« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Ogre3D
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
En réalité, ce qui me manque vraiment, c'est savoir comment créer un projet Python-Ogre !
Et c'est par la que l'on on est obligé de passer pour débuter, ya pas le choix !
Est-ce que quelqu'un pourrait concrètement m'expliquer les démarches pour créer un projet Python-Ogre ?
J'ai cherché partout sur google et je n'ai rien trouvé...
Contribution le : 10/02/2008 12:41
Re: Ogre3D
Post(s): 21
pour ce qui est du repertoire prend plutot le repertoire des demos ce sera plus facile je pense.
Contribution le : 10/02/2008 13:46
Re: Ogre3D
Post(s): 868
Mais je fais comment concrètement ? Sous forme d'étape je veux dire...
Faut que je mette mon script en .exe ?
Contribution le : 11/02/2008 15:59
Re: Ogre3D
Post(s): 21
je comprends pas ta question
Contribution le : 11/02/2008 22:35
Re: Ogre3D
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
Marksman je crois que tu vas devoir apprendre le C++
Allez t'as bien appris le Python, tu devrais t'en sortir avec le C++
Et puis sur Damnatur, on va utiliser Ogre aussi donc dès que la prog aura commencé je te donnerais des trucs si tu veux
Contribution le : 12/02/2008 09:32
Re: Ogre3D
Post(s): 868
En gros, je cherche les démarches à faire pour créer un projet Ogre3D, c'est tout.
Contribution le : 12/02/2008 10:05
Re: Ogre3D
Post(s): 416
Perso j'ai touché à ogre et je comprend pas ce que tu entends par projet?
J'imagine que tu programme avec un IDE du genre DevC++, trés trés mauvais pour commencer la programmation.
Bref faut tout faire à la main et ne pas espérer la création du petit bouton "compile ogre".
Moi je code en c++ et voici un petit tuto sur la façon de compiler les exemples et les tutos que fournit le site ogre.
Tout dabord.
Il y a un dossier qui contient des exemples d'entrainement donc la question pour bien débuter est de savoir comment compiler ces exemples et c'est tout.
Tout ce resume en une ligne de commande avec une console enfin si ta installer les librairies qui vont avec le programmes à savoir CEGUI OIS et si tu utilise ubuntu.
C'est pareil sous windows si tu es sous l'environement cygwin qui simule l'environement linux dans windows.
Avant tout tu créer un dossier tuto dans le sous-dossier ogrenew/sample/common
Ensuite tu met tout les fichiers de configuration "*.cfg" se trouvant dans le sous-dossier ogrenew/sample/common/bin
Ensuite tu rajoute tout les fichiers d'en-tête "*.h" se trouvant dans le sous-dossier ogrenew/sample/common/include
Ensuite tu créer un fichier d'exemple genre tuto.cpp et tu copie l'un des tutos fourni par le site de ogre.
exemple
enfin dans une console aprés avoir installé les librairies (qui je penses sont installé sinon tu pourrais pas faire marcher les exemples) tu rentre cette ligne de compilation en étant bien evidement dans le dossier tutorial
g++ -I. `pkg-config OGRE --libs --cflags` `pkg-config OIS --libs --cflags`
`pkg-config CEGUI --libs --cflags` fichier.cpp -o nom_programme
(en une ligne là je l'ais fait en deux ligne pour pas débordé la taille de mon écran)
ou bien
g++ -I/usr/local/include/CEGUI/ -I/usr/local/include/OGRE
-lOgreMain -lOIS -lCEGUIBase -lCEGUIOgreRenderer tuto1.cpp -o Nom_du_tuto
(en une ligne toujours et en supposant que tu a installé tes dossiers à la main
dans usr local si tu utilise synaptique tu vire usr/local et tu met usr/include...)
Tu compile et puis tu execute le programme. voila!
Cela fonctionne que pour les exemples contenant un fichier si ta plusieurs fichiers *.cpp tu devra faire ton propre makefile pour prendre en compte les liens de dépendance interfichier. "c'est pas trés dure".
Edit: jvien de lire les commentaires précedent et j'avais pas capté que tu voulais absolument faire marché ogre avec python. Perso jvois pas l'interêt de toute façon tu devra un jours ou l'autre apprendre le C++ donc autant le faire le plus vite possible aprés python sa devient un jeux d'enfant. Je l'utilise uniquement pour les scripts de blender. En tout cas voila la démarche à faire pour s'initier à ogre en C++.
Contribution le : 12/02/2008 11:58
Re: Ogre3D
Post(s): 21
il veut utiliser python-ogre et pas ogre normal. Je lui ai dit que ogre était plus accessible même si ça restait du c++ mais que les communautés françaises étaient plus actives car plus nombreuses.
Si vous cherchez a bosser sous python vaut mieux prendre Panda 3D qui vaut le détour.
Contribution le : 13/02/2008 06:22
Re: Ogre3D
Post(s): 1234
Panda, Python et ogre... Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre des noms d'animaux
Contribution le : 13/02/2008 09:39
Re: Ogre3D
De Garges-lès-Gonesse
Post(s): 1342
Euh, Ogre c'est pas un nom d'animal il me semble (à moins qu'il existe une espèce que je connais pas qui porte ce nom).
Sinon comme volkukan il me semble que tu vas devoir te taper de la programmation C/C++. Mais je dis ça sans avoir cherché plus que ça. En tout cas si c'est le cas je conseille les cours de C/C++ sur le site du zéro.
Contribution le : 13/02/2008 09:54
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 0 6 Aujourd'hui 13:25:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3][4] 33 375 Aujourd'hui 10:17:05
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 90 Aujourd'hui 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 19 Hier 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 48 Hier 17:31:26
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 0 27 Hier 13:47:40
vegetalain
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 48 Hier 07:03:37
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 10 332 24/10 21:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 142 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1391 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 125 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 75 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 554 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 92 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9010 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 94 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 88 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 201 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 133 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 127 21/10 21:45:05
180 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Invité(s): 179
Laorz, plus...
ElinorMona 26/10/2020
RamiroWari 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
mahaa 22/10/2020
