« 1 2 (3) 4 5 6 ... 8 »
Re: BZoo: Le jeu en réseau pour Blender
Post(s): 98
Merci bcoup Olm-Z pour ces renseignements.
C'est très pratique pour essayer de comprendre ce qui se passe.
J'ai fait une recherche et il semble que ce soit un bug connu de Blender.
Dans ce fichier source de Blender, dans les commentaires de la fonction KX_BlenderRenderTools::applyTransform, il est écrit qu'il faut corriger la fonction pour eviter le ASSERT.
Je ne suis pas capable de faire la correction dans Blender.
Par contre, j'aimerais bien savoir ce qui fait planter cette fonction sous Linux et Mac et pas sous Windows pour éventuellement contourner ce problème.
J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un actuator de type setMesh().
Si tu pouvais essayer ce fichier et me dire s'il y a le même problème, cela m'aiderait.
JiBé
Contribution le : 03/10/2007 19:45
Post(s): 780
Aucun problème avec ce fichier
Contribution le : 03/10/2007 20:04
Post(s): 98
Salut JRB,
merci pour l'info..
Je cherche la fonction que j'aurais utilisé dans Blender qui causerait ce bug pour essayer de voir si je peux contourner le bug à defaut de pouvoir le corriger.
Peux-tu me dire si tu as l'option "Use Blender Material" qui est coché dans le menu "Game" et éventuellement essayer sans utiliser cette option (en décochant l'entrée dans le menu)?
Merci bcoup pour ton aide ..
Jean-Baptiste
Contribution le : 03/10/2007 21:37
Post(s): 98
l'erreur plus mystérieuse déjà mentionné plus haut se produit ensuite, à la sélection de l'avatar
Peux-tu me dire à quel moment précisément de la scene avatar cela plante?
Est-ce dès le démarrage de la scène avatar ou lorsque actionne une touche ?
Jean-Baptiste
Contribution le : 03/10/2007 21:57
Post(s): 19
je n'ai pas de probleme avec le fichier "replaceMesh" ...
en fait, ça a planté la premiere fois lorsque j'ai eut sélectionné l'avatar et que je clique pour passer à la suite, au deuxieme essais, ça a planté au passage du premier écran à celui de la sélection de l'avatar, comme s'il avait gardé en mémoire l'avatar sélectionné précédement et tenté de se connecter directement.... donc c'est plutot à la sortie de la scene selon moi...
Ok en réessayant encore une fois, il plante en fait à l'arrivée dans la zone virtuelle ... j'ai juste une image et ça saute...
Contribution le : 06/10/2007 10:04
Post(s): 98
Tu as raison .. il mémorise l'avatar sélectionné ... du coup,
il ne repasse pas dans la scene de sélection d'avatar la seconde fois ..
C'est effectivement lorsqu'il arrive dans la scène de jeu qu'il plante ..
Je me suis installé Linux Ubuntu avec Blender pour pouvoir analyser plus finement ce qui se passe et essayer de contourner le bug ..(car il s'agit bien d'un bug Blender qui affecter les versions Linux et MacOs)
J'espère pouvoir avancer sur le sujet cette semaine ..
Je te tiendrai au courant ..
Jean-Baptiste
Contribution le : 09/10/2007 12:42
Post(s): 98
Salut Olm-Z,
Grâce à ma machine Linux j'ai trouvé ce qui faisait planter et j'ai corrigé.
La version corrigée est dans la section download du site de BZoo:
http://www.ascensionwars.com/bzoo/
Cette version fonctionne sur Windows et Linux (et MacOS peut-être).
Malheureusement, il y a encore deux problèmes sur la version Linux:
- Les bombes n'éclatent pas lorsqu'elle touche un objet. C'est bizarre. Un peu comme si la version Linux du GameEngine Blender ne gérait pas correctement les materials.
- Le serveur sous Linux ne détecte pas les déconnexions. Tu avais vu le problème mais moi, je ne l'avais jamais détecté car le serveur qui héberge BZoo est un serveur Windows.. :(
Pour le premier problème, ce n'est pas bloquant pour une utilisation simple de BZoo .. ce n'est pas donc pas prioritaire à mes yeux (mais ca reste à faire quoiqu'il en soit)
Pour le second .. je peux te proposer d'héberger ton monde sur notre serveur windows en attendant que j'ai trouvé comment faire en sorte que le serveur fonctionne de la même manière entre linux et windows ..
Bref .. ca avance.
Certes, il reste 2 petits soucis mineurs à régler .. mais ça devrait pouvoir se faire maintenant que j'ai une machine Linux pour tester .. :)
Si tu as l'occasion (et le goût) de chercher ce qui pose problème pour les bombes, voici ce qu'il faut savoir:
Les bombes sont sur le calque 2 de la scene main.blend.
Elles sont tirées lorsque le joueur clic bouton droit sur la souris.
