(1) 2 3 4 ... 10 »
DogFight - Nouvelle version en préparation
Post(s): 11300
je me lance dans la créa d'un petit shoot them up sans prétentions. Pour l'instant tout roule, sauf un truc...
J'ai un problème avec le Sensor de type Radar : il fonctionne très bien, sauf lorsqu'il concerne un objet appelé par l'actuator AddObject.
Je vous posterais le fichier dès que possible (je suis au boulot là), mais en attendant est-ce que quelqu'un a une piste ?
Contribution le : 19/11/2007 17:02
Re: Sensor Radar et Actuator Add Object ?
Post(s): 11300
Avec le fichier ce sera plus parlant, il est ici. Les flèches pour bouger, espace pour tirer.
Voilà donc le problème :
Le cube qui se trouve en face du vaisseau a un sensor Radar, qui active le tir dès que le vaisseau est dans son champ. Parfait.
Les vaisseaux ennemis ont exactement le même sensor, relié au même actuator. Sauf que eux, ils ne tirent pas... J'ai l'impression que ça vient du fait que je les appelle via un actuator AddObject, car sur l'instance première du vaisseau (calque 3), le radar fonctionne.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Une idée pour le contourner, ou, mieux, le solutionner ?
J'ai trouvé ça, mais le cas est un peu différent et je ne crois pas pouvoir adapter cette solution. Rien dans la doc, au fait...
Contribution le : 19/11/2007 18:41
Post(s): 127
Apparemment le lien du .blend ne marche pas(erreur 404).
Contribution le : 19/11/2007 18:49
Post(s): 11300
Merci, j'ai réparé le lien.
Au fait, j'ai contourné le problème en utilisant le sensor Ray au lieu de Radar, mais c'est moins efficace (on doit être PILE en face) et on dirait que ça ralentit pas mal le jeu... Donc je cherche toujours une solution !
Contribution le : 19/11/2007 19:02
Post(s): 127
Effectivement, ça semble ne pas vouloir marcher avec les radars.
Une solution serait de garder les rays et de mettre un plane en ghost, invisible et avec la property 'good' devant le vaisseau, de façon à ce que les rays le détecte meme si le vaisseau n'est pas pile poil en face.
Contribution le : 19/11/2007 19:53
Post(s): 11300
Allez hop dans la foulée, un autre comportement bizarre. J'ai deux contraintes, pour limiter le déplacement du vaisseau en x et en z :
Seule la 2e contrainte (ici, loc_z) fonctionne. Si j'inverse leur ordre, loc_x fonctionne mais plus loc_z.
C'est d'autant plus bizare que je suis persuadé que ça fonctionnait il y a pas longtemps !
Dragibus : en effet c'est une bonne idée. Sauf que j'aimerais me passer du Ray, qui est vachement gourmand et n'est pas trop exploité ici.. En fait Ray tient compte des obstacles sur son chemin, c'est pour ça qu'il est lent ; mais je n'ai pas besoin des obstacles...
J'ai pensé aussi à mettre le Radar sur le vaisseau du joueur, qui lui n'est pas controlé par AddObject. Quand un vaisseau ennemi est en position de tir, tous les ennemis tireraient en même temps. C'est pas extra, mais je ferais comme ça si je trouve pas mieux.
Contribution le : 19/11/2007 21:53
Post(s): 11300
Personne n'a une idée pour les contraintes ?
La doc du GE précise bien qu'on peut utiliser plusieurs contraintes, c'est même la méthode qu'ils conseillent pour limiter le déplacement sur plusieurs axes.
Je me rends compte que l'ordre des Logic Bricks est primordial, mais j'ai du mal à comprendre la logique de la chose. En descendant mes contraintes plus bas dans la pile, ce sont les mouvements du vaisseau qui ne fonctionnent plus !
Je précise que j'ai essayé en reprenant à zéro, avec un simple cube et uniquement les logic bricks que vous voyez sur l'image. Ca ne peut donc pas provenir d'un autre truc, comme je l'avais pensé au début. Je sèche là !
Contribution le : 20/11/2007 13:20
Post(s): 127
Ben... je viens d'essayer et ça marche avec un simple cube, mais avec Bullet.
Avec Sumo ça fait comme tu dis, il n'y a plus qu'une seule contrainte qui fonctionne(je sais pas pourquoi ).
Le hic, c'est que si on utilise Bullet dans ton .blend, le AddObject fait carrement crasher Blender et le radar met des warnings de partout dans la console.
Contribution le : 20/11/2007 14:16
De Lorraine
Post(s): 672
Pour le radar, j'avais eu le même soucis. Essaie de voir si tu peux modéliser un gros cône (la forme géométrique hein... ) et jouer avec les collisions (bien que javais eu des soucis aussi avec la détection des collisions avec un objet enfant).
Pour ton problème de logibricks, regarde si tu ne t'es pas planté dans les pulses (si tu ne coche pas les "positive pulse", ta contrainte ne sera valide qu'au lancement).
Essaie aussi de lier tes 2 actuators au même controller.
Contribution le : 20/11/2007 14:45
Post(s): 11300
Pour le radar, j'avais pensé à ça aussi. Je n'ai pas encore réfléchi à comment parenter un objet à un objet ajouté par "Add Object", mais c'est pas ma priorité pour le moment.
Pour les contraintes :
J'ai essayé avec Bullet, ça ne fonctionne pas non plus dans ma scène. Ni avec None, au passage. Bullet fait régulièrement planter mon jeu, tous les sensor sont 4 fois plus gourmands et de toute façon j'ai juste besoin de gérer des collisions simplistes, sans "réaction physique", donc je reste sur Sumo.
J'ai essayé de lier mes deux actuators au même controler, sans résultat.
J'ai activé positive pulse, nada.
Je peux essayer en encadrant mon vaisseau dans un objet, mais je sens déjà que ça va me casser les *** pour les collisions... en dernier recours donc.
Contribution le : 20/11/2007 15:02
(1) 2 3 4 ... 10 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4074 Hier 22:50:02
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 0 14 Hier 20:54:50
Meltingman2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 238 Hier 20:25:01
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 577 98355 Hier 17:24:51
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 51 08/08 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 269 08/08 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 73 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 58 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 66 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 204 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 164 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 163 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 795 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 912 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 169 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 322 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 128 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 127 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 272 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 235 30/07 16:41:18
math_
145 utilisateur(s) en ligne (dont 112 sur Forums)
Invité(s): 145
KeeshaQ213 10/8/2020
Marty55G89 10/8/2020
GonzaloSwa 10/8/2020
Quincy04I 9/8/2020
MinervaEst 9/8/2020
MollieAnde 9/8/2020
Daniella38 9/8/2020
SuzannaCul 9/8/2020
MilagroF76 9/8/2020
MichelleMc 9/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
