[ PHP ] Probleme de prog sur une RegEx (que je les hais !!!)
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5837
Salut !!
Même sur PHP CS j'ai pas trouvé d'aide à ce sujet...
Si quelqu'un a la réponse à ca...
Je crois que j'ai trouvé une tite faille exploitable sur les regex en php sans le vouloir.
Tout part d'un probleme.
Sur un site j'ai un besoin, il faut que ce que l'utilisateur rentre dans le champs de son formulaire ne soit que Alphanumérique... pas d'accent, pas de caractere spéciaux que des chiffres et lettres simples soit
[abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]
ou comme toute bonne regEx qui se respecte [a-zA-Z0-9]...
Oui mais voilà j'ai tenté plusieurs choses qui ne marchent pas :
$regx = "[[:punct:]]|[[:blank:]]|[[:space:]]|[[:cntrl:]]";
if(eregi($regx, $login))
    // C'est pas bon change de login
Ne marche pas
if(!preg_match('`^([[:alnum:]]+)$`', $login))
    // Pas bon change de login
Ne marche pas non plus
Pas plus que :
if (!preg_match('`^([a-z0-9]+)$`i', $login))
  // C'est pas bon
Ni même :
if(!ctype_alnum($login))
    // Pas bon
Le probleme : ces expressions marchent toutes plus ou moins bien jusqu'à ce que je rentre le caractère & qui byzarrement passe tranquile alors qu'il ne devrait pas... Et une fois que j'ai rentré ce &, après lui je peux rentrer n'importe quel autre caractère qui ne passaient pas avant...
Pourquoi le & est-il laissé tranquile et permet d'insérer tout autre caractère non permis ?
Pourquoi si je mets un ereg("&") ca ne marche pas ??
Edit: je l'ai pas ecrit comme ca le ereg hein ;) c'était juste pour dire que j'avais essayé d'interdir la chaine si yavait un & dedans.
Si vous avez une solution à ca, je vous bisoute le pied gauche !
@ plouche
Nx.
Contribution le : 01/01/2008 18:33
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
Re: [ PHP ] Probleme de prog sur une RegEx (que je les hais !!!)
De l'Île de la Réunion
Post(s): 934
euh si tu fais ton test la dessus ca ne marche pas ?
$resultat = ereg("^[0-9A-Za-z]+$", $login);
Je suis pas très sure d'avoir compris ton problème, tu veux juste empecher lse caractères spéciaux c'est ca ?...
<edit>
un truc de ce genre ça marche pas non plus chez toi ?
if(ereg("^[0-9A-Za-z]+$", $login))
echo "bon";
else
echo "pas bon";
</edit>
Contribution le : 01/01/2008 18:55
Projet Clan
De CORSICA
Post(s): 5837
Ui c'est bien ca
Comme j'ai dit, ca marche que si on ne rentre pas un &... Si on rentre un & ca ne marche plus... Enfin le comportement est byzarre.
Si je tape AZERTY ca passe, si je tape azertyè#:; ca passe pas... Si je tape AZERTY& ca marche, si je tape AZERTY&#;:,;, ca marche aussi... Mais si je place mes caractères spéciaux avant le & comme AZERTY#& ca passe pas...
J'ai l'impression que c'est le ereg, preg_match ou ctype_x qui ne marche que jusqu'au caractère & et ne prends plus en compte les autre caractères après lui... Faudrait que je vérifie si les antislashes sont mises après le & sinon ca ferait une grosse vulnérabilité aux injections...
EDIT :
<edit>
echo "bon";
else
echo "pas bon";
</edit>
Ben non ca marche pas... enfin ca marche bien jusqu'à ce que je mette un &...
Edit2 : et là avec cette syntaxe tu vérifies qu'il y a des caractères normaux dans la chaine mais tu n'empeche pas de glisser un caractère spécial au milieu...
@ plouche
Nx.
Contribution le : 01/01/2008 19:03
Nicolas Alfonsi
Post(s): 934
euh j'ai rentré toutes tes expressions... et il n'y a pas de problème chez moi
La syntaxe j'ai juste pour me permettre de vérifier la sortie du "if"
Contribution le : 01/01/2008 19:18
Projet Clan
De CORSICA
Post(s): 5837
tiens regarde là : http://www.icreativ.com/regex/
c'est plus parlant.
@plouche
Nx.
Contribution le : 01/01/2008 19:23
Nicolas Alfonsi
Post(s): 934
étrange j'ai testé ta vérification par php et ça marche chez moi :S
peut être un problème sur la récupération de la variable $login ? ... mes minces compétences s'arrêtent là.
Contribution le : 01/01/2008 19:56
Projet Clan
De CORSICA
Post(s): 5837
Ca vient peut-etre de l'Ajax en fait lors du passage des arguments...
Faudrait que je teste en full php pour voir...
Edit: ou ptet un probleme de version (en théorie la fonction est la même depuis php 4.0.4)... T'as quelle version ? moi j'use pas la 5...
@ plouche
Nx enfonceur de backdoors ouvertes...
Contribution le : 01/01/2008 20:07
Nicolas Alfonsi
Post(s): 934
ma version c'est la 5.2.3-1 ...
Très certainement ... seul en passant par du "full php" comme tu dis te confirmera cela !
Contribution le : 01/01/2008 20:13
Projet Clan
Post(s): 11301
Methode un peu crado, mais qui peut fonctionner pour dépanner : avant ton eregi(), supprimes tous les "&" de la chaîne...
Contribution le : 01/01/2008 21:02
De CORSICA
Post(s): 5837
J'y avait pas pensé, pas con... Mais qui me dit qu'un str_replace trouvera le & quand un eregi ne le trouve pas ?
Ou alors faudrait le faire en js directos sur la page c'est encore moins propre ;)
Bah jverai en tout cas :)
Merci pour votre aide.
@ plouche
Nx.
Contribution le : 01/01/2008 21:24
Nicolas Alfonsi
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 741 Hier 19:46:00
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 4 111 Hier 19:25:20
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 79 Hier 10:23:09
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 188 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28745 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 0 48 19/04 08:26:07
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 296 18/04 09:22:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18722 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 483 16/04 20:59:50
Patrickletare
kargall
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45375 12/04 17:48:49
73 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 73
plus 256 plus d'élément(s)
