« 1 ... 22 23 24 (25) 26 27 28 ... 30 »
Re: Plusieurs questions sur BlenderGame
Post(s): 3774
mmmmmh...avec shrink/fatten (alt+S) et push/pull (shift+P) tu as essayé?ça donne pas exactement la même chose que le bêt scale et dans ton cas ça pourrait marcher
Contribution le : 27/01/2008 15:35
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
Ca marche pas mal apparemment... Merci !
Bon, ya toujours quelques défaults (un ou deux). mais je vais les corriger main.
Merci.
Contribution le : 27/01/2008 15:40
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
Pour scaler sur 2 axes il faut utiliser les "poignées" sur chaque axe en mode Scale. Tu cliques droit sur l'axe que tu veux enlever je crois.
Contribution le : 27/01/2008 16:44
Post(s): 868
Ca faisait plein de coupures de cette manières justement...
Contribution le : 27/01/2008 16:50
Post(s): 1234
C'est quoi au fait ton mesh ?
Contribution le : 27/01/2008 18:24
Post(s): 868
Les allées d'une forêt pour ma première map...
Ca peux sembler bizarre mais non en fait.
Edit : j'en profite pour poser une nouvelle question rapide.
Je n'arrive plus à retrouver le script de texture animée pour GameBlender ! Est-ce que quelqu'un sait ou il se trouve ?
J'en aurais besoin pour poursuivre...
P.S : Je cherche un script de texture animée pour n'importe quoi. Je veux dire que c'est moi qui choisis la vidéo à coller en texture...
Contribution le : 28/01/2008 08:13
Post(s): 1234
UVScroll ???
Contribution le : 28/01/2008 16:21
Post(s): 868
Merci, je vais déjà faire des recherches la dessus et tenter de le faire fonctionner.
Edit :
4 ou 5 résultat sur la page et des sites qui n'ont pas l'air d'être dans le thème recherché.
Je continue quand même.
Edit :
Nan... Je retrouve pas !
Contribution le : 28/01/2008 20:05
Post(s): 1234
# UV SCROLL SCRIPT #
# by Pepius #
'''Import et obtention des variables utiles au script'''
horizontal = 0
vertical = 1
#Importer GameLogic sous le nom "GL"
import GameLogic as GL
#Définir le controller
cont = GL.getCurrentController()
#Obtenir l'objet
own = cont.getOwner()
#Obtenir le maillage (mesh) de l'objet
mesh = own.getMesh()
#Obtenir le tableau des vertices du mesh
array = mesh.getVertexArrayLength(0)
#The recomended max. speed is 0.10 and the min. is 0.009
#Obtenir la vitesse de l'objet
SPEED = own.speed
#Obtenir la direction ??? (je sais pas ce que veux dire dir)
#Obtenir les infos dynamiques de l'objet
#sauf si elles sont égales à 1
try:
DIR = own.dir
except:
dir = 1
'''UVScroll'''
#Explorer le mesh avec la variable "v"
for v in range(0,array):
#Obtenir les vertices du mesh
vert = mesh.getVertex(0,v)
#Obtenir l'UV du mesh
uv = vert.getUV()
#Déplacer l'UV en fonction de la vitesse de l'objet
uv[DIR] = uv[DIR]+SPEED
#Assigner le nouvel UV sur le mesh
vert.setUV(uv)
Contribution le : 29/01/2008 15:54
Post(s): 868
Bin merci...
Je vais regarder comemnt il marche.
Si t'as le temps de m'expliquer comment...
Contribution le : 29/01/2008 15:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé 1 6481 14/06/2011 08:42
RoMz34
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 523 Aujourd'hui 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 63 Aujourd'hui 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 315 Aujourd'hui 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 431 Hier 16:02:23
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 1 69 Hier 15:37:32
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 115 Hier 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 831 Hier 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12023 17/10 16:05:54
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 11 264 16/10 22:52:46
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 314 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 146 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 134 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4407 15/10 12:54:35
Questions & Réponses transfomer un fluid en mesh 2 95 14/10 20:26:21
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 122 9425 14/10 09:31:14
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI 8 195 12/10 22:07:24
Questions & Réponses fenêtre non voulue 3 125 12/10 16:27:39
Python & Plugins [non résolu] Créer des groupes dans la version 2.8/2.9 6 162 12/10 12:30:31
Asturias
Questions & Réponses référentiel terrestre 3 195 12/10 11:07:15
154 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 153
ebrain, plus...
BeatriceH9 19/10/2020
OJEFrances 19/10/2020
Augusta470 19/10/2020
RashadElro 19/10/2020
ludo66 16/10/2020
azemuro 15/10/2020
Alan 14/10/2020
zackiel 8/10/2020
Bobok 8/10/2020
lea1875 8/10/2020
