« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 47 »
Re: la banane magique[nouveau perso : l'araignée]
Post(s): 11532
bon, j'ai commencé la tronche..
mais franchement je prefère cette version
Contribution le : 20/02/2008 22:07
Post(s): 11532
bon, ca avance pas vite..
mais petit a petit la tortue gravi la montagne (proverbe de forêt guyanaise )
-houlla, l'image est sombre sur ce moniteur ..chez moi c'est plus clair..
je n'ai pas fini la mod, masi je vais l'uv mapper avant, et ensuite je subdivisionnerais puis, deplacement des vertices pour finir la mod.
(ca permet de faire l'uvmap sur une model plus simple..)
Je fait des recherches d'enviroonement en même temps et je vais donc modeliser des truc à poser sur la table dans le fond pour mettre un peu d'ambiance (bordel).
j'ai aussi changé mon eclairage et opté içi pour une colonie de lampes Buffershadw (duplivertés sur un petit grid.)
J'ajouterais ensuite une lampe simple pour simmuler une bougie sur la table.
voilouuu ++
Contribution le : 21/02/2008 14:59
Post(s): 11532
bon, chuis tout seul?
c'est pas grave..
voila, j'ai plus ou mois terminé la mod de l'araignée:
pour voir le model sur un socle c'est par ici
j'ai pris des photos de l'environnement (le coin cuisine du carbet):
voici un premier essai avec cet environnement, je vais l'éclaircir parce qu'on ne vois pas assez le fond:
mais bon, déjà l'ensemble est plus cohérent..
je fais des essais d'éclairages le plus économique : 8.2 secondes pour ce rendu ...
Contribution le : 22/02/2008 18:32
Re: la banane magique[nouveau concept de l'araignée]
De mars là-haut bien haut !!!
Post(s): 2028
Super melti 8seconde le rendu est pas moche, la bebette en premier plan est flou c'est normal, et la texture de la table me semble de mauvaise qualité, ça peut s'arranger
Contribution le : 22/02/2008 18:53
Post(s): 2465
salut
pas mal du tout pour 8 secondes .
Je suis plutôt d'accord avec les remarques de Frez pour la texture de la table notamment, je pense que tu devrais avoir une meilleure résolution pour ce bois, car là, c'est un gros plan, ou alors mixé avec du procédural pour le bump et l'ajout de veines du bois.
En tout cas, ça annonce une chouette anim, ça ;)
Contribution le : 23/02/2008 16:25
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev
Post(s): 11532
Merci Frez, merci Blendman ..
je dois prendre une photo de la table en bois du carbet.. en vue de dessus.. (peut être que je vais la poser sur le coté pour la photo .
car effectivement celle que j'ai utilisé (texture CD du blender.org) est de faible définition (plutôt pour le Game ).
j'ai commencé a modeliser l'environnement un peu plus poussé:
- bougie + flamme avec 3 ptites ampes halo (qui seront liés a une armature pour etre animés avec la flamme)
- eu.. le paquet de corn flakes
- et eu le verre, j'ai repris ne autre forme car j'arrivais pas a rendre le realisme d'un verre (le vin en fait), avec un fond plat .
viola l'image :
11 secondes içi (j'ai modifié l'eclairage et la j'ai
- une lampe bufshadow en Only shadow qui suit CHAQUES persos.
ca permet d'optimiser et de surtout avoir un eclairage Homogène et une ombre projeté par la Bougie..
Ce soir je commencerais l'UVmap de l'araignée.. (vais sans doute remplacer le Tutu par un caleçon blanc un peu degeu ..
Contribution le : 23/02/2008 22:27
De quoi tu te mêles !
Post(s): 1073
Perso j'attends avec impatience le rigging donc je ne donnerais mon avis que losrque ce sera armaturé
Bon allez j'avoue je suis assez bluffé par l'image
Bon courrage pour la suite (je préfère celle-ci )
Contribution le : 23/02/2008 22:32
Carpe diem mon ami [Levak & Cie] - Levak on Vimeo
Post(s): 11301
Très joli, surtout rendu en quelques secondes !
