Problème audio sous linux ?
Post(s): 129
J'ai récemment installé Blender (2.44) sous Ubuntu Gutsy AMD64 (depuis les dépôts).
Bizarremnt je n'arrive pas à jouer les samples audio (.WAV 16 bits 44.1kHz). Je le charge sans problème depuis le panneau Sound Block mais le bouton play ne fait rien (et il ne reste pas "enfoncé").
Je peux voir la forme d'onde dans la fenêtre audio timeline, donc je pense que ce n'est pas un problème de format de fichier.
J'ai essayé toutes sortes de manipulations mais je n'obtiens pas le moindre son de la part de Blender. Je sais que l'audio n'est pas le fort de Blender, mais quand même...
(Je précise que les autres applications audio fonctionnent bien.)
Est-ce qu'il y a un problème avec les modules de son, ou est-ce simplement une erreur de ma part...
Je n'ai rien trouvé sur le web à ce sujet.
Merci au et à tous ses membres
Contribution le : 28/10/2007 19:58
back2analog is back.
Re: Problème audio sous linux ?
Post(s): 11650
bon on est tous dans le même cas sous :window ..aprdon..sous linux,le son avec le sequenceur foncionne malheureusement pas ..
on attend la sortie de la 2.5 qui devrais regler le pobleme du son avec le sequenceur..
Vala.
++:salut
edit.. pour la gaffe
Contribution le : 28/10/2007 20:35
Post(s): 129
Bonsoir et merci meltingman.
Mince, ça me pose quand meme un problème car je comptais faire un peu de montage vidéo avec Blender (on est pas gâtés de ce côté sous Linux, je pense que Blender est parmi les softs d'édition vidéo les plus avancés du Libre malgré ses lacunes en audio)...
Du coup je pense que je vais compiler la 2.5 (à supposer qu'elle résolve ce petit problème) et je vous dirai ce que ça donne.
Contribution le : 28/10/2007 20:59
Post(s): 11650
oui, moi aussi j'avais utilisé bledner pour le montage et franchemet c'est trop bon ..(c'est pas parceque c'est blender cheri attention, c'est vraiment tres facil et super libre comme logiciel pour faire du montage..).
voir (bobo et groa sous youtube ).
.. ah wai ca serais bien de voir .. moi je sais pas compiler donc .. dailleur je sais rie nfaire sous linux.. a part planter les machines .
++ et merci de tes retours
Contribution le : 28/10/2007 21:03
Post(s): 129
Bon en fait les binaires de Blender 2.45 pour Linux sont en téléchargement sur blender.org donc pas la peine de compiler (il suffit de décompresser l'archive) .
Mais visiblement le problème de l'audio persiste, dommage.
Contribution le : 28/10/2007 21:35
De Toulouse
Post(s): 954
Les améliorations côté audio ont été apportées dans la branche SoC de hcube. Cela veut dire qu'elles n'ont pas encore été portées dans le SVN... Tu peux en bénéficier à condition de compiler la branche soc-2007-hcube. Je n'ai pas vu de merge sur les branches soc, j'en déduis qu'il s'agit d'un Blender 2.44 amélioré, point.
Les améliorations du SVN actuel et de 2.45 ne sont donc pas intégrées, si mon raisonnement est juste.
Contribution le : 28/10/2007 21:37
Post(s): 129
héhé merci olivS pour ton éclairage. C'est un peu compliqué pour moi mais je devrais m'en sortir. Il faudra juste que j'apprenne à me servir d'un client svn. Un 2.44 amélioré me semble suffisant pour mes besoins. J'essaie et je vous tiens au courant.
Contribution le : 28/10/2007 21:59
Post(s): 129
J'ai essayé de compiler la branche soc-2007-hcube mais j'ai de nombreuses difficultés que je ne saurai pas résoudre tout seul.
En plus les documents README et INSTALL ne sont absolument pas à jour et mes compétences sont trop limitées...
Je pense que je vais commencer par essayer de compiler la version officielle (que j'espère mieux documentée) pour me faire la main. Mais ce sera une autre fois.
J'arrête là mes investigations malheureusement. Merci à vous deux.
Contribution le : 28/10/2007 22:57
De Toulouse
Post(s): 954
courant cette semaine, je te ferais une compilation spéciale qui marche sur Ubuntu 6.06... à quelques dépendances près que tu n'auras pas grande difficulté à résoudre, ça devrait être fonctionnel
à plus tard! (et relance moi si j'oublie )
Contribution le : 28/10/2007 23:59
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 90 Aujourd'hui 13:10:08
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 563 182702 Aujourd'hui 12:30:38
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 146 Aujourd'hui 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 242 Aujourd'hui 12:25:56
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 5 109 Aujourd'hui 08:47:22
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 126 Hier 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 100 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3101 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 91 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 327 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 893 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 220 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 102574 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 262 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 198 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 193 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 277 09/05 17:45:04
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 187 08/05 20:21:19
199 utilisateur(s) en ligne (dont 123 sur Forums)
Invité(s): 199
KatrinaA53 17/5/2022
LouveniaWr 17/5/2022
AngelineTi 17/5/2022
StanPennin 17/5/2022
ClaraDarro 17/5/2022
KarlaHely 17/5/2022
ArronMerca 17/5/2022
BrianneBun 17/5/2022
ChloePickr 17/5/2022
RosePurser 17/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
