« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 21 »
Re: les tutos de Moonboots
De oise
Post(s): 975
oui je surveille toujours le site mais comme j'avance lentement . Pour mes problèmes d'ailes j'ai resolu pas mal de probleme avec les shapes keys sinon avec les os ou autres ça vrillait sans arrêt c’était inextricable comme problèmes. je vais télécharger le loup garou mais je crois avoir un tuto similaire au tiens mais bon trop d'explication ne m'ont jamais nuis.
Contribution le : 22/04 19:41:50
Post(s): 2585
Débutant, le plus simple serait que tu poses ta question dans la partie Questions, que tu crées ta chaîne Youtube pour y mettre tes vidéos, et que tu partages carrément ton fichier. Tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord créé par Meltingman.
Contribution le : 23/04 12:30:29
De oise
Post(s): 975
Oui mais je vais voir cela . mon probleme est resolu en important le mesh blender a importé aussi l'animation. le mesh date de 2013 et donc même si le résultat est pas mauvais pour s'y retrouver c'est difficile . Pour le moment j'avance à grand peine mais j'avance donc n'en demandons pas trop. Je vais vous rejoindre.
Contribution le : 23/04 20:33:46
Post(s): 2585
Texturer avec le Stencil : https://youtu.be/gteYOc2YP24
Contribution le : 24/04 16:33:35
Post(s): 2585
Roule comme Fangio : https://youtu.be/pFz7RGjG3Co
Contribution le : 26/04 12:10:32
Post(s): 2585
Devenir riche comme Crésus : https://youtu.be/tXu-PhG1Fig
Contribution le : 27/04 11:48:47
Post(s): 2585
Débutant, tu disais que tu pigeais rien aux nodes, mais quand tu dis rien, c'est rien de rien, même pas ce qu'est un node Mix Shader ou Diffuse, et il faut expliquer à partir de zéro ou bien tu comprends une partie et à un moment tu bloques, et dans ce cas là à quel moment ?
Post(s): 2585
Débutant, c'est peut-être le type de tuto qui t'intéressera ? Coller un logo, une étiquette, une tache sur une surface : https://youtu.be/V3-Rv7hMVlg
Contribution le : 28/04 13:37:14
Post(s): 2585
Contribution le : 30/04 15:20:25
De oise
Post(s): 975
Merci pour les tutos. LE bake m'interesse comme le fait de coller des images. je télécharge et je repasserai plusieurs fois. Quand on comprend vite mieux vaut être prévoyant.
A propos de nodes.
Je crois que c'est meltingman qui m'a dit une fois qu'il fallait réfléchir à l'anglaise c'est a dire à l'inverse de ce qui nous semble logique.
En effet moi je partirai avec un node image après un node couleur et un node pour le placer comme je veux. Et donc je me ramasse bien entendu. Gimp photoshop ça va donc les colors ramp les mix shader désaturation c'est bon mais c'est l'agencement qui me rebute. J'ai fait un matériaux une fois en mettant des nodes et j'ai obtenu quelque chose mais pas ce que je voulais ou j'imaginais. Donc à force de regarder les explications et les tutos j'arrive à devancer un peu ce qui va se dire, mais c'est plus parce que c'est bien présenté qu'autre chose et donc si je dois innover là quand ça donne quelque chose c'est une découverte......
J'ai regardé ton tuto sur le chateau et le brouillard avec la tête de singe là c’était l'inconnu. Après je dirai les nodes numériques oui ça existe mais quand les utiliser ?
j'ai voulu faire un truc simple un matériau d'une couleur (restons simple j'ai dit) avec un bump d'une image texture par exemple disons des lattes de bois. ce n’était pas très convaincant la couleur simple bien, âpres la partie bump l'image texture, désaturation, au besoin une courbe pour augmenter le contraste, et entrer sur normal. Et ça donne des choses quand ça donne mais qui ne correspondent pas a mes attentes. voila bref je suis apprenti sorcier mais je ne sais pas ce que je fais et encore moins ce que ça va donner. Voila est ce plus clair ou mon explication est pour toi comme les nodes pour moi ?
Contribution le : 30/04 17:22:06
Questions & Réponses Maillage et système de particules 0 22 Aujourd'hui 07:40:35
Questions & Réponses Couleur de peau 1 155 Aujourd'hui 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 116 Hier 19:07:45
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 95 6760 Hier 18:38:47
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 136 Hier 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 73 Hier 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27763 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 301 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1112 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 235 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 52 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 65 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 55 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 53 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 592 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1482 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 523 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 98 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 125 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39841 17/09 17:56:10
84 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Membre(s): 11
Invité(s): 73
AngelesC55, EdytheGold, PenelopeFr, CourtneyDe, SheilaHold, DouglasOff, ShonaLoren, IrmaSiede5, Xiomara464, Sylvia3739, JulissaOle, plus...
IsiahHersh 26/9/2021
JanisElem 26/9/2021
AdellK7616 26/9/2021
Frances41W 26/9/2021
CliffordRa 26/9/2021
RetaMoultr 26/9/2021
RomanBrink 26/9/2021
XOEBradley 26/9/2021
DorothyDor 26/9/2021
BrandiEdle 26/9/2021
