« 1 ... 38 39 40 (41) 42 43 44 ... 61 »
Re: Projet Animation // Tigre, position dynamique pour tester le maillage (Aslan)
Hier soir, en regardant ton tigre trotter je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas comme il devrait;
à l'allure du trot les pattes de ton tigre devraient fonctionner sur le mode 1-3 2-4
Voici une image modifiée
Tu dois commencer à te dire il est ch..., à toujours trouver des défauts, mais tant pis. C'est surtout parce que j'aime bien ce que tu fais et je voudrais que ça soit encore mieux.
Guppy88
Contribution le : 04/07/2008 07:45
De Lille
Post(s): 961
Moi j'ai toujours eu l'image que lorsqu'un tigre court, ses pattes avant lorsqu'il les avance, on tendance à se tourner un peu vers l'intérieures, au niveau du poignet.
Après il ne le fait peut etre pas pour cette allure là.
Sinon très joli boulot. Comme d'hab.
Contribution le : 04/07/2008 08:45
Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein.
Suivre mon WIP
C'est exactement ce que j'ai dit en signalant que les pattes du tigre supinent!
Quand les mains, ou les pattes se tournent vers l'intérieur(edit avec le pouce vers le haut pour ceux qui n'aurait pas compris) puis sur le dessus pour le mouvement complet, c'est la supination, dans l'autre sens c'est la pronation.
C'est nettement plus visible quand le tigre passe au galop, comme sur cette image.
Là on voit bien, quelque chos qui sera utile à Aslon : le galop dit lombaire, le dos se creuse à l'extension, puis se bombe à la réception, avec toutes les pattes regroupées, toute la colonne vertébrale participe ainsi au galop.
Ce mouvement est le plus marqué chez le félin qui court le plus vite : le guépard.
Guppy88
Contribution le : 04/07/2008 09:00
De Région parisienne
Post(s): 1214
Salut, je vous arrête de suite
Ici il n'a pas de position de trot où de course, j'avais dit que je m'étais inspiré de la photo du tigre blanc en haut de la page d'avant, c'est un dire une position de saut avec les pattes en positions "extrêmes" mais j'ai finalement mis au hazard leurs position. De plus je n'ai bougé que les pattes et fermé un peut la mâchoire (la colonne vertébrale n'a pas bougé, de même donc pour la queue), ça ne fait pas très réaliste mais le maillage répond assez bien sans mesh deform et sans trop de précisions avec le skin.
Guppy: Je n'avais pas vu le message que tu avait posté 1min avant moi hier, j'avais aussi signalé que la texture au niveau de la queue était "bâclée" et que j'allais la revoir, certes c'est un peut extrême et pas très réaliste ici Mais je la finis juste après le nouveau dépliage UV. Je posterais différentes vues
Pour la peau au niveau de la cuisse et du coude j'ai remonté le point d'accroche, donc c'est arrangé
Dawa: ouaip c'est la position qui déforme les pattes avant, mais le mesh deform devrait arranger ce problème, la patte est assez grosse sans compté la fourrure je trouve, donc je pense en rester là
Vala petit up bientôt, @+
Contribution le : 04/07/2008 09:15
Mon topic à wips
Post(s): 1214
Salut, aujourd'hui j'ai donc finalisé la texture. Et donc Dépliage UV définitive aussi.
En plus grand
En plus grand
Texture finie sans compté les petites modifs que je ferais au fur et à mesure bien entendu.
Aslan.
Contribution le : 04/07/2008 23:05
Mon topic à wips
Bonsoir,
En vue plongeante de trois quart arrière, il a l'air bien rond ce tigre, il doit bien manger.
Il faudrait l'aplatir un peu, surtout un peu avant les hanches, au niveau du centre (le petit point rose)
Dépêches toi !
j'attends la suite avec impatience.
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/uploads/img486fc54e35367.png
Guppy88
[edit de .. un peu gros et pas a sa place je trouves.. merci de ta compréhension ]
Contribution le : 05/07/2008 20:15
T'es vraiment obligé de mettre ce smiley de 10 mètres de haut ?
Contribution le : 05/07/2008 21:17
Post(s): 1214
Salut
Guppy: la rondeur tu tigre me va pour l'instant
Vla le premier jet de nouvelle fourrure, un peut vite fait au niveau de la tête, j'y travaille. J'ai bossé le contrast de la texture aussi (et la luminosité globale)
En lpus grand
Je vais rebosser la texture finalement, surtout au niveau des bouts de pattes et de la tête, je vais aussi adoucir le passage de la couleur "orangatre" au blanc.
Demain la version V1 de mon tigre sera terminé normalement (fourrure + texture+ rigging armaturage complet).
edit: liens corrigés
Contribution le : 05/07/2008 21:45
Mon topic à wips
Re: Projet d'animation // Tigre, Texture finale (Aslan)
Post(s): 1320
magnifique mais des truc a redire tous d'abord trop gros car en faite ce sont des poil long qui nous donne l'impression de cette grosseur et aussi au niveau des patte avant il y a une grosseur désagréable pour l'oeuil a toi de voir c'est tous pour le moment continu comme sa
Et si tu pouvais nous faire des rendu en HD et en png se serait super de ta part...quoi?...qu'est ce que tu dis???? ok c'est bon j'arrête
Contribution le : 05/07/2008 23:17
De retour !
Un nouveau super héro? Legoboy : www.vimeo.com/86862190 (Maya/MentalRay)
Post(s): 11573
beau premier jet
alors je te plussois sur les poils du nez, menton et des patates.
Je me demande s'il n'y en pas trop peu?
je les verias plus groupés, moins en touffes.. plus uniforme (j'avais déja dis ça )
comme je sais que tu fera une animation, je me demande si tu pourrais pas tricher aussi. en simulant des poils dessinés et des point en Nor, mélangés à tes vrais poils?
c'est juste a tester.. peut être en utilisant le Tangent shadow?.
En tout cas, je me demande comment tu fera pour lancer les calculs de tout ça?.
et en même temps je me dis qu'avec un projet aussi beau, tu trouvera surement des bénévoles connectés par Snark pour t'aider dans tes calcul de rendus ..
donc, ben peut être plus de chidrens poils..
Contribution le : 05/07/2008 23:39
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 8 98 Hier 23:13:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 7 128 Hier 22:56:26
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2] 16 235 Hier 21:33:45
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 172 Hier 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22092 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 128 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 96 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 56 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48861 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 60 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 500 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 103 16/01 15:55:36
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 461 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 146 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 135875 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 400 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 193 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 576 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 583 07/01 18:55:45
182 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 182
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
