 92 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 70 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 651 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1538 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 629 22/09 20:12:19
172 utilisateur(s) en ligne (dont 118 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 163
FedericoMc, SaundraRod, ZacharySto, LaureneRug, PriscillaS, AgustinStr, AngelicaRe, POICarmine, LuannPadbu, plus...
ChristianL 28/9/2021
GiaCasiano 28/9/2021
MinervaAtk 28/9/2021
Lorenzo903 28/9/2021
DamionRfi2 28/9/2021
PearlSpoff 28/9/2021
YRPErnesti 28/9/2021
LanRhein1 28/9/2021
ReneJ8119 28/9/2021
LinetteRob 28/9/2021
