1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 23
Bonjour, j'ai récemment monté mon pc composé entre autre de 16gb de ram, d'un ryzen 5 3600 et d'une gtx 1080ti 11gb d'occasion.
J'en ai donc profité pour faire les rendus de nombreux projets que mon ancien ordi ne pouvait pas faire, et la surprise, ma carte graphique ne fonctionne qu'à 10% sur le gestionnaire des tâches de windows. J'aimerais vraiment la faire marcher à plus de 80% car là ça met quand même bcp de temps (rendu 2560*1080p avec 250 frames à faire en 500samples (pour avoir une bonne qualité).
J'ai aussi fait un rendu photo (1 seule image)d'une pièce de maison en vue orthogonal avec un rendu full hd en 500% avec bcp de samples (500 aussi je crois), ça m'avit pris plus d'1h ! Dans les deux cas ma carte graphique était entre 8 et 12% d'utilisation !
J'ai bien mis sur CUDA, gtx1080ti dans =>préférences =>system =>cycle render services.
Contribution le : 19/04/2021 11:06
Re: 1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 3183
L'outil de Windows indique plusieurs choses. Il faut afficher la bonne, qui n'est pas montrée par défaut, pour évaluer le travail du GPU.
La section 3D c'est pour de l'OpenGL/DirectX par exemple. Si tu veux voir le travail sur CUDA, il faut choisir CUDA dans le menu déroulant. Là tu devrais voir que ta carte tourne à 90% ou plus.
Petite astuce pour booster "gratuitement" le rendu : utiliser OptiX plutôt que CUDA dans les options de Blender. Même sur une carte GTX (et non RTX) tu obtiendras un gain de temps. Bien sûr, le gain de temps est meilleur sur une carte RTX mais ça peut déjà donner un coup de fouet.
Pense également à bien adapter la taille des tuiles pour GPU, c'est indispensable pour exploiter au mieux ton GPU pendant le rendu.
Quelques astuces supplémentaires ici :
https://www.youtube.com/watch?v=52q47PJH7xw
Contribution le : 19/04/2021 14:40
Post(s): 158
Bonjour cette analyse des performances du PC pendant un rendu est inintéressante.
J'utilise une carte graphique NVIDIA 1600 super.
Rendu sous CYCLE 80% d'utilisation avec CUDA
Rendu sous EEVEE 0% d'utilisation sous CUDA.
Question : EEVEE n'utilise pas CUDA ?
Cordialement
Contribution le : 20/04/2021 06:43
Post(s): 3183
Inintéressante ? Une erreur de frappe ?
EEVEE n'utilise ni CUDA, ni OptiX ni OpenCL. C'est un moteur qui passe par OpenGL.
Contribution le : 20/04/2021 10:23
Post(s): 23
D'accors !! ! En effet, l'utilisation de CUDA est à plus de 95% !
Je vais voir la vidéo que tu m'as mise en lien pour essayer de booster mes rendus, en fait, je m'attendais à avoir une sacrée différence entre cette carte et l'autre ordi qui faisait les rendus avec un proc intel 5, sauf que ba non, j'imagine qu'il faut bien régler le logiciel et tt !
Je n'ai pas compris !!
Contribution le : 23/04/2021 14:38
Post(s): 23
Ah si finalement j'ai compris en regardant la vidéo !
Contribution le : 23/04/2021 14:52
Post(s): 23
Je ne note pas de différences notables entre optix et cuda apres quelques tests, pour le même rendu, optix fait 48.6s et CUDA 50.56s. J'ai coché le plugin auto tiles, et je vais tester en le décochant et en mettant d'autres valeurs pour voir si j'arrive à avoir un meilleur truc.
Contribution le : 23/04/2021 15:02
Post(s): 3183
Pour les tiles, tu peux essayer 256x256. Ca fonctionne pas trop mal sur les GPUs. Après tu peux faire des essais pour affiner suivant ta carte graphique.
OptiX a un maximum d'intérêt sur les cartes RTX de Nvidia mais les GTX peuvent aussi en profiter un peu.
La différence entre les GTX et les RTX, c'est que les RTX ont des cœurs dans leur processeur dédiés au rendu par lancer de rayon (comme ce qu'utilise Cycles) alors que les GTX n'en ont pas. Ceci étant, on peut avoir quelques gains sur une GTX même s'ils sont forcément minimes.
Contribution le : 24/04/2021 17:03
Post(s): 23
Pour les tiles, j'ai fait quelques tests, et le plugin auto tiles me donne les meilleurs résultats, là encore la différence est minime entre 128*128, 256*256, 64*64 et 512*512 que j'ai testés.
Contribution le : 25/04/2021 17:15
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 21 Hier 15:23:19
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 419 62112 Hier 14:27:41
ArnaudT
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 26309 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 136 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 22913 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18338 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 100 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 237 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 143 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 156 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 147 30/07 15:52:56
Questions & Réponses Visit Our Website 0 156 30/07 06:16:18
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Bangalore Service 0 148 30/07 06:13:14
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 9 1495 29/07 19:04:59
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 152 29/07 16:28:56
Questions & Réponses [résolu] Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? 6 334 28/07 21:08:55
Hors Sujet !! Buy (100 Pieces) Apple AirPods Pro 14,900 0 162 28/07 18:43:24
The Blender Clan 'tchat Ma petite collection de voiture { 2009 - 2018 ) 1 239 28/07 10:24:10
Questions & Réponses [résolu] freeze dans blender 3.2 même avec la scene de départ 6 515 28/07 09:53:37
xann
Hors Sujet !! Buy (20 Pcs) Canon RF 14-35mm f/4L IS USM Ultra-Wide $24,980 0 176 27/07 19:37:57
205 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 205
DaisyGeyer 8/8/2022
AuroraMarl 8/8/2022
WendyMonte 8/8/2022
BradyGrasb 8/8/2022
DeidreAkin 8/8/2022
LillySanta 8/8/2022
LaverneCla 8/8/2022
FrancesAlt 8/8/2022
ElanaGendr 8/8/2022
SallyQuint 8/8/2022
(continuer) - Aou 8
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 235 plus d'élément(s)