Pour la texture bois, tu peux aussi aller voir ici, ya de belles textures en haute def.
"Carbet", je connaissais pas ce mot. On en apprend tous les jours !
Contribution le : 24/02/2008 01:26
Post(s): 11532
salut salut
et encore merci pour les encouragements..
Tibo> oui, merci , c'est exactement ce que j'ai fait
j'ai comencé a peaufiner la scène alors ça se vois pas forcement.. mais par exemple voyez a la base du verre une simulation de caustique avec des lampes, sous le plateau de la bougie, j'ai retouché la Map Col, pour ajouter un peu plus d'ombre.
J'ai également commencé la Map de mon araignée..
Et, aussi j'ai testé mon éclairage sous divers angles alors ben je vous montre:
vive le redimensionnement automatique .
pour ceux qui veulent voir a quoi ressemble ma scène Et surtout comment j'ai utilisé les lampes:
Voila, j'ai donc:
- un SUN qui me sert uniquement de SPEC
- Des Hemis pour les teintes Bleus et Orangés
- un Ensemble de Spot sans ombre, ni spéculaire ,dupliverté, pour l'elairage des mesh et la douceur des teintes jaunes.
traceage d'ombre c'est :
Des lampes en Buffer Shadow et Only shadow qui suivent les personnages depuis la bougie.. ces lampes ne s'occupent QUE du traceage des ombres des personnages .
sinon comme ce matin j'avais pas réussi a me connecter, je vous montre ce que j'ai fait entre temps:
vala.. la râpe c'est normale qu'elle soit posé de travers, y aura un Presse Ail posé dessous.
Voilaa..++
Contribution le : 24/02/2008 17:47
Post(s): 11532
voila, j'ai posé une serviette + une casserole et des mandarines sur la table.
j'ai aussi testé la SVN et ya des options en plus au niveau de la ray trasparence qui m'a facilité la tache au niveau du vin .
Les connaisseurs apprécierons spécial dédicace pour .
sinon, j'ai aussi ajouté de la réflexion flou au verre ce qui le rends plus crédible .bon, le temps de rendu a augmenté 17 seconde et quelques, ça reste raisonnable, je ne penses pas tout le temps mettre le verre dans le Champ de la caméra donc ça ira surement .
Me reste a faire au niveau modélisation :
- une corbeille de fruits
- des bananes
- une papaye
une mouche délirante aussi..
- quelques dérives de mon cafard avec des mod légèrement indifférentes + map différentes (je le ferais apres avoir RIG + SKINNING la Base comme pour le ti-bou-tchou's).
Voila.. après c'est le RIGGING+SKINNING
- de l'araignée
- De la mouche
et j'attaquerais l'animation avec la nouvelle blender surement
++: allé je me met a la mode du caleçon de l'araignée et je vais au dodo .
Contribution le : 25/02/2008 01:33
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 96 6804 Aujourd'hui 13:31:15
Questions & Réponses Maillage et système de particules 2 40 Aujourd'hui 12:20:18
Questions & Réponses Couleur de peau 1 165 Aujourd'hui 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 122 Hier 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 141 Hier 11:26:02
Questions & Réponses Adaptation terrain 1 76 Hier 07:00:16
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27766 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 307 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1117 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 238 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 54 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 68 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 58 23/09 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 56 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 610 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1484 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 582 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 100 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 127 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39941 17/09 17:56:10
89 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Membre(s): 12
Invité(s): 77
RZVAlfonzo, BeatrizODr, MillardWag, SvenNimmo1, AshleeWash, ShonaLoren, IgnacioCoo, GemmaEdmon, Veronique5, KaceyU0980, MelvinJans, PearlHavem, plus...
ArnoldoLou 26/9/2021
StarEem679 26/9/2021
CruzBlaxla 26/9/2021
MilanPitts 26/9/2021
CurtisOcon 26/9/2021
CruzQ32165 26/9/2021
GemmaEdmon 26/9/2021
AlbertinaC 26/9/2021
CathernBro 26/9/2021
TheronArek 26/9/2021
