Direction de l'éclairage du ViewPort
Post(s): 491
Comme vous pouvez le constater le dessous de mon vaisseau est plus sombre que le dessus cela dans le ViewPort, indépendamment des éclairages que j'ai placés pour le rendu.
Peut-on gérer la direction et l'intensité de cet éclairage ?
Contribution le : 15/04/2021 16:03
Re: Direction de l'éclairage du ViewPort
Post(s): 2841
tu parles du viewport en mode Material ? J'ai l'impression qu'on ne peut jouer que sur l'axe Z
Contribution le : 15/04/2021 16:41
Post(s): 491
Effectivement, en mode Material. En mode Solid l'éclairage n'est pas lié à un axe mais à l'angle sous lequel on "regarde" l'objet, ce que je trouve beaucoup plus pratique.
L'éclairage en mode Material a sa source provenant des Z+, des X+ et des Y- Pourquoi n'est-il pas comme en mode Solid ???
Contribution le : 16/04/2021 07:26
Post(s): 2841
en mode Material ça va utiliser des HDRI, peut-être que pour résoudre ton problème tu peux créer ton propre HDRI (qui soit lumineux en bas, contrairement à tous ceux qui sont proposés) et l'ajouter aux HDRI existants, il suffit de cliquer sur l'écrou à droite dans le panneau Viewport Shading, ça va t'ouvrir les Préférences et là tu peux aller chercher un nouvel HDRI. Ce serait plus simple qu'on puisse faire tourner les HDRI sur les axes X ou Y. Maintenant peut-être que je loupe une solution plus simple... Sinon fais une duplication liée de ton objet et retourne-le sur l'axe X ou Y de manière à ce que le bas soit maintenant orienté vers le haut
Contribution le : 16/04/2021 11:41
Post(s): 491
Salut MoonBoots,
Dans le panneau du ViewPort Shading j'ai coché Scene Lights puis l'engrenage. Je suis allé ensuite dans l'éditeur de Studio Lights et j'ai modifié les paramètres :
Maintenant l'éclairage du vaisseau réagit aux éclairages mis en place
Je ne sais pas si tout était nécessaire pour obtenir ce résultat mais l'essntiel pour moi est que ça marche.
Une nouvelle fois merci pour ton aide
Contribution le : 18/04/2021 08:53
Post(s): 2841
ah ok j'avais essayé et ça n'avait pas l'air de donner quoi que ce soit, impeccable alors
Contribution le : 18/04/2021 09:31
Post(s): 2841
je viens de réessayer, je n'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit chez moi, tu aurais une idée du pourquoi ? En fait éditer les studio lights va changer l'éclairage en mode Solid mais en mode Material ça ne change rien, on dirait que seul l'HDRI est pris en compte
Contribution le : 18/04/2021 09:56
Post(s): 491
As-tu coché Scene Lights uniquement dans le ViewPort Shading ?
Contribution le : 18/04/2021 14:21
Post(s): 2841
ben Scene Lights ça va prendre en compte tes vraies lumières, pas celles que tu as bidouillé dans les Studio Lights... est-ce que du coup ce ne sont pas les vraies lights de ta scène qui éclairent ton objet par en bas ?
Contribution le : 18/04/2021 14:26
Post(s): 491
Précision, il faut aussi que les éclairages que tu as installés dans ta scène soient actifs.
J'ai placé mes éclairages dans la collection Environnement, si je l'exclus du View Layer, je retrouve l'éclairage de base.
Après essai, il correspond à l'éclairage défini par le choix du HDRI (sans le cocher). Si on modifie l'angle de rotation, ça modifie l'éclairage du sujet.
Résumé empirique
- cocher Light Scene permet de voir l'effet des éclairages mis en place
- modifier la valeur de Rotation permet de changer l'éclairage global en fonction du HDRI actif
Contribution le : 18/04/2021 14:48
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 7 695 Hier 15:58:53
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 117 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 107 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 191 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 403 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 209 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 160 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 77062 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 338 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40434 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 233 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 59060 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 315 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51660 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1366 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 186037 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 197 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 344 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1207 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 251 03/06 23:04:31
123 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 123
PetraArmst 1/7/2022
MaisieDalt 1/7/2022
Carol78W52 1/7/2022
CaroleBlak 1/7/2022
Samual67Y 1/7/2022
MabelJohns 1/7/2022
BritneyPic 1/7/2022
JoannaPett 1/7/2022
FlossiePow 1/7/2022
Meagan2851 1/7/2022
Jui 9
plus 237 plus d'élément(s)
