« 1 2 3 (4) 5 6 »
Re: Ogre3D
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
babynou a écrit:
Euh, Ogre c'est pas un nom d'animal il me semble
Je sais je rigolais.
Contribution le : 13/02/2008 10:10
Re: Ogre3D
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
Tuto sur le site du zéro ? Déjà lu...
Mais ya bien un moyen de créer une première application avec Python-Ogre non ? Ou ils auraient pas créé le logiciel à la fin !!!
Je me suis inscrit sur le forum d'Ogre3D et même là-bas, que ce soit une question sur Ogre3D ou Python-Ogre faut attendre des années avant d'avoir une réponse ! Peut être pas mais mon topic a pas bougé depuis déjà un bout de temps !
Quelqu'un ma conseillé Panda3D...
Est-ce qu'il est mieux ou moins bien que Ogre3d ?
Edit :
Ma question n'était peut être pas bien formulée... Comment je fais pour lancer mon application Python-Ogre ?
Contribution le : 13/02/2008 15:34
Re: Ogre3D
Post(s): 1234
C'est un peu subjectif comme question... Qu'est-ce que ça veut dire "bien" ou "pas bien" ? Meilleure prise en main, plus de fonctionnalités, plus rapide ?
Contribution le : 13/02/2008 15:44
Re: Ogre3D
Post(s): 868
Ce que vous en pensez-vous !
Je fais suivre ma question au passage : Comment lancer une application Python-Ogre ?
Contribution le : 13/02/2008 15:48
Re: Ogre3D
Post(s): 1234
En fait c'est très simple...je sais pas
Contribution le : 13/02/2008 15:50
Re: Ogre3D
De Garges-lès-Gonesse
Post(s): 1342
Je crois que j'ai compris.
Après avoir installé PythonOgre tu crées ton script python avec le code qui va bien (pour les diverses commandes se référer à la doc de l'API PythonOgre).
Ensuite il suffit de lancer la commande :
c:\python25\python.exe c:\pythonOgre\demos\test\test.py
Bien sûr il faut modifier la commande en fonction de ses propres paramètres. Mais le principal y est, codage du script, exécution en faisant l'appel depuis python.
<EDIT>
Etoffons un peu nos propos, parce que ce sera pas suffisant j'imagine.
Donc mon script test.py contient le code suivant:
#!/usr/bin/env python
import ogre.renderer.OGRE as ogre
import SampleFramework as sf
class TutorialApplication (sf.Application):
	def _createScene (self):
		# Setup the ambient light.
		sceneManager = self.sceneManager
		sceneManager.ambientLight = (1.0, 1.0, 1.0)
		# Setup a mesh entity and attach it to the root scene node.
		ent1 = sceneManager.createEntity ('Robot', 'robot.mesh')
		node1 = sceneManager.rootSceneNode.createChildSceneNode ('RobotNode')
		node1.attachObject (ent1)
		# Setup a second mesh entity as a child node.
		ent2 = sceneManager.createEntity ('Robot2', 'robot.mesh')
		node2 = node1.createChildSceneNode ('RobotNode2', (50, 0, 0))
		node2.attachObject (ent2)
if __name__ == '__main__':
	ta = TutorialApplication ()
	ta.go ()
J'ai rien inventé, j'ai juste repris ce que j'ai trouvé sur le wiki .
J'ai également eu le problème avec "SampleFramework". Pour que ça marche il faut copier le fichier "SampleFramework.pyc" dans le même répertoire que test.py. On trouve ce fichier dans les démos de PythonOgre. Ensuite il y a d'autres fichiers qu'il faut également copier pour que ça marche. J'ai copier des fichiers plugins.cfg, resources.cfg et ogre.cfg que j'ai du choper du répertoire /PythonOgre/demos/cegui. Et ensuite ça l'a fait...
Voilà, j'espère que ça pourra aider.
</EDIT>
Contribution le : 13/02/2008 16:33
Re: Ogre3D
Post(s): 868
Beaucoup ! Merci !
Je regarde si ça marche !
Edit : tu tape la commande dans l'invite de commande ?
Contribution le : 13/02/2008 17:14
Re: Ogre3D
Post(s): 1342
Oui, ou bien tu paramètres ton système de façon à ce que les fichiers .py soient appelés directement par l'exécutable de python.
Contribution le : 13/02/2008 17:35
Re: Ogre3D
Post(s): 21
panda est bien moins puissant que ogre a la base. Si tu veux faire des jeux AAA c'est presque impossible. Maintenant panda est une application écrite pour le python est donc pas un wrapper ce qui est un plus. Les tutoriels sont complets et progressifs. Une fois les tutoriels de python ogre fini si tu n'as pas une réelle expérience de programmation ça va être dur vu que ogres et un Game API et qu'en gros tu crées toi même tes outils. Level editor, gui etc... Panda est un moteur de jeu donc pr les premières application c'est le bon endroit juste après blender pour capter des concept. Maintenant pour avoir bosser sous python ogre sans un reel appui de la communauté et sans bcp d'exemples il est dur de vraiment progresser. On y va en tâtonnant. Ogre en c++ est plus suivit et il y a plus de tutoriels sur le net. Mon conseil serait d'essayer panda ou de faire du ogre en c++ parce que la communauté de python ogre se résume a une dizaine de personne et donc il n'y a pas vraiment de progression possible si on est pas soit même expérimenté
Contribution le : 13/02/2008 21:02
Re: Ogre3D
Post(s): 868
Maintenant, j'arrive à lancer mon application ! Impeccable, merci les gras !
Cependant, il ne veux pas lancer mon application pour les erreurs qui apparaissent dans ma console :
File "essaie.py", line 28, in <module>
ta.go ()
File "C:\Documents and Settings\Damien\Bureau\Informatique\Mes logiciels\Const
ituants des logiciels\Python 2.5\lib\site-packages\ogre\renderer\OGRE\sf_OIS.py"
, line 60, in go
if not self._setUp():
, line 84, in _setUp
self.root = ogre.Root(getPluginPath())
ogre.renderer.OGRE._ogre_exceptions_.OgreInternalErrorException: OGRE EXCEPTION(
7:): Could not load dynamic library ../../plugins\RenderSystem_GL.dll. System E
rror: Le module spÚcifiÚ est introuvable.
in DynLib::load at ..\src\OgreDynLib.cpp (line 80)
Voilà du beau français !
Si quelqu'un sait d'ou ça viens ?
On dirais que ya un problème avec le module "go"...
Le script si vous voulez :
# This code is Public Domain.
"""Python-Ogre Basic Tutorial 01: The SceneNode, Entity, and SceneManager constructs."""
"""Application class."""
ta.go ()
Vous avez tout !
Contribution le : 16/02/2008 09:50
« 1 2 3 (4) 5 6 »
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 19 2607 Aujourd'hui 18:07:30
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 71 Aujourd'hui 18:03:25
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 3 106 Aujourd'hui 14:07:32
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 74 Aujourd'hui 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 90 Hier 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 93 Hier 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 409 Hier 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 640 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 44 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 74 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 62 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 76 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10190 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 158 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 419 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 158 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 91 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 90 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 192 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1493 24/10 15:45:54
papillon
397 utilisateur(s) en ligne (dont 148 sur Forums)
Invité(s): 396
ebrain, plus...
Randolph47 29/10/2020
HassieBrig 29/10/2020
Jerry94L26 29/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