Elles sont sensées éclater lorsqu'elle rencontre un objet ayant un material "Material" (c'est certainement ça qui pose problème .. faudrait peut-être virer la condition sur le material).
Si tu n'as pas le temps ni l'envie .. je chercherai .. mais si tu acceptais de me filer ce coup de main, ça me permettrait de me concentrer sur la correction du problème serveur
A bientôt .. je te tiens au courant ..
Jean-Baptiste
Contribution le : 10/10/2007 10:32
Post(s): 19
hello,
voilà qui est une bonne chose :) (l'install d'ubuntu c'est une bonne idée ;p)
pour ce qui est de l'hébergement de mon monde, celui qui est pratiquement pret était destiné à une utilisation spécifique en dehors d'internet (sur le réseau wifi libre qui se construit à bruxelles pour etre plus précis) donc je ne vai pas vous embêter avec ça ... c'est celui que j'attends de mettre en ligne depuis l'année passée, lorsque j'avais remarqué ce problème lors de la déconnection sur la version précédente... (on en avait un peu discuté sur blenderartist)
je vai voir ce que je peut faire pour l'histoire de la bombe... j'ai sans doute du temps fin de semaine et la semaine prochaine pour bosser un peu tout ça, mais à priori, c'est pour moi aussi un problème secondaire, je ne comptais pas vraiment utiliser les fonctions "guerrieres" ;) ... mais je vai jeter un coup d'oeil...
Contribution le : 10/10/2007 10:49
Post(s): 54
BZoo se met au shaders!
Je suis en train de modifier BZoo en lui apportant une bibliothèque de Shaders....
Les premiers tests sont très concluants et le rendu est stupéfiant... Digne des meilleurs jeux du momment.
Pour un petit aperçu : http://www.ascensionwars.com/bzoo. La capture est un peu saccadée, mais dans le jeu par lui même tout est très fluide.
Avec cet ajout, il est possible de mettre différents objets utilisant chacun leurs propres shaders.
La bibliothèque de base comportera une dizaine de shaders, tous réglables dans le panneau logic-brique.
Contribution le : 10/10/2007 16:35
Post(s): 98
C'est bon .. laisse tomber j'ai trouvé ..
J'ai réglé le problème dans la version qui est ICI
Il reste plus qu'à corriger le problème de la gestion des deconnexions sur serveur Linux.
Contribution le : 11/10/2007 10:04
Questions & Réponses Fusionner faces périphériques ? 6 55 Aujourd'hui 19:04:14
Questions & Réponses [non résolu] Comment flouter uniquement le premier plan ? 3 48 Aujourd'hui 17:20:16
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Lignes de coupure sur UV    [1][2] 13 154 Aujourd'hui 09:06:49
Hors Sujet !! Présentation pour tous    [1][2][3]...[99] 982 247604 Aujourd'hui 06:46:17
paquetdemouchoirs
Questions & Réponses MIDI to Blender 5 151 Hier 17:47:18
docouatzat
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour une topologie 5 165 18/09 20:22:25
thierry1222
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web : exporter les textures 1 80 18/09 20:15:59
thierry1222
The Blender Clan 'tchat La Bible des tutos Blender – Une Séléction de 150 Tutos Blender *en anglais 2 108 18/09 14:34:05
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Conseils pour la modélisation du visage 0 62 18/09 11:01:08
Questions & Réponses [résolu] Blender lumière 3 130 18/09 09:06:47
Questions & Réponses Tableau d'objets déformés aléatoirement 4 150 17/09 21:11:22
creepclem
Questions & Réponses Comportement 2.8    [1][2] 12 480 17/09 14:28:25
Questions & Réponses [résolu] Problème de Sculpt 2 124 17/09 05:31:23
MHB29
Questions & Réponses [résolu] Epaisseur non constante avec Solidify - Murs 2 134 16/09 14:36:42
Questions & Réponses [non résolu] Array : duplication circulaire 2 114 16/09 06:04:40
Questions & Réponses preferences utilisateur ne s'ouvrent plus 0 151 14/09 15:39:23
masje
Questions & Réponses [résolu] Problème avec la symétrie    [1][2] 12 359 14/09 10:30:13
Questions & Réponses galère d'importation SVG 5 236 14/09 08:42:16
Guppy88
Questions & Réponses Utiliser Blend4Web? 1 112 14/09 07:07:16
Questions & Réponses Animation bvh 1 109 13/09 15:49:35
busanga
88 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 88
JannieBrya 20/9/2019
metalu 20/9/2019
Anton78 20/9/2019
paquetdemouchoirs 20/9/2019
Mecanicus 16/9/2019
surfer10 16/9/2019
tokoji 15/9/2019
bolfab 13/9/2019
lolozen 9/9/2019
madmax-elkana 7/9/2019
Jan 11
plus 278 plus d'élément(s)
