Remplacer un objet par plusieurs autres
Post(s): 21
Bonjour à tous,
Je vais d'abord commencer par le commencement
Je crée par exemple 6 cubes, le 1er cube est de couleur orange
Et les 5 autres ont une couleur différente qui leur est propre
Et en fait je voulais savoir si c'était possible de remplacer le 1er cube orange par chaque cube qui fait partie des séries de 5, en gros je veut que chaque cube (qui font partie des séries de 5) remplace le 1er cube orange et cela à tour de rôle et toutes les 5 secondes par exemple (et exactement au même endroit du cube orange)
L'idéal ce serait aussi d'enregistrer cet simulation de remplacement sur le timeline
Est-ce possible ?
Merci d'avance
Contribution le : 11/04/2021 01:04
Re: Remplacer un objet par plusieurs autres
Post(s): 2839
ce serait facile en jouant sur la visibilité d'objets pour donner l'impression que l'un remplace l'autre, si c'est juste la couleur qui change c'est encore plus simple, mais si tu veux que ce soit réellement un mesh qui remplace un autre, c'est peut-être possible par les Geometry Nodes mais perso je suis trop nul dans le domaine
Contribution le : 11/04/2021 13:23
Post(s): 21
Salut moonboots oui l'idéal ce serais par mesh en fait directement, je veut que ce soit une simulation réelle on va dire car le but c'est d'exporter cela en .fbx par la suite
Contribution le : 11/04/2021 16:31
Post(s): 11665
Personellement je ne vois que les Shapes Keys pour réaliser ce genre de chose.
à moins qu'en passant par les attribus d'objet on puisse animer des changements de MESH? je ne sais pas
mais en créant plusieurs Shapes (formes) d'un meme objet, tu pourrait passer de l'un à l'autre très facilement.
Sinon, il y à aussi la possibilité de déplacer un objet tellement vite/instantanément qu'il donne ainsi l'illusion d'avoir été interchangé (etla c'est "physique") ou troidéique
Contribution le : 12/04/2021 01:59
Post(s): 21
Merci meltingman pour ta réponse
C'est compliqué cette histoire de Shapes Keys ? et cela s'enregistrant sur le timeline ?
Sinon concernant cette technique de déplacer un objet très rapidement ca se passe comment exactement ? car je souhaite que l'objet se situe exactement au même endroit que l'objet d'origine
Contribution le : 12/04/2021 10:42
Post(s): 11665
salut non rien n'est compliqué c'est juste qu'il faut savoir le faire.
pour les Shapes.. je te montrerais bien un de mes tutos même s'il concerne l'animation d'une bouche..
pour comprendre voici une partie de mon atelier "bob et Gary".
https://youtu.be/GSyERUB3ad0
pour les interchanges .. tu à le raccourcis Shift S qui est ton ami. cursor to selected et Selection vers cursor ;)
tient regarde :
https://pasteall.org/blend/a90f91f5baa043c0ba5c25e7be80c32c
Contribution le : 12/04/2021 17:57
Post(s): 21
Merci meltingman et très intéressant le petit film animé que vous avez créé lol
En fait en gros voila ce que je souhaite faire : (chaque cube remplace l'autre)
https://ibb.co/C2NYmBh
Contribution le : 12/04/2021 19:16
Post(s): 11665
oui..
bon, la pour ton exemple, tu peux reprendre le principe du remplacement des cubes ou sinon celui du changement de couleurs.. tu paramètre ça dans ton shader et tu anime ça et ça me semble plus facile.
Mais bon, si c'est "physiquement" ou que les formes sont diverses le truc qui déplace peut être mieux créé l'animation.
https://pasteall.org/blend/1e35b82b87434adc9704e09f4711aa55
ici les clés sont posées avec un interpolation "constant".
c'est la touche T au dessus du Doopesheet :).
Contribution le : 12/04/2021 23:38
Post(s): 491
Si ton souci est juste un changement de couleur de tes cubes je te propose d'utiliser une cascade de MixShader avec en Fac des valeurs à 0 ou 1 gérées par des Keyframes comme sur l'exemple suivant
Par exemple
les valeurs 0,0,0 donnent du rouge
les valeurs 0,0,1 donnent du bleu
les valeurs 0,1,1 donnent du vert
les valeurs 1,1,1 donnent du jaune
Avec cette méthode tu peux le faire pour autant de cubes que tu le souhaites sans avoir à déplacer tes cubes.
Contribution le : 15/04/2021 15:52
Post(s): 2839
ou bien faire un keyframe sur la couleur d'un Diffuse ou d'un Emission, mais est-ce que l'export .fbx garde les animations de materials conçues dans Blender ?
Contribution le : 15/04/2021 16:06
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 269 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 95 23/06 22:50:24
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 1 58 23/06 22:38:44
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 79 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 36237 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 124 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40130 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 148 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 3 462 17/06 06:11:59
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58663 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 261 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51466 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1214 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185527 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 159 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 285 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1149 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 207 03/06 23:04:31
Questions & Réponses "GLASS BSDF" et ombres projetées 6 345 03/06 19:53:14
Vitony
Questions & Réponses [résolu] Cycle avoir une fumée qui grossi progressivement 3 349 02/06 13:01:02
215 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 214
LinnieLon1, plus...
EzequielHu 25/6/2022
LynwoodAff 25/6/2022
HarleyMase 25/6/2022
AllisonUlr 25/6/2022
Alda04G866 25/6/2022
ChuWager7 25/6/2022
JustinaCro 25/6/2022
FlossieGxy 25/6/2022
MarlysDura 25/6/2022
JeremiahKi 25/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
