objet suivant chemin en prenant la courbure du chemin
Post(s): 30
bonjour,
Je sais réaliser sur un mesh un "suivre chemin" sur une courbe ou un chemin.
Supposant que cet objet ne soit pas trop court dans le sens
du chemin et que je veuille en plus de suivre le chemin qu'il se tortille,se déforme selon la courbure de ce chemin.
Par exemple,si l'objet est un long rectangle fin:
-s'il se trouve sur une courbure droite du chemin,il reste droit
-s'il se trouve sur une courbure du chemin,il se déforme en suivant cette courbure
-s'il se trouve sur un point anguleux du chemin,la forme de l'objet est divisée en 2 parties où la jonction de ces 2 parties se déplace à mesure que l'objet avance sur ce point anguleux.
Quelle serait la technique à utiliser?
merci de votre aide
Contribution le : 15/05 01:58:52
Re: objet suivant chemin en prenant la courbure du chemin
Post(s): 2680
si je comprends correctement ta question tu voudrais par exemple animer un serpent le long d'un parcours ? Dans ce cas tout simplement un modifier Curve ?
Contribution le : 15/05 19:20:29
Post(s): 30
j'ai trouvé la solution:
Subdiviser l'objet+lui appliquer le modificateur curve+une clé de translation sur l'axe de déformation
Cela ne le faisant pas en appliquant sur l'objet une contrainte de Follow Path
Contribution le : 15/05 21:41:12
Questions & Réponses Ngons 5 42 Aujourd'hui 13:25:04
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25105 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145668 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 337 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2329 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 111 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 156 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 369 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 63983 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11644 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152393 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 163 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 90 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 212 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 410 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 236 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 180 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 148 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 525 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 145 21/11 10:05:15
136 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Invité(s): 134
ConnieThor, RetaCulley, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
