Re: Remplacer un objet par plusieurs autres |
01/07/2005 17:05 De Guyane francaise dans la jungeul
Post(s): 11665
salut non rien n'est compliqué c'est juste qu'il faut savoir le faire.
pour les Shapes.. je te montrerais bien un de mes tutos même s'il concerne l'animation d'une bouche.. pour comprendre voici une partie de mon atelier "bob et Gary". https://youtu.be/GSyERUB3ad0 pour les interchanges .. tu à le raccourcis Shift S qui est ton ami. cursor to selected et Selection vers cursor ;) tient regarde : https://pasteall.org/blend/a90f91f5baa043c0ba5c25e7be80c32c ![]()
Contribution le : 12/04/2021 17:57
27/08/2019 12:03 Post(s): 21
Merci meltingman et très intéressant le petit film animé que vous avez créé lol
En fait en gros voila ce que je souhaite faire : (chaque cube remplace l'autre) https://ibb.co/C2NYmBh
Contribution le : 12/04/2021 19:16
Post(s): 11665
oui..
bon, la pour ton exemple, tu peux reprendre le principe du remplacement des cubes ou sinon celui du changement de couleurs.. tu paramètre ça dans ton shader et tu anime ça et ça me semble plus facile. Mais bon, si c'est "physiquement" ou que les formes sont diverses le truc qui déplace peut être mieux créé l'animation. https://pasteall.org/blend/1e35b82b87434adc9704e09f4711aa55 ici les clés sont posées avec un interpolation "constant". c'est la touche T au dessus du Doopesheet :). ++ ![]()
Contribution le : 12/04/2021 23:38
