« 1 ... 138 139 140 (141) 142 143 144 ... 420 »
Re: Blender 2.50 : actus, tests, feedback...
Post(s): 2554
ca n'est pas un simple txt c'est une base de données
nous savons très bien que les raccourcis sont configurables
mais il faut qu'on ai une base
et le but c'est justement d'expliquer l'utilité des raccourcis
Contribution le : 02/12/2009 12:26
Post(s): 1672
Pour modifier le thème il faut impérativement passer par l'outliner , et sauvegarder avec ctrl+u .
Tu peux changer les raccourcis dans la fenêtre des préférences par contre.
Et sauvegarde avec ctrl+u toujours.
V'la mon theme :
Et le .B25.blend qui va avec :
(avec les raccourcis a la 2.4x (espace , ctrl+x entre autre)).
Peace .
Contribution le : 02/12/2009 12:34
Mon site web
De Marseille
Post(s): 480
Finalement, je sais pas si c'est un plus, le tout personnalisable...
Elle était belle, la 2.5 avant
Mais chez moi, avec ma svn (25 069), ça plante direct. Je réessayerai demain.
à+
iet
Contribution le : 02/12/2009 13:45
Post(s): 6567
Il faut vraiment que je mette à la console, moi.
uriel-> le fichier keymap.py peut être enregistrer où tu veux.
Il faut :
_faire Ctrl+Alt+U
_aller dans Input
_appuyer sur le bouton Export Key Configuration.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton pour charger la configuration.
Contribution le : 02/12/2009 14:54
Post(s): 107
Et vous savez pas ou il est passé ce panneau du BGE qui sert a définir le type le poid et tout d'un objet dans le jeu ?
Contribution le : 02/12/2009 19:05
Post(s): 6567
C'est dans le panneau Physics de la fenêtre Properties à condition de remplacer Blender Render par Blender Game.
Contribution le : 02/12/2009 19:15
De Perpignan
Post(s): 1353
Re une petite question voir si j'ai bien tout compris pour les effets de fumée dans la 2.5 il faut la version svn (ou un truc comme ça) suis aller voir sur le site grapical. j'ai télécharger la version blender2.50710 (de mémoire) pour linux elle ne marche pas chez moi. impossible a lancer. Elle est ou la boulette??
Merci.
PS : j'ai ubuntu 64 bits pour info
Contribution le : 02/12/2009 21:08
De quoi tu te mêles !
Post(s): 1073
Merci.
J'ai eu le même problème au début, la meilleure solution pour linux reste de compiler soit même (sauf si la config de suit pas)
J'ai suivit ce tuto personnellement :
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1243899
Contribution le : 02/12/2009 21:32
Carpe diem mon ami [Levak & Cie] - Levak on Vimeo
Post(s): 1822
Fadge a écrit: Et côté rendu, est ce que c'est prévu de rendre avec le GPU ? côté grand public, on a vu gelato pointer son nez il y a 3 ans, puis plus rien (Nvidia a même retiré gelato du download depuis).
D'après mes sources, une version de Mental Ray accéléré via Cuda existe déjà et est testé actuellement en interne chez NVidia. L'intérêt du nouveau Render API, c'est justement de pouvoir changer de moteur comme on change de slip. Donc si quelqu'un se cogne un wrapper de l'internal pour porter le code en OpenCL (ce qui à déjà été fait entre les shaders de l'internal et les shaders GLSL pour le rendu dans le viewport), ce sera tout bon.
Kaeru, ton thème a au moins l'avantage de ne pas fatiguer les yeux quand on bosse la nuit. Ce qui est une bonne chose. Ça me rappelle une des premières machines sur laquelle j'ai tapoté quand j'étais petit ... avec typo monochrome orange sur fond noir.
Je viens de voir ce commit numéro 25070 de Blendix concernant l'AAO Indirect Diffuse :
AAO Indirect Diffuse Don't use passes anymore for indirect lighting, people were using this probably thinking it would do bounces, but that's not the intention of this feature, it is to reduce problems with light bleeding. I want to remove this option for AO as well, but will leave it in for now until there is a better alternative. Added bounces option for indirect, could be implemented much better, but perhaps useful for testing now. Existing files need to set this to 1 to get the same results again.
EDIT :
C'est pas encore sur le blog de Jahka, mais le SPH est dans le Trunk !!!
Vidéo à voir ICI sur le blog de farsthary
Contribution le : 02/12/2009 22:52
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
Post(s): 6567
Verlet est dans le trunk depuis un moment mais pour SPH, je viens de compiler et j'ai rien vu.
Farsthary dit bien que Jahka est occupé et qu'on doit faire preuve de patience.
Contribution le : 03/12/2009 10:35
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 437 Hier 20:28:07
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 3 70 Hier 08:45:43
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 309 47862 21/09 11:25:03
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 223 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 125 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 315 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 126 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 143 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 139 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 147 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 162 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 261 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 185 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 186 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 359 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 2519 09/09 14:20:04
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB $29,950 0 236 06/09 10:39:49
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro Max 5G 512GB $17,970 0 261 05/09 13:08:00
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 447 67661 05/09 11:01:48
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) Apple AirPods (3rd generation) $27,600 0 260 04/09 12:03:52
156 utilisateur(s) en ligne (dont 114 sur Forums)
Invité(s): 156
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
