« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 30 »
Re: Plusieurs questions sur BlenderGame
Post(s): 43
Salut, j'ai aucune aide à apporter pour l'instant, mais ce topic, c'est un truc de malade, il a pour le moment répondu à toute les questions que je me posais.
Je remerci et félicite donc tous ceux qui y ont participé, il est vraiment très bon, et je pense que ca vaut le coup d'en faire un tutoriel.
Contribution le : 10/01/2008 15:32
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
Heureux de faire un heureux !
Pour le tutoriel, je vais commencer bientôt.
Sinon, je vous invite à répondre à ma questions précédentes.
Contribution le : 10/01/2008 16:06
Post(s): 43
Je pense que tu recupere la liste de sensors dans l'ordre ou ils sont dans les briques logics:
cont = GameLogic.getCurrentController()
sensList = cont.getSensors()
et j'imagine que tu fais une boucle pour savoir lequel est positif.
Sinon tu affecte une variable à chaque sensor, mais c'est n peu laborieux...
pas mieux
Contribution le : 10/01/2008 16:25
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
marksman a écrit:
J'ai plusieurs sensors "touch" relié au même controller python. Et je voudrais depuis mon script pouvoir reconnaitre dans une ligne de condition si la donnée viens de tel ou tel sensor.
Quel ligne de code correspondrait à ça ?
J'ai trouvé sur http://download.blender.org/documentation/NaN_docs/BlenderGameReference/logicbricks.html çà :
Python methods:
The Touchsensor inherits from the Collision Sensor, so it provides the same Methods, hence the Methode names.
setProperty( (char* matname) );
Sets the Material the Touch Sensor should react to
char* matname getProperty( );
Gets the Material the Touch Sensor reacts to
gameObject obj getHitObject( );
Returns the touched Object
list objs getHitObjectList( );
Returns a list of touched objects
Tu remplaces "char* matname" par le nom de ton matérial.
Et "gameObject obj" par le nom de ton objet je crois.
C'est tout.
PS: tu pourrais aussi faire:
controller = GameLogic.getCurrentController()
touch1 = controller.getSensor("sensor")
touch2 = controller.getSensor("sensor1")
touch3 = controller.getSensor("sensor2")
Il me semble qu'il y a un truc pour dire tous les Sensors reliés au Controller.
Evidemment va voir (dans Standard methods for Controllers)
Ben dis donc vous allez commencer à le connaître par coeur ce site
Contribution le : 10/01/2008 19:06
Post(s): 868
Donc je pense que je vais mêttre une variable pour chaque sensor (il y en a pas beacoup donc...) puis mêttre dans mes conditions :
if sensor.isPositive():
elif sensor2.isPositive():
etc...
Merci les gars, j'essaie ceci.
Contribution le : 10/01/2008 20:00
De chez moi
Post(s): 144
Alors voila, pour mon problème, les pulse modes ne change rien.
Donc je refait part de mon problème:
J'ai un sensor left clic relié a un controller python.
Quand e clique (dans le jeu) mon script s'active normalement puis quand je relâche le script se re-exécute.
Donc si quelqu'un a une idée.
Contribution le : 10/01/2008 20:41
--------- Blenderix ---------
Post(s): 868
.blend ?
Script ?
Si tu peux...
Contribution le : 10/01/2008 20:44
De chez moi
Post(s): 144
Voila mon script, il permet de faire aparaitre un objet au clic de la souris.
from GameLogic import*
cont = getCurrentController()
ow= cont.getOwner()
obj = "Bmrang"+ str(ow.coup)
print obj
actuator = cont.getActuator("a")
actuator.setObject(obj)
addActiveActuator(actuator,True)
Contribution le : 10/01/2008 20:53
Post(s): 127
ow = cont.getOwner()
boutonG = cont.getSensor("lenomdetonsensorsourisgauche")
if boutonG.isPositive():
	print obj
Contribution le : 10/01/2008 21:13
De chez moi
Post(s): 144
Un exemple tout simple:Blend
Edit:Oups merci Dragibus
Contribution le : 10/01/2008 21:39
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 45 3091 Hier 21:07:04
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 67 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 52 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 59 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 76 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 407 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2062 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 301 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14947 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 71 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 54 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 76 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7426 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6403 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 173 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 440 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 94 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 90 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 171 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 147065 11/01 19:16:24
146 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 146
JoleenDodd 18/1/2021
Cody84I15 18/1/2021
ChristieMa 18/1/2021
JulianeHat 18/1/2021
NatalieMcc 18/1/2021
EveretteOs 17/1/2021
JayneTancr 17/1/2021
AnjaDavenp 17/1/2021
JessicaWoo 17/1/2021
TammaraHer 17/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
