1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 23
Bonjour, j'ai récemment monté mon pc composé entre autre de 16gb de ram, d'un ryzen 5 3600 et d'une gtx 1080ti 11gb d'occasion.
J'en ai donc profité pour faire les rendus de nombreux projets que mon ancien ordi ne pouvait pas faire, et la surprise, ma carte graphique ne fonctionne qu'à 10% sur le gestionnaire des tâches de windows. J'aimerais vraiment la faire marcher à plus de 80% car là ça met quand même bcp de temps (rendu 2560*1080p avec 250 frames à faire en 500samples (pour avoir une bonne qualité).
J'ai aussi fait un rendu photo (1 seule image)d'une pièce de maison en vue orthogonal avec un rendu full hd en 500% avec bcp de samples (500 aussi je crois), ça m'avit pris plus d'1h ! Dans les deux cas ma carte graphique était entre 8 et 12% d'utilisation !
J'ai bien mis sur CUDA, gtx1080ti dans =>préférences =>system =>cycle render services.
Contribution le : 19/04/2021 11:06
Re: 1080ti ne fonctionne qu'à 10%
Post(s): 3175
L'outil de Windows indique plusieurs choses. Il faut afficher la bonne, qui n'est pas montrée par défaut, pour évaluer le travail du GPU.
La section 3D c'est pour de l'OpenGL/DirectX par exemple. Si tu veux voir le travail sur CUDA, il faut choisir CUDA dans le menu déroulant. Là tu devrais voir que ta carte tourne à 90% ou plus.
Petite astuce pour booster "gratuitement" le rendu : utiliser OptiX plutôt que CUDA dans les options de Blender. Même sur une carte GTX (et non RTX) tu obtiendras un gain de temps. Bien sûr, le gain de temps est meilleur sur une carte RTX mais ça peut déjà donner un coup de fouet.
Pense également à bien adapter la taille des tuiles pour GPU, c'est indispensable pour exploiter au mieux ton GPU pendant le rendu.
Quelques astuces supplémentaires ici :
https://www.youtube.com/watch?v=52q47PJH7xw
Contribution le : 19/04/2021 14:40
Post(s): 158
Bonjour cette analyse des performances du PC pendant un rendu est inintéressante.
J'utilise une carte graphique NVIDIA 1600 super.
Rendu sous CYCLE 80% d'utilisation avec CUDA
Rendu sous EEVEE 0% d'utilisation sous CUDA.
Question : EEVEE n'utilise pas CUDA ?
Cordialement
Contribution le : 20/04/2021 06:43
Post(s): 3175
Inintéressante ? Une erreur de frappe ?
EEVEE n'utilise ni CUDA, ni OptiX ni OpenCL. C'est un moteur qui passe par OpenGL.
Contribution le : 20/04/2021 10:23
Post(s): 23
D'accors !! ! En effet, l'utilisation de CUDA est à plus de 95% !
Je vais voir la vidéo que tu m'as mise en lien pour essayer de booster mes rendus, en fait, je m'attendais à avoir une sacrée différence entre cette carte et l'autre ordi qui faisait les rendus avec un proc intel 5, sauf que ba non, j'imagine qu'il faut bien régler le logiciel et tt !
Je n'ai pas compris !!
Contribution le : 23/04/2021 14:38
Post(s): 23
Ah si finalement j'ai compris en regardant la vidéo !
Contribution le : 23/04/2021 14:52
Post(s): 23
Je ne note pas de différences notables entre optix et cuda apres quelques tests, pour le même rendu, optix fait 48.6s et CUDA 50.56s. J'ai coché le plugin auto tiles, et je vais tester en le décochant et en mettant d'autres valeurs pour voir si j'arrive à avoir un meilleur truc.
Contribution le : 23/04/2021 15:02
Post(s): 3175
Pour les tiles, tu peux essayer 256x256. Ca fonctionne pas trop mal sur les GPUs. Après tu peux faire des essais pour affiner suivant ta carte graphique.
OptiX a un maximum d'intérêt sur les cartes RTX de Nvidia mais les GTX peuvent aussi en profiter un peu.
La différence entre les GTX et les RTX, c'est que les RTX ont des cœurs dans leur processeur dédiés au rendu par lancer de rayon (comme ce qu'utilise Cycles) alors que les GTX n'en ont pas. Ceci étant, on peut avoir quelques gains sur une GTX même s'ils sont forcément minimes.
Contribution le : 24/04/2021 17:03
Post(s): 23
Pour les tiles, j'ai fait quelques tests, et le plugin auto tiles me donne les meilleurs résultats, là encore la différence est minime entre 128*128, 256*256, 64*64 et 512*512 que j'ai testés.
Contribution le : 25/04/2021 17:15
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 638 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 92 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 82 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 165 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 374 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 185 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 140 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 71231 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 290 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40380 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58962 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 300 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51587 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1319 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185950 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 329 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1188 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 237 03/06 23:04:31
147 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 146
Lashawnda0, plus...
PetraArmst 1/7/2022
MaisieDalt 1/7/2022
Carol78W52 1/7/2022
CaroleBlak 1/7/2022
Samual67Y 1/7/2022
MabelJohns 1/7/2022
BritneyPic 1/7/2022
JoannaPett 1/7/2022
FlossiePow 1/7/2022
Meagan2851 1/7/2022
(continuer) - Jui 1
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
