« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 11 »
Re: Une Super Seven contre les zombies
Post(s): 558
Merci de tous vos commentaires !
ynos, oui j'ajouterai un verrou / loquet sur la porte. A suivre.
willi_44 (hi mate ;)) les sorties d'échappement sont à venir. Comme tu l'as deviné, j'hésite entre une ligne latérale, sympa et typiquement Seven, et une plus classique vers l'arrière qui permettra de gagner de la place sur les côtés pour les grandes lames à venir.
Svink, merci ! Les tronçonneuses sont motorisés par le moteur, c'est à ça que servent les courroies à côté de l'attache avant.
raistlin88, merci !
Voici une mise à jour avec un nouveau setup de rendu. Inspiré du travail de ROcky103 sur SMC (http://www.smcars.net/forums/work-progress/25594-1965-austin-healey-3000-mkiii.html) mais très gourmand en temps de calcul : x24 par rapport à l'autre !!!
Contribution le : 19/01/2008 16:18
De Lille
Post(s): 5912
Ouais ça rend pas mal du tout ! ça fais plus vrai je trouve, moins 3D clay de base
Contribution le : 19/01/2008 18:35
Mon Site
Post(s): 595
Hi mister Tom, ( )
effectivement le rendu est nettement plus realiste (ça merite d'attendre un petit peu )
par contre je suis curieux de connaitre les reglages pour obtenir un rendu similaire a V-ray.
sinon, pour tes echapements pourquoi ne pas les faire sortir par le dessus du capot (env. 10-20cm)
bonne continuation et vivement la suite
+Will
Contribution le : 20/01/2008 22:09
Galerie
WIP-TUTO Honda S2000
Post(s): 558
Merci de vos commentaires.
KASPI, la différence est surtout dans l'éclairage.
willi_44 (how do you do ? ;)) je garderais ce setup pour les rendus finaux. Seule la qualité comptera alors, pas le temps de rendu. Par contre, c'est sûr que je n'en ferais pas une animation ;) Pour les échappements, je n'ai encore rien décidé, c'est à suivre.
A propos de l'éclairage :
- La mise en scène précédente utilisait un soleil blanc et un arrière plan blanc, tandis que celle-ci utilise deux areas (une blanche à la gauche de la voiture, une jaune pâle à sa droite) et un arrière plan bleu fonçé.
- Les matériaux sont identiques : aucun ! Excepté les vitres, selon ces explications vues sur Elysiun.
Voici un premier rendu test. Les autres pièces seront ajoutées au fur et à mesure de l'avancement de la création des shaders.
Contribution le : 21/01/2008 16:57
Post(s): 1749
c'est très joli pour l'instant, juste un petit bémol sur le volant que je trouve quelque peu étrange
Contribution le : 21/01/2008 17:11
La Tortue se meut !
Post(s): 595
fine, thanks, and you?
+1 pour la couleur de la carrosserie
par contre quelque petit truc me dérange a l'oeil:
-ton chrome (si c'est bien du chrome) sur la cage me parait blanc, pares je ne sais pas si c'est par ce que tu as une forte source lumineuse ou qu'il n'y est pas d'objet a reflechir (ou hdri), mais sa dérange un peu.
-tes joints, cage/carrosserie, je pense que le spec est un peu trop fort(tache blanche trop marqué=> on devrait a peine voire une nuance de gris), a moins qu'il y ait un ray-mirror si c'est le cas a enlever ou a fortement diminuer (si tu veux imiter un joint gras par exemple)
-ton volant donne l'impression que tu as utilisé un noise suivi d'un nor, c'est un peu louche mais peu important. Sachant qu'on ne le verra plus beaucoup avec les diverse protections, mais si tu as le temps n'hesite pas.
Sinon pas mal les pneus, finalement il ne manquait que la couleur ,meme si j'aurais bien vue un petit dessin en texture nor pour remplir entre les pointes .
bah voila, toujours aussi beau a voir et j'attend encore la suite avec impatience.
+Will
P.S: je viens de remarquer un truc sur les angles de la carrosserie exposer a la lumiere, essaye de passer en wardiso dans les shader pour voir ce que sa donne (avec une couleur spec plus legere que la couleur de base)
Contribution le : 21/01/2008 22:18
Galerie
De Lille
Post(s): 5912
Je m'en serais psa douté
Trop clean, pas assez destroy, je verrais plutot un grois maladif avec des belles coulures de rouilles au niveau des joints entre les pièces (et du sang séché)
Contribution le : 22/01/2008 11:03
Mon Site
Post(s): 558
Merci pour les commentaires.
everwind, merci. OK je reprendrais le shader.
willi_44 (I do my best ;)), merci. Pour le chrome, c'est parce que je triche, il y a une texture pour ajouter un peu de complexité dans les reflets. La peinture est effectivement un peu trop réfléchissante, je vais diminuer les reflets. Les pneus ont été remodelés, pour que le flanc soit plus arrondi. Et puis évidemment les détails (écritures, traits)
KASPI, je me doutais bien que tu t'en douterais ;) J'espère que les explications pourront servir. Pour ce qui est de la carrosserie, je vais rajouter des salissures mais d'abord, je vais apprendre l'uv-mapping ;)
Voici un nouveau rendu, avec davantage de pièces dotées d'un shader.
Contribution le : 22/01/2008 13:15
De Genève - Suisse
Post(s): 399
Mais que c'est prooopre...
Bon, on peu dire qu'elle sort de l'usine, mais moi je verrais plutôt un truque comme ça: http://www.e-voyageur.com/evenement/images/philou074/tunisie/19_pajero_sale.jpg
(ou ptètre pas autant, mais là je trouve ça top propre quoi...)
Bon @+, et sinon je la trouve toujours superbe ta voiture
Contribution le : 22/01/2008 13:35
Post(s): 484
AH bah dis donc, elle est bien cette caisse!!
revoir peut etre les jantes que je trouve trop peu détaillées comparé au reste.
reste un gros taf sur les textures pour le réalisme...
ça avance bien!!
Contribution le : 22/01/2008 14:00
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 51 Aujourd'hui 11:37:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 16 1123 Aujourd'hui 10:43:54
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17483 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 224 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 63 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170651 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 91 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 901 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 123 19/10 17:04:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21202 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 114 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1174 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 92 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5741 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9200 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 201 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 878 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 140 15/10 08:39:25
207 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 198
TanjaCapps, AllanSweet, GwendolynT, CorwinRicky, RobynEspin, RodrickFli, RudolphAgu, SimaUpfiel, BLIFlorrie, plus...
JoleenRuth 21/10/2021
KurtisHort 21/10/2021
RolandoHay 21/10/2021
CheryleMar 21/10/2021
Dallas21Z2 21/10/2021
ValenciaRo 21/10/2021
PWJEdna11 21/10/2021
MargeryLoa 21/10/2021
Harris3463 21/10/2021
LucianaMcA 21/10/2021
