« 1 ... 139 140 141 (142) 143 144 145 ... 420 »
Re: Blender 2.50 : actus, tests, feedback...
Je confirme, on a droit au Verlet (ce qui est déjà pas mal ), mais pas au SPH.
Je sens que ces trucs là vont faire très mal, surtout pour des effets de fluides à la RealFlow (ça nous changera du simulateur de fluides qui est sympa pour faire des tests, mais impossible à utiliser en production ).
Contribution le : 03/12/2009 10:49
De Perpignan
Post(s): 1353
j'ai suivi ton tuto levak alors la version 2.5svn marche mais, c'est d'une lenteur 20 a 30s pour avoir la réponse d'un clic. Et pareil pour la version 2.5 antérieure. bref je désintaller tout ça et recommencer. la 2.49 plante aussi il va falloir que j'apprenne a compiler...
Contribution le : 03/12/2009 16:13
Rien à voir avec la compilation, passes plutôt l'affichage dans un mode plus compatible (prefs Blender > System > Overlap ou Full, à la place de Triple Buffer).
Contribution le : 03/12/2009 16:16
Tiens au fait personne ne semble avoir parlé du "Snap Additif" ajouté par Martin :
http://vimeo.com/7944629
Vraiment sympa !
Contribution le : 03/12/2009 17:29
Post(s): 6567
Ca devient simple comme bonjour de placer un truc pile au milieu deux autres.
C'est excellent!
Contribution le : 03/12/2009 17:45
Post(s): 2241
Euh, c'est juste pour placer le curseur au centre d'un groupe de vertices? En voilà un truc qui sert à rien !
Chez moi (2.48) ça le fait tout seul (shift S pour fixer au besoin)...
Contribution le : 03/12/2009 17:51
Diotime forever !
Post(s): 6567
OK! si t'as 40 points sur le même objet; ça ira plus vite avec une sélection au lasso et 2 shift+S.
Mais pour 2 objets, c'est plus rapide que 2 shift+S, 1 ctrl+J, 1 P, 2 Tab (puisque de toute façon, le shift+S en mode objet est uniquement relatif au centre des objets et pas à leur vertices).
Puis le snap te permet plus de truc comme en même temps orienter l'objet ou faire en fonction d'endroits précis sur une face.
Imagines que tu as 2 cubes ayant une texture à pois. Avec, ça, tu peux aligner un objet entre 2 pois (chacun sur un cube) .
Contribution le : 03/12/2009 18:02
Post(s): 2241
La vidéo ne laisse rien entrevoir de ce genre de subtilités... Si ça fait ça c'est énorme: c'est carrément impossible pour l'instant non?
Contribution le : 03/12/2009 18:10
Diotime forever !
Post(s): 6567
Ben, non. Il suffit d'être en mode textured et d'avoir choisi les faces plutôt que les vertices comme snap element.
On peut donc placer batiment sur une carte en fonction des infos de la carte qui nous intéresse.
Contribution le : 03/12/2009 18:13
De Perpignan
Post(s): 1353
J'ai testé les options d'affichage de blender rien a faire puis blender reste en mémoire, même quand je l'ai fermé, mon cpu tourne toujours a fond, (des que j'ouvre blender il s'emballe). Je suis obligé de passer par le moniteur système pour arreter l'application. je vais rebooter et sinon desinstaller pour tout remettre...
Apres un rebootage ça à l'air ok en tout cas c'est aussi rapide que avant. par contre le .blend de la fumée pour le 2.5 ne marche tjs pas et je suis bien sous la version svn...
Contribution le : 03/12/2009 18:20
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 188 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 96 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 308 01/10 11:07:31
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 311 48857 30/09 18:10:23
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 68890 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 165 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 619 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 399 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 267 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 468 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 248 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 291 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 265 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 270 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 274 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 416 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 296 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 308 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 526 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 4808 09/09 14:20:04
70 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 70
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
