Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee
Post(s): 7
Bonjour comment faire de l'occlusion ambiante avec blender 2.80 et plus avec le moteur "EEVEE"??
J'ai cherché un peu avant, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec "cycles" puis aller dans
propriété du monde > occlusion ambiante.
Mais franchement le rendu est trop long, pour une animation même avec un truc tout simple
avec cycles, je mets 2 minutes pour extraire 1 image
avec eevee, en 2 minutes j'extraits 53 images et j'ai stoppé le rendu pour vous mettre des chiffres comparatifs.
Pour EEVEE:
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/render/eevee/render_settings/ambient_occlusion.html?highlight=occlusion%20ambiante
Propriété de rendu > occlusion ambiante (cocher)
Mais je n'y arrive pas à ce que l'effet s'active, j'ai testé avec le cube de base.
Pour CYCLES:
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/search.html?q=occlusion+ambiante&check_keywords=yes&area=default
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/render/shader_nodes/input/ao.html
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=49500&post_id=580349&menumode=2
Contribution le : 02/05 17:01:32
Re: Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee
Post(s): 254
Il est possible que le paramètre factor (par défaut à 1) soit insuffisant pour voir un effet. Tu peux l’augmenter en rentrant une valeur manuellement. Avec une valeur de 10 ou 20 tu devrais voir quelque-chose. Puis tu peux ajuster la valeur de la distance.
Contribution le : 04/05 17:14:51
Post(s): 7
Salut, si je mets blender 2.79 ça fonctionne tout de suite j'ai juste à cliquer sur l'occlusion ambiante dans "monde".
Mais là dans le nouveau blender ça ne fonctionne pas:
J'ai essayé en long en large et en travers avec des multis paramètres, mais avec "eeve" version blender 2.92
je n'obtiens rien de spécial.
Les essais sont faits avec le cube de base, je lui ai même rajouté une couleur "ffffff".
Pourrais-tu me dire dans l'ordre ce que tu bouges, pour que j'obtienne un résultat qui fonctionne?
merci.
Contribution le : 12/05 06:40:35
Post(s): 254
Désolé pour ma réponse un peu tardive. Si tu fais le test seulement avec le cube de base tu ne verras rien. L’AO dépend de la géométrie environnante. J’ai fait un blend avec l’AO qui est bien visible avec EEVEE tu peux le récupérer ici pour voir les paramètre utilisés:
https://pasteall.org/blend/f9558ca201e446678413f61260a96a51
et pour être sûr que l’on parle bien de la même chose une capture d’écran de ce que tu devrais obtenir :
https://pasteall.org/pic/90143e5ea5b94f5785d2ac1b9f429c8c
JC
Contribution le : 19/05 15:36:00
Post(s): 7
Merci pour la réponse
ça marche, le problème est réglé
Voici ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat, pour ceux qui auront le même problème.
Ouvrir blender 2.80, ou 2.92 (celui ou j'ai fait l'essai)
moteur de rendu > eeve
supprimer la lampe (pour être certain que le résultat est celui de "ambiance occlusion")
world properties > surface > strength > 10.00
(c'est ce qu'il me manqué pour avoir le même résultat, que toi)
render properties >
ambient occlusion (coché)
distance > 0.95m
factor > 5.00
trace precision > 0.250
après avec le cube de base, dupliquez-le , et placez en 2 autres à côté, et là vous aurez un résultat correct
voici mes résultats "sans lampe", et avec les paramètres de base, cela permet également d'ajouter une "image as planes" sans que la colorimétrie" soit dégradée
résultat:
https://www.casimages.com/i/21052508275517411717432353.jpg.html
Contribution le : 25/05 07:25:32
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 101 6943 Aujourd'hui 19:26:19
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 2 326 Aujourd'hui 18:11:34
PounchPounch
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 3 157 Aujourd'hui 16:55:18
tulipe-rouge
[WIP] et travaux terminés Bonjour à tous, une vanité moderde 2 42 Aujourd'hui 16:37:06
tulipe-rouge
Questions & Réponses Adaptation terrain 6 145 Aujourd'hui 16:36:02
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 9 266 Aujourd'hui 10:21:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 101 Aujourd'hui 09:50:36
Jreno
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 95 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Couleur de peau 1 186 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 134 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 161 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27787 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 321 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1136 24/09 16:43:30
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 86 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 67 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 636 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1513 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 612 22/09 20:12:19
109 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 104
FelixRedd, blend74, AugustWick, KaiCleburn, Marjorie70, plus...
HeribertoC 27/9/2021
MatildaRic 27/9/2021
AlizaEldri 27/9/2021
MatthewWal 27/9/2021
DebBeverly 27/9/2021
ShanaMoenc 27/9/2021
LorettaCas 27/9/2021
Brittny72O 27/9/2021
AllenThwai 27/9/2021
JennaQof01 27/9/2021
