« 1 ... 13 14 15 (16) 17 »
Re: Remettre GRUB à zéro>P15
Il faut éditer les "menuentry" du fichier de config de Grub, puis appliquer les changements dans Grub.
Par contre, ce n'est pas complètement zéro risque, puisque si tu foires le fichier de configuration, tu risque de ne plus pouvoir booter. Cependant, si un tel cas de figure arrivait, tu pourrais toujours réinstaller Grub, en bootant sur un live CD par exemple.
Contribution le : 12/09/2010 18:19
Post(s): 440
Merci pour l'info !
j'ai supprimé des blocs de lignes grâce à la commande suivante :
gksudo gedit menuentry /boot/grub/grub.cfg
Je n'ai pas pensé à faire de sauvegarde... ...
J'édite le post si le redémarrage fonctionne...
Contribution le : 12/09/2010 20:00
Membre du Projet Pote Yaourt
Que Dieu bénisse cette communauté
Tu as bien pensé à faire sudo update-grub après la modification ?
Contribution le : 12/09/2010 20:09
Post(s): 440
Ah, non... en tous cas j'ai pu redémarrer...
> le menu correspond bien à ce que je voulais
> j'ai pu redémarrer sous seven puis sur UBUNTU.
Par-contre dans StartUp-Manager les modifs n'ont pas été prises en compte. Peut-être à cause de l'étape "sudo update-grub" manquante !
Ben du coup, j'y retourne... atout'...
Contribution le : 12/09/2010 20:19
Post(s): 440
Bizarrement, toutes les lignes ont été resataurées après le sudo update-grub.
Ai-je tapé la bonne commande ?
Contribution le : 12/09/2010 20:39
Étrange. Que renvoie un sudo os-prober ?
Contribution le : 12/09/2010 22:15
Post(s): 440
le résultat est le suivant :
/dev/sda2:Windows 7 (loader):Windows:chain
/dev/sda8:Linux Mint 9 Isadora (9):LinuxMint:linux
(sous Ubuntu) >> Avant de lancer la commande j'ai installé Linux Mint à la place d'Ubuntu Studio (la faute à l'impossibilité d'éteindre/redémarrer depuis ce dernier dont je t'ai parlé à table :)
Du coup maintenant j'ai :
> Windows 7
> Ubuntu 10.04 64 bits
> Linux Mint 9 Isadora 64 bits
Le résultat te parait correct ?
Contribution le : 13/09/2010 12:37
> Windows 7
J'ai un peu de mal à te suivre dans tes manipulations .
Si tu as bien 3 OS installés, conformément au GRUB, alors oui c'est correct.
Contribution le : 13/09/2010 12:49
Pas de partitions à l'enregistrer-sous>P16
Post(s): 440
J'ai donc installé Blender sur mon nouvel OS (Ubuntu 10.04 >> Mint plante pas mal en fait), mais lors de l'enregistrer-sous les différentes partitions de mon système n'apparaissent pas, même après avoir monté le volume voulu.
C'est normal ? Y'a un truc à configurer ?
Edit :
solution donnée ici :
M3GUDAKARN a écrit:
tase a écrit:
A y'est, j'ai trouvé la solution pour que ça marche (et j'ai trouvé ça tout seul fier, fier )
Il suffit d'aller dans le gestionnaire de fichier (Dolphin, dans mon cas), là, mon disque apparaît, et en cliquant dessus,et après avoir entré mon mot de passe, les données du disque sont accessible, et même dans Blender
Si vous savez pas comment faire, demandez moi
Dans mon cas, Ubuntu >> pas de Dolphin et monter auparavant un volume ne suffit pas à le voir apparaître sous Blender.
Dans mon cas, c'est Blinder qui m'a fourni une solution :
blinder a écrit:
Les disques externes et clés usb sont montés automatiquement dans /media.
Donc dans blender lorsque tu ouvres un fichier (normalement tu es dans le home), tu remontes dans le dossier parent .. qui correspond à / et là tu verras media dans lequel tu devrais voir tes périphériques de stockage externe :)
Pour les partitions windows, si tu as déclaré lors de l'installation le montage dans /windows par exemple, il faut aller voir dans ce dossier. Si tu ne les as pas déclarées, en y accédant via le gestionnaire de fichier (normalement elles apparaissent dans "ordinateur", l'équivalent du poste de travail sous win) cela va les monter automatiquement et tu les trouveras dans /media.
En espérant que ça aide ;)
Contribution le : 16/09/2010 19:56
Re: Pas de partitions à l'enregistrer-sous>P16
Post(s): 440
Salut les potos !!
J'essaie en vain depuis 2 jours de configurer une tablette graphique Wacom Intuos 4 Wireless sous Ubuntu mais pas moyen !
J'ai essayé de suivre la manip donnée sur http://doc.ubuntu-fr.org/wacom, (bien que dès le départ, ils préviennent que les infos ne soient pas à jour) et un peu tout ce qui m'est tombé sous la main, mais là je galère un peu...
Pour me simplifier la tâche, j'essaie de la configurer en USB... je sais que sous Linux des fois fôt pas être trop difficile, mais le pire, c'est qu'en USB, j'ai rien réussi à faire marcher, alors qu'en BT, l'appareil est immédiatement détecté comme une souris (mais c'est inutilisable).
Quelqu'un dans le coin pour me filer un coup de main ?
{EDIT3}
La méthode qui me paraît être la meilleure se trouve ICI, mais ça bloque à la ligne en rouge :
cd Bureau/linuxwacom-0.8.8-8/prebuilt
sudo ./uninstall sudo
./install sudo apt-get install build-essential
En principe, le pilote est installé... mais rien
lsusb
me donne :
Bus 002 Device 008: ID 1532:001c Razer USA, Ltd
Bus 002 Device 007: ID 056a:00bc Wacom Co., Ltd
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0b05:1751 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Donc pour moi, ça devrait être bon...
Contribution le : 26/09/2010 21:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 465 139837 Hier 23:04:02
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 62 Hier 21:15:48
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 3 35 Hier 20:54:52
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 265 Hier 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 265 Hier 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 18 Hier 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 272 Hier 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 178 Hier 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7385 21/09 16:28:45
Questions & Réponses [non résolu] Problème avec les addons 1 36 21/09 16:21:58
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 493 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 166 20/09 17:43:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104463 20/09 06:04:14
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7757 19/09 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 110 19/09 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 262 19/09 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 720 19/09 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 395 19/09 01:29:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 107 18/09 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 616 17/09 20:08:01
152 utilisateur(s) en ligne (dont 118 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 149
FlynnAngel, IveyCraven, AdalbertoR, plus...
TeresaHasw 23/9/2020
AureliaMcG 23/9/2020
Roland2783 23/9/2020
Patsy2800 23/9/2020
DianZ94348 23/9/2020
Manual60Q5 23/9/2020
MickiBathu 23/9/2020
SaraBranch 23/9/2020
SabineTgt0 23/9/2020
CeciliaBaa 23/9/2020
