« 1 ... 6 7 8 (9)
Re: Configuration à moins de 400 euros ?
Post(s): 5
Merci pour les infos.
Beuh, elle est pas belle ma 6600GT ? Pour la carte graphique, les 7600 ont l'air en fin de vie. Faut que je compte mes petits sous pour voir si la 8800GT est raisonnable. Fonctionne-t-elle bien sous Ubuntu ?
Pour la carte mère je te conseille les Gigabyte.
C'est ce type de carte mère que j'ai utilisé sur tous mes montages de machine à base de core2duo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068806.html
De ce côté, pourquoi cette carte-là en particulier ?
Accessoirement, la trouves-tu silencieuse ? Ma dernière carte-mère avait son ventilo, bruyant, juste sous la carte graphique, donc impossible de le changer par un Zalman.
Contribution le : 29/01/2008 16:54
Bien sûr c'est une NVidia.
C'est avant tout une proposition de marque et de gamme, parce que j'ai beaucoup expérimenté de configs à base de gigabyte ces derniers temps. Ensuite cette série comporte une bonne stabilité, une bonne finition, un BIOS très correct. Le tout pour un prix relativement modique .
Ben euh y'a pas de ventilateur sur cette carte mère .
Contribution le : 29/01/2008 17:11
Post(s): 5
Forcément, sans ventilo, ça aide. Je prends note.
Et pour la mémoire, des conseils ? Je pense pour l'instant 2x1Go DDR2, les marques que je connais ce sont Kingston et Corsair, mais à part ça, y'a plein de modèles différents... Quelle importance ont les normes (genre PC5300) et les spécifications (genre ECC) ?
Contribution le : 29/01/2008 17:25
Les deux sont très bien et pratiquent des bons prix .
Les normes PCXXXX déterminent la fréquence de fonctionnement des barettes. Evidemment plus elle est élevée mieux c'est !
PC2-5300 -> 667MHz
PC2-6400 -> 800MHz
PC2-8500 -> 1066MHz
PC2-9600 -> 1200MHz
Les timings sont très peu déterminants quand aux performances, donc pas la peine de parler de cela.
Et l'ECC c'est de la RAM à correction d'erreur, dédiée surtout aux machines à haute disponibilité (serveurs entre autres). Elle permet de se réinitialiser toute seule en cas d'erreur de données, et ce sans planter la machine .
Contribution le : 29/01/2008 17:40
Post(s): 5
Merci pour ces précisions. Et rapide, avec ça ! Bon, mon PC n'allant certainement pas servir de serveur, on va s'en tenir à quelque chose de plus simple. Le maximum pour la carte mère que tu m'as indiquée c'est le 6400.
Et pour finir mes multiples questions, j'ai l'alimentation de 450W de ma tour Antec Sonata II. Tout ce nouveau matériel risque-t-il d'être plus gourmant ?
Sinon, s'il y d'autres avis, je prends aussi.
Contribution le : 29/01/2008 17:52
Non regardes bien, le max c'est PC2-9600 @ 1200MHz .
Impec ne changes rien .
Contribution le : 29/01/2008 17:57
Post(s): 5
Arf, autant pour moi, j'ai regardé un peu vite. Bon, je vais quand même changé l'alim, vu qu'elle a grillé (entrainant dans sa mort ma carte-mère). Mais je reste donc sur du 450W. Merci encore.
Contribution le : 29/01/2008 18:16
« 1 ... 6 7 8 (9)
Questions & Réponses Rotation de plusieurs objets comme un tout 8 30 Aujourd'hui 13:07:17
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort 6 91 Aujourd'hui 09:56:23
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 217 Aujourd'hui 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 23 Aujourd'hui 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 22 Aujourd'hui 08:35:11
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 62 4058 Hier 16:58:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 1 52 Hier 13:42:36
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18585 16/04 22:36:54
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 2 46 16/04 21:51:43
lastrodamo
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 404 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 81 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 121 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 85 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 65 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45257 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 259 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 139 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 120 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 635 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 131 11/04 14:35:45
105 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 105
plus 256 plus d'élément(s)
