[Linux] Convertion de masse ogg -> mp3
De Genève - Suisse
Post(s): 399
Hello,
j'aimerai bien copier ma bibliothèque de musique sur un DD externe.
Ce que j'aimerai faire (en ligne de commande si possible):
prendre les fichiers ogg de mon disque, les transformer en mp3
et les mettre sur mon dd externe (tout en laissant ceux de mon disque principale en ogg).
J'ai essayé avec Mencoder, mais je n'arrive pas à convertir les ogg en mp3.
$ mencoder -*quels options faut il utiliser?* musique/*.ogg /cheminDDexterne/*.mp3
<- est-ce la bonne solution?
merci d'avance, @+ */
Contribution le : 31/01/2008 18:36
Re: [Linux] Convertion de masse ogg -> mp3
Post(s): 5
J'ai trouvé un truc ici :
http://georgesmadjar.free.fr/index.php/2005/09/04/6-la-revanche-du-baladeur-ogg2mp3
Je sais pas ce que ça vaut concrètement, mais ça peut résoudre ton problème...
Contribution le : 31/01/2008 20:46
De Genève - Suisse
Post(s): 399
Ok, merci beaucoup, ça à l'air d'être exactement ça
Problème, quand je lance la commande:
$ ./ogg2mp3 test.ogg
J'obtiens ça:
test.ogg -> test.mp3
sh: oggdec: not found
[ogg2mp3] Errors from:
oggdec -o /tmp/mp3ToOGG.sh.10900.wav test\.ogg
Aucun fichier ou répertoire de ce type
sh: notlame: not found
notlame /tmp/mp3ToOGG.sh.10900.wav test\.mp3
sh: ogginfo: not found
[ogg2mp3] No tag info for [test.mp3]
Quelqu'un sais ce qu'il faut que j'installe? J'ai cherché du coté de oggdec, mais je n'ai rien trouvé...
[EDIT]Une erreur de moins, il fallait installer le paquet vorbis-tools...
OggDec 1.0.1
Decoding "test.ogg" to "/tmp/ogg2mp3.11077.wav"
[100.0%]
notlame /tmp/ogg2mp3.11077.wav test\.mp3
id3tool: Can't open file "test.mp3" for read.
id3tool -c 5 -t Under\ Your\ Tree -a Unia -r Sonata\ Arctica -G Metal test.mp3
J'ai cherché du coté de "notlame", mais j'ai toujours rien trouvé...
Contribution le : 31/01/2008 22:17
De Genève - Suisse
Post(s): 399
Bon alors, pour ceux que ça intéresse:
Après avoir enregistrer le script (en l'appelant ogg2mp3 par exemple) il fallait:
-installer le paquet "lame" et "vorbis-tools"
-décommenter cette ligne:
my $MP3ENC = "lame";
-commenter celle du dessous:
#my $MP3ENC = "notlame";
-rendre le script exécutable:
$ sudo chmod +x ogg2mp3
-ensuite, lancer:
$ /cheminDuScript/ogg2mp3 -o /cheminDeSortie/ /cheminDesFichiersAconvertir/*.ogg
et voilà
Par contre, est-ce que quelqu'un à une idée pour pouvoir utiliser le mode "récursif", qui selectionnerait le contenu de tout un dossier, ainsi que le contenu de ses sous-dossiers?
Contribution le : 01/02/2008 06:55
Post(s): 5
Ya pas -R comme option ?
Regarde les commandes utilisées par le script et regarde quelles options elles acceptent (man commande). En général, le -R marche plutôt pas mal. Tu n'as qu'à l'ajouter directement dans le script et ça devrait marcher,
Edit : Je viens de regarder en détail, je pense pas que l'on puisse faire ça avec ce script (il n'y a pas ce genre d'options pour oggdec par exemple).
Contribution le : 01/02/2008 08:38
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 741 Hier 19:46:00
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 4 111 Hier 19:25:20
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 79 Hier 10:23:09
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 188 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28756 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 0 48 19/04 08:26:07
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 297 18/04 09:22:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18723 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 483 16/04 20:59:50
Patrickletare
kargall
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45376 12/04 17:48:49
112 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 112
plus 256 plus d'élément(s)
