« 1 2 (3) 4 5 6 ... 17 »
Re: Passer de Windows à Linux
Deux, mais j'ai déjà fait l'opération sur d'autres machines que la mienne avec un seul disque seulement, et ce sans souci .
Contribution le : 15/10/2007 20:56
Post(s): 11545
moi je pensais garder les 2, masi apres coup·. j'ai tout qui va bien et je joue jamais a quoi que ce soit (comment je dois m'enmerderrr).
Donc, j'ai juste installé linux ubuntu..
La diference avec ubuntu studio est jsute au niveau de:
- un noyau basse la tance pour obtimiser le montage audio
- des logiciels pré-installés tres pro..
Alors pour finir j'ai vu que tous les logs peuvent etre intallés par le systeme "synaptic" pour les intimes ou mieux par des compiles recentes http://www.getdeb.net/app.php?name=Blender
sur GET-DEB.
Voila, donc j'ai fini par m'installer la ubuntu-f. Parceque la studio est plus longue a l'installe
valaa
(par contre il faudrais ajouter les truc a faire sur les modem incompatibles "nativement" avec les drivers inclus sur le CD . Ca simplifierais les choses )
Contribution le : 15/10/2007 21:24
Post(s): 440
Si je comprends bien, la "Studio" est mieux ?
Que veux tu dire par plus longue à l'installe ?
Si tu veux dire le temps que se copient les fichiers (ça m'étonnerait) c'est pas un argument de choix (vu que l'autre est mieux)
Pour la carte vidéo, j'ai trouvé ça.
Pour l'imprimante, j'ai trouvé ça.
Model Name : Deskjet 5550
Min. HPLIP Version : 0.9.5
Parallel : Yes
USB : Yes
Network1 : No
Print Class : DJGenericVIP
Scan3 : No
Photo4 : No
Fax5 : No
Copy6 : No
Services/Status7 : Yes
Notes:
1 Network support indicates built-in ethernet and/or wireless networking. Alternatively, many devices may be operated on the network using an external JetDirect print server. Not all network configurations are supported. Please refer to the HPLIP FAQs for more information.
2 USB mass storage only. You may mount the photocard as a storage drive over USB only. Refer to your distribution's documentation for setup and usage instructions.
3 Scan supported means that PC initiated scan using a SANE compatible software application is supported over parallel, USB, or network (depending on I/O connection).
4 Photo supported means that the printer's photo card slots are readable using either USB mass storage (usb only) or hp-unload.
5 Fax supported means that PC initiated fax send is supported using hp-sendfax, once an appropriate CUPS fax queue is set up.
6 Copy supported means that PC initiated copying is supported using hp-makecopies.
7 Services/status means that ink/toner levels, error reporting, and services such as alignment, and color calibration are available.
Contribution le : 15/10/2007 21:34
Membre du Projet Pote Yaourt
Que Dieu bénisse cette communauté
Post(s): 11545
ben ca depend?.. si tu a une carte son pro ou que tu compte faire du montage audio.oui.. sinon, ben non.
sinon, que dés que tu installe dessources ubuntu simple ton niterface change et deviens studio ..De toutes facons les 2 fonctionnent sur le systeme de la ubuntu -F.
vala.. pour la lenteur de l'installe..ben mon disque dur en fin de vie, ne voulais plus installer studio.. masi ca a parfaitement mis ubuntu normal avant de me lacher ..
mais bon, j'ai du veiux matos aussi .
Contribution le : 15/10/2007 22:05
Post(s): 440
Niveau carte son, ce que j'ai c'est même pas du 5.1
Mais bon, le montage audio fait partie des choses que je souhaite apprendre grâce à Blender.
Dans les autres domaines, niveau performances, la Studio et la F (Feisty ?), c'est pareil ?
Désolé pour ton Dur
Contribution le : 15/10/2007 22:17
De Sherbrooke, Québec
Post(s): 99
Salut M3GUDAKARN,
Pour ma part, je te conseille de faire une migration progressive vers linux car sinon tu risques de te décourager étant donné que c'est totalement différent comme fonctionnement. Il ne faut pas chercher à tout faire comme Windows le fait sur Linux car tu vas passer à côté de certains avantages des logiciels libres. La première étape serait de tester les environnement gnome et kde (par exemple) pour trouver ce qui te plaît le mieux et ensuite tu peux tester d'autres logiciels progressivement.
Sous linux aussi il y a souvent des petits pépins qui se produisent, mais il existe toujours une solution (un petit google et hop !) !
