« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Disque dur externe
Post(s): 484
FTPS?? c'est un FTP sécurisé!!
NTFS (windows) ou HFS+ (OSx) ou fat32 (win-osx...)plutot non?
l'as tu essayer sur un autre ordi voir s'il est toujours détecté 10*/10?
je veux pas te faire peur mais plus que bizarre qu'il soit détécté 1*/10, il y a peut etre un piti probleme sur le convertisseur USB/ATA
n'attends pas que ton disque soit plein pour faire un SAV!!
Contribution le : 10/01/2008 12:28
De Lille
Post(s): 5912
Pareil t'as testé sur d'autres ordis ? avant de dire qu c'est le pc en cause, regarde si c'est pas le DD. Tu dis l'avoir monté, vérifies les branchements, si t'as des nappes de rechanges, voies si c'est pas ça ! hier soir par exemple mon pc fixe après un nettoyage intense (j'étais avec un aspirateur sur les ventilos, pour dire ! ) n'a pas voulu redémarrer, j'ai checké toutes les cartes, les prises d'alimentation, tout ! et au final le truc improbable : la nappe reliant mes lecteurs de disques était endommagée ! et du coup mon DD ne se lançait pas (pourtant sur une nappe à part lui ! ) enfin voila ...
Contribution le : 10/01/2008 12:45
Mon Site
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
Oui pour le NTFS... Je me rappelais plus du nom, du coup j'ai mis des lettres qui me semblait correct !
je vais essayer sur un autre ordinateur autrement.
Contribution le : 10/01/2008 13:02
Post(s): 4018
Hello, j'ai souvent un soucis identique avec un PC Windows XP.
Quand j'ai mis ma première clé USB, reconnue, lettre de lecteur attribuée, OK.
Quand j'ai branché l'appareil photo, reconnu, pas de lettre, impossible à utiliser,
...heureusement l'ordi possède aussi un lecteur de carte mémoire, pseudo-OK.
Quand j'ai branché un disque externe 500 GB, reconnu, pas de lettre, impossible à utiliser.
Idem pour la seconde clé USB, idem à chaque nouveau périphérique.
En fait l'ordi reconnaît le périphérique et installe les drivers, mais n'attribue ensuite aucune lettre de lecteur.
Donc le périphérique est bien présent mais pas acessible.
La seule opération possible est de cliquer sur l'icone USB (petite flèche verte) "Retirer le périphérique en toute sécurité"
en bas à droite dans la barre des tâches. S'affiche alors un menu déroulant pour sélectionner quel périphérique
on veut désactiver, et effectivement là, on peut le virer, et on voit qu'il n'a pas de lettre de lecteur attribuée.
Solution :
Afficher le bureau,
clique droit sur le poste de travail,
Gérer,
Gestionnaire de périphérique,
Contrôleur de bus USB,
clique droit sur les périphérique de stockage (ceux que Windows détecte et installe automatiquement)
Désinstaller (idem pour les autre s''ils sont présents),
brancher à nouveau ton disque externe et en principe ça devrait marcher,
sinon, je cède la parole à quelqu'un de mieux informé ou informatisé.
Contribution le : 10/01/2008 16:05
Post(s): 868
Je pense bien que c'est ça. Je ne suis pas chez moi la donc je te redonne des nouvelles bientôt.
Merci beaucoup !
Contribution le : 10/01/2008 16:08
Post(s): 868
Bon, pour l'histoire de détection, c'est réglé grace à McBlyver. Merci.
Mais il veux pas me le formater maintenant. Il commence, il va jusqu'à 100 % puis il me met un message d'erreur qui ressemble à "l'assistant n'a pas pu continuer jusqu'au bout car il y a une erreur".
Mon disque est quand même accessible dans le poste de travail mais on ne epux pas copier de donnée dedans car il renvoi un message d'erreur.
A notre : mon disque est "en système de RAW". Il faut sans doute le reformater en NTFS pour pouvoir copier les données mais il ne veux pas, donc je vous demandent.
Contribution le : 10/01/2008 20:50
Post(s): 868
Contribution le : 11/01/2008 12:11
Post(s): 11444
t'a pas essayé comme je t'avais dit?
comme ca une fois que c'est fait ..ben tu remet ton disque systeme.. Et voila.. non
Contribution le : 11/01/2008 12:25
Post(s): 868
Je suis retourné quelques post en arrières et relu le tien.
Je suis pas un pro à ce niveau donc si tu pouvait m'expliquer comment faire ce serait simpa (plus en détail), merci.
Contribution le : 11/01/2008 13:18
Post(s): 4018
De mon côté je suis plutôt étonné que tu doives le formater, celui que j'ai à la maison et ceux
que j'ai mis au boulot (modèles et marques différents) étaient tous prêt à l'emploi une fois sorti du carton.
Contribution le : 11/01/2008 14:19
« 1 2 (3) 4 5 »
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 5 149 Hier 20:51:16
lastrodamo
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[8] 70 4396 Hier 19:41:50
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 6 171 Hier 19:07:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Websérie avec des pirates !    [1][2] 17 3732 Hier 08:50:48
Titix
Questions & Réponses Multires diminue-t-il le poids des fichiers? 0 32 21/04 19:31:06
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 2 90 21/04 12:52:44
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 39 8011 21/04 10:30:28
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 823 20/04 19:46:00
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 113 20/04 10:23:09
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 244 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28949 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses [résolu] Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 187 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 361 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 187 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 71 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18828 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 534 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 148 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses [résolu] Bug de visualisation 3D 5 193 14/04 13:00:37
Questions & Réponses [résolu] Problème de réparation de maillage 1 143 14/04 07:59:49
141 utilisateur(s) en ligne (dont 96 sur Forums)
Invité(s): 141
plus 256 plus d'élément(s)
