« 1 ... 134 135 136 (137) 138 139 140 ... 420 »
Re: Blender 2.50 : actus, tests, feedback...
De Perpignan
Post(s): 1353
Premier test de la 2.5 environnement un peu déroutant, mais on va s'y habituer trés vite, mais pour la vitesse de rendu arf!!! suis sur le cul... J'ai testé une image qui était longue avec la 2.49 ben la 2.5 à fini le rendu avant même que la 2.49 est fini de charger l'image, tout simplement délirant. Bon va falloir se mettre au taf car la suis complétement perdu ... Essayer de comprendre et de mettre en application tout ce que j'ai pu lire sur la 2.5.
Contribution le : 30/11/2009 13:28
Post(s): 1
Pas de "twoside" pour l'UV texture?
Contribution le : 30/11/2009 14:17
De Perpignan
Post(s): 1353
les paramètres de rendu son pas du tout les mêmes, ou jes des hallus?? j'ai l'impression que mon rendu AOE est de meilleure qualité, bref y a un truc qui n'est absolument pas comme d'hab. mais j'aime bien ce grain trés image de synthèse.
Contribution le : 30/11/2009 15:15
Post(s): 6567
Thyy-> Pour un premier post, c'est bien vu.
Ce n'est même pas accessible par les Datablocks.
Il y a bien une ligne Mesh Texture Face mais tenter de l'ouvrir fait planter la SVN.
Comme je n'ai vu nul part mention dans les Todos de l'absence de l'onglet Texture Face ou du Face Mode, j'ai fait un rapport sur le bugtracker.
Il manque donc toutes les options liées à cet onglet Twoside, ObColor, Alpha Blending , etc..
J'espère qu'ils trouveront un endroit plus explicite que l'actuel pour placer ce genre d'options.
Il ne s'agit pas vraiment d'un oubli puisqu'une ligne est prévue dans les Datablocks; ils n'ont simplement pas eu le temps de s'en occuper.
L'UVmapping n'est possible que depuis relativement peu de temps.
Et avec la branche sculpt, on ne peut pas dire qu'ils ne se soucient pas de l'aspect du mesh dans la vue 3D.
Ils ont certainement d'autre chose à régler avant de passer à cette étape.
blobxxx -> Il y a des choses qui peuvent changer de nom.
Il se peut qu'à valeur égale, le résultat soit différent.
Le moteur a connu des changements afin d'être plus rapide et plus beau.
Si tu as un rendu plus moche qu'avec la 2.49 ou un paramêtre qui te paraît nouveau; n'hésites pas à nous le montrer ou à nous demander à quoi ça correspond.
Contribution le : 30/11/2009 16:00
De Perpignan
Post(s): 1353
La je bloque sur background image je n'arrive pas à la changer, J'ai pourtant trouvé son onglet, mais pas possible de la modif, la solution la plus simple est ouvrir avec la 2.49 changer la background revenir à la 2.5 trés pratique. Mais cre n'est pas trés grave je vais y arriver.. Pour les rendus je vous ferais les 2 versions. J'ai l'impression que l'aoe est beaucoup mieux géré avec la 2.5 que la précédente. mais j'avoue avoir la flemme de lancer le rendu de la 2.49 (trés long) que la 2.5 = 15mn. mais peu être ce soir en allant me coucher.
Héhéhé!! premier bug la case propriéties qui déconnes (méga zoom) sur les fonctiond de propriéties aprés avoir appuyer la touche "A" impossible de revenir en arrière sauf en passant de horizontal a vertical. Je vais aller le signaler mais suis pas sur que quelqu'un comprenne quelque chose vu mon anglais....
Contribution le : 30/11/2009 16:58
Post(s): 182
j'ai une très bonne compatibilité avec les fichiers de mon court métrage, mais il y a 2 bémols :
- les cheveux de mes personnages font un peu n'importe quoi : vu qu'il existe maintenant un " hair dynamics " , je suppose que je dois enlever le système à softbodies et reparamétrer le nouveau système ?
- le seau accroché sur le côté se balance grâce également à des softbodies : où donc va se mettre le fichier cache : j'ai bien vu qu'il y avait quick cache ( en ram je suppose ? ) et disk cache , mais je n'avais coché ni l'un ni l'autre et mon seau se balance quand même normalement !
Contribution le : 30/11/2009 17:21
Post(s): 1822
Avez-vous des news de la sculpt branch? J'ai hate de pouvoir tester ca ! !
Venant de la Dev Meeting Note du 30/11/2009 :
Brecht will merge his and Nicholas' blazing fast new Sculpt and Multires cache work in about two weeks.
Contribution le : 30/11/2009 18:21
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
Post(s): 3315
arg...encore deux semaines !!
en attendant, je vais terminer celui-ci avec l'avant-dernière sculpt25 (qui marche). De toutes facons, il sera inutilisable avec l'alpha0.
tiens, au fait : le render OpenGl plante chez moi.
Contribution le : 30/11/2009 19:36
Youhou !
Approximate AO: Diffuse Bounce Hack
This brings back the single bounce indirect diffuse lighting for AAO, it's not integrated well but that will be tackled later as part of shading system refactor and subdivision changes. The caveats are the same as AAO, with one extra thing, the diffuse lighting is sampled once per face, so it will not be accurate unless faces are subdivided.
I'm committing this now so we can start testing it for Durian, and since changes need to make it work properly are planned.
Bref il s'agit d'un hack sur l'Approximate AO qui permet de faire rebondir les rayons lumineux selon la couleur diffuse, un peu à la manière de la radiosité en quelque sorte (sauf que, pour avoir testé, la diffuse d'une texture est prise en compte, super génial ).
Contribution le : 30/11/2009 20:27
Post(s): 335
Alors vous allez m'engueuler mais je la pose quand même...
La Global Illumination, c'est ça ?
D'avance désolé :(
Contribution le : 30/11/2009 21:11
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 18 Aujourd'hui 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 4 Aujourd'hui 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 28 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 23 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 44 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 54 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 2783 20/11 12:27:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 321 53475 17/11 12:12:10
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1098 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 70 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 84 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 346 11/11 15:57:26
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 173 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) New Studio Display 27-inch (2022) $24,000 Website: www.cutebitelectronics.com 0 125 08/11 11:41:50
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New A.p.p.l.e Watch Ultra Small $11,980 Website: www.cutebitelectronics.com 0 137 07/11 12:08:28
Questions & Réponses [non résolu] Qualité de définition pour impression 3D 6 1090 05/11 18:29:09
Sphere3d
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 256GB $17,980 0 138 05/11 10:29:45
87 utilisateur(s) en ligne (dont 74 sur Forums)
Invité(s): 87
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