Il y a maintenant 6 ans que j'utilise les logiciels libres et maintenant je trouve que windows va extrêmement mal comparativement aux différentes distributions linux. Ça prit environ 1,5 ans avant que j'utilise majoritairement linux compativement à Windows... donc pas immédiatement conquis
Bonne chance avec Linux et les logiciels libres !
Contribution le : 15/10/2007 22:54
Post(s): 440
Merci Belcirelk.
J'ai justement l'intention de faire des tests avec des live CD's. Pour l'instant, je confonds encore environement et distribution.
Contribution le : 15/10/2007 23:00
De Bayonne
Post(s): 1289
si tu veux faire du montage audio sous blender (couper des sons, mixer des pistes et caler ça sur une vidéo) ben tu n'as pas besoin de la version studio... C'est plus si tu fais de la mao avec clavier midi, que tu te montes un petit studio pour de l'enregistrement multi-pistes...
Moi il m'a fallu environ 3/4 mois pour me passer de windows, qui ne me sert plus que pour les jeux, mais comme je ne joue presque plus, il ne me sert plus
En plus depuis que j'ai découvert epsx sur ubuntu, je ressort tous mes vieux jeux psone, et un tekken3 ou un tobal2 contre un pote pendant 20 min ça me suffit amplement.
Pour ton matériel, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas. Rien de très exotique donc bon...
Et c'est clair que le double boot, ça peut aider pour faire un passage en douceur dans son entourage si tu n'est pas le seul à utiliser le pc. Généralement, lorsque les gens voient le "look" et le "feel" de linux, ça pique leur curiosité et ils demandent à essayer. Après ça peut devenir galère : j'ai 6 amis qui depuis qu'ils sont sous Ubuntu me prennent pour une hotline donc comme je leur dis, si vous ne trouver pas la solution tout de suite et que je ne suis pas dispo, reboot->windows. Ca a duré 6 mois à peu près, et maintenant ils n'utilisent plus windows. Certains ont fait le passage très facilement (3mois), d'autres ont mis plus de temps (bizarrement ceux qui connaissaient très bien windows)... Après tout dépend de l'usage qu'on veut faire de son pc.
Mais bon, vu comment tu t'intéresses à la chose ça va te plaire, obligé
Contribution le : 16/10/2007 07:41
www.tynaud.com
De l'Île de la Réunion
Post(s): 934
waert a écrit :
tu peux aussi avoir windows et linux en même temps, mais tu le sais surement déja
[mode chieur]
"En même temps" n'est pas le bon terme..
tu peux choisir au démarrage sur quel OS tu veux lancer..
après pour passer à l'autre faut rebooter !
[/mode chieur]
Sinon pour ton matos ça semble être bon.. mets lme Live cd boot dessus ..et essaye de lire un fichier son, de te connecter à internet..et puis tjr sur le live CD installe sane.. et essaye de scanner... les live cd c'est justement pour rendre plus rapide la recherche de compatibilité
Contribution le : 16/10/2007 08:29
Projet Clan
Post(s): 440
Bien vu, je vais essayer ça avant de continuer à chercher des pilotes un peu partout. (ce soir, là je suis pas chez moi)
Imaginons que tout fnctionne nickel avec le live CD d'UBUNTU Normal. La version 'installable' sur le dur, c'est exactement la même chose ? je veux dire niveaux pilote, logiciels préinstallés (j'ai cru comprendre que Blender et Gimp entre autres font partie de l'install) ?
Quoiqu'une nouvelle version doit sortir d'ici 2 jours. Si j'en ai la patience, j'attendrai pitête.
Contribution le : 16/10/2007 10:49
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 4314 Hier 20:09:37
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 3 103 Hier 18:36:27
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 114 Hier 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21619 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1307 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 138 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 86 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17706 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 260 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171089 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 136 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 64 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 945 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 185 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 162 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1331 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 134 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5831 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9442 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 235 16/10 08:09:13
242 utilisateur(s) en ligne (dont 74 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 236
DaisyDevin, KristiYhu9, RobinLembe, EfrenWilli, WillardNan, ChandaAtw, plus...
TheodoreAd 25/10/2021
LatashaGav 25/10/2021
Jose19D031 25/10/2021
TiffaniOdp 25/10/2021
ClaribelTa 25/10/2021
LuisHildeb 25/10/2021
QHKSummer8 25/10/2021
SWELillian 25/10/2021
BoyceStric 25/10/2021
RosalineKh 25/10/2021
