Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee
Post(s): 7
Bonjour comment faire de l'occlusion ambiante avec blender 2.80 et plus avec le moteur "EEVEE"??
J'ai cherché un peu avant, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec "cycles" puis aller dans
propriété du monde > occlusion ambiante.
Mais franchement le rendu est trop long, pour une animation même avec un truc tout simple
avec cycles, je mets 2 minutes pour extraire 1 image
avec eevee, en 2 minutes j'extraits 53 images et j'ai stoppé le rendu pour vous mettre des chiffres comparatifs.
Pour EEVEE:
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/render/eevee/render_settings/ambient_occlusion.html?highlight=occlusion%20ambiante
Propriété de rendu > occlusion ambiante (cocher)
Mais je n'y arrive pas à ce que l'effet s'active, j'ai testé avec le cube de base.
Pour CYCLES:
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/search.html?q=occlusion+ambiante&check_keywords=yes&area=default
https://docs.blender.org/manual/fr/latest/render/shader_nodes/input/ao.html
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=49500&post_id=580349&menumode=2
Contribution le : 02/05 17:01:32
Re: Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee
Post(s): 254
Il est possible que le paramètre factor (par défaut à 1) soit insuffisant pour voir un effet. Tu peux l’augmenter en rentrant une valeur manuellement. Avec une valeur de 10 ou 20 tu devrais voir quelque-chose. Puis tu peux ajuster la valeur de la distance.
Contribution le : 04/05 17:14:51
Post(s): 7
Salut, si je mets blender 2.79 ça fonctionne tout de suite j'ai juste à cliquer sur l'occlusion ambiante dans "monde".
Mais là dans le nouveau blender ça ne fonctionne pas:
J'ai essayé en long en large et en travers avec des multis paramètres, mais avec "eeve" version blender 2.92
je n'obtiens rien de spécial.
Les essais sont faits avec le cube de base, je lui ai même rajouté une couleur "ffffff".
Pourrais-tu me dire dans l'ordre ce que tu bouges, pour que j'obtienne un résultat qui fonctionne?
merci.
Contribution le : 12/05 06:40:35
Post(s): 254
Désolé pour ma réponse un peu tardive. Si tu fais le test seulement avec le cube de base tu ne verras rien. L’AO dépend de la géométrie environnante. J’ai fait un blend avec l’AO qui est bien visible avec EEVEE tu peux le récupérer ici pour voir les paramètre utilisés:
https://pasteall.org/blend/f9558ca201e446678413f61260a96a51
et pour être sûr que l’on parle bien de la même chose une capture d’écran de ce que tu devrais obtenir :
https://pasteall.org/pic/90143e5ea5b94f5785d2ac1b9f429c8c
JC
Contribution le : 19/05 15:36:00
Post(s): 7
Merci pour la réponse
ça marche, le problème est réglé
Voici ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat, pour ceux qui auront le même problème.
Ouvrir blender 2.80, ou 2.92 (celui ou j'ai fait l'essai)
moteur de rendu > eeve
supprimer la lampe (pour être certain que le résultat est celui de "ambiance occlusion")
world properties > surface > strength > 10.00
(c'est ce qu'il me manqué pour avoir le même résultat, que toi)
render properties >
ambient occlusion (coché)
distance > 0.95m
factor > 5.00
trace precision > 0.250
après avec le cube de base, dupliquez-le , et placez en 2 autres à côté, et là vous aurez un résultat correct
voici mes résultats "sans lampe", et avec les paramètres de base, cela permet également d'ajouter une "image as planes" sans que la colorimétrie" soit dégradée
résultat:
https://www.casimages.com/i/21052508275517411717432353.jpg.html
Contribution le : 25/05 07:25:32
Questions & Réponses Maillage et système de particules 0 22 Aujourd'hui 07:40:35
Questions & Réponses Couleur de peau 1 155 Aujourd'hui 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 116 Hier 19:07:45
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 95 6760 Hier 18:38:47
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 136 Hier 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 73 Hier 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27763 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 301 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1112 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 235 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 52 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 65 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 55 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 53 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 592 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1482 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 523 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 98 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 125 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39838 17/09 17:56:10
76 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 67
AngelesC55, Emory87844, CourtneyDe, SheilaHold, DouglasOff, RomanBrink, IrmaSiede5, Xiomara464, Sylvia3739, plus...
IsiahHersh 26/9/2021
JanisElem 26/9/2021
AdellK7616 26/9/2021
Frances41W 26/9/2021
CliffordRa 26/9/2021
RetaMoultr 26/9/2021
RomanBrink 26/9/2021
XOEBradley 26/9/2021
DorothyDor 26/9/2021
BrandiEdle 26/9/2021
