« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Personnaliser mon avatar
Post(s): 32
salut à tous.
je crois que les vrais pro sont seux qui sont pro dans leurs réponses.c'est pas par ce qu'ils sont des Modos donc ils sont automatiquement des pro.
éviter les commentaire unitile.
de plus je crois que notre ami forumZoomin a besoin de cet solution dans un contexte bien diterminer.
donc SVP soiyez Pro Mrs les pros du clan?
Contribution le : 08/02/2008 15:21
Post(s): 105
Ma question :
Us script qui permet de mapper une photo , sans passer d'un logiciel de retouches d'images ???
merci les PROs ...
Contribution le : 08/02/2008 15:22
--- > La 3D : la nouvelle dimension ancienne
www.achrafothman.com
De Nancy [54]
Post(s): 3254
dawla a écrit:
salut à tous.
la réponse de tibo était tres bonne et a ma connaissance la seule valable, alors a moins que tu en ai une meilleure donne la..
Et arrête voir de t'en prendre a tous les membres du s'il te plaît
Edit: forum moi perso je fais le contraire de ce qu'il faut faire, j'importe une image normale dans blender et j'attpae mon UVmap a l'image (au lieu d'adapter l'image a l'uvmap)
Contribution le : 08/02/2008 15:32
Post(s): 105
GW cite dawla,
ça devient un espace de CHAT entre eux ...
et bein, dites franchement que vous n avez pas de réponses, et je change l'état de ce message en "Résolu", afin de ne plus lire de ce genre de commentaires !!!!!
bufffffffffff
Contribution le : 08/02/2008 15:35
De Le cul entre deux chaises.
Post(s): 1377
Alors voila .
l`Uv mapping permet d`afficher les faces d`un mesh a "plat" (avec differente facon de le faire comme : Unwarp , from view ect...)
pour pouvoir y appliquer une texture image de facon bien precise.
Quand une personne utilise cette technique , elle le fait JUSTEMENT pour pouvoir MANUELLEMENT placer les faces de son mesh sur la partie de la texture qui l`interesse.
Pour placer une image automatiquement sur ton mesh , tu ajoute une texture image a ton mat , et tu as diferente facon de la faire aparaitre sur ton mesh (dans map imput) : orco , glob , objet ect...)
Si le resultat n`ai pas satisfaisant , tu dois passer par l`UV mapping DONC placer manuellement ton image sur les faces UV mappé de ton mesh.
Pas de script possible pour cette metode , d`ou l`UV mapping.
a+
Contribution le : 08/02/2008 15:37
De Nancy [54]
Post(s): 3254
Je crois que t'as un peu de mal a lire ce qui a été posté plus avant, donc on laisse tomber...
Tibo avait même fait une image mais a priori tu comprends pas non plus
Contribution le : 08/02/2008 15:38
Post(s): 214
Salut, un tel script n'existe pas, mais tu peux le coder toi-même. A savoir qu'il faut commencer par utiliser les algorithmes de reconnaissance faciale qui me semblent pour l'instant réservés aux domaines militaires. Ces algos te permettront de repérer sur la photo les points essentiels qui permettent de dire "ça c'est le nez, ça c'est les yeux, etc ...". Ensuite, il faut que tu trouves la manière de les mapper sur une UV map avec des transformations de la photo de base. Si tu veux en plus pouvoir le faire avec des meshs et UVmaps différents à chaque fois, il faudra aussi implémenter un algo de reconnaissance faciale pour savoir encore ce qui est nez, oreilles, etc dans le mesh.
Au final, je doutes que le résultat soit aussi bon qu'en le faisant à la main, mais si c'est pour automatiser le tout et avoir un résultat presque pro, ça devrait aller.
Par contre, seul et peut-être sans expérience en programmation et plus particulièrement dans le domaine des algos de reconnaissance faciale, je crois que ça te prendra au moins 20 ans pour avoir un résultat ... (question programmation, je sais de quoi je parle, là c'est moi le pro ...)
Voilà, je veux pas te décourager, mais je crois sincèrement que tu fais fausse route.
Par contre, tu peux déjà avoir un résultat très bon avec des procédurales (regardes sur mon WIP du moment, "matériaux pour un visage") et là tu peux rajouter quelques effets de couleur (grains de bautés, tâches diverses) sur un UV mapping à base d'une procédurale que tu peux toi-même programmer en définissant des "zones de présence" de manière assez générale sur l'UV map pour avoir quelque chose de plus naturel. Tu peux faire la même chose pour le bump et la spec. Mais si tu veux vraiment mapper une photo réelle, le plus simple reste encore de le faire à la main, même si c'est déjà très compliqué pour moi :)
Voilà, bon courage en tous cas
Contribution le : 08/02/2008 15:41
Post(s): 32
Oui GW je suis d'acord avec toi mais à moins que tous les membres de ce clan arretent d'attaquer les autres membres.Je crois que tu n'as lut que la réponce de tibo et tu n'as pas fait attention au autres commantaires.a moin que tu ne peus pas commanter les gens qui sont plus que toi en grade et tu ne vois que les autres réponses des gens qui sont moins que toi en grade.
Contribution le : 08/02/2008 15:43
De Lorraine
Post(s): 672
En ayant une photo de face et une de profil, tu peux facilement faire une projection de coté, une autre de face, puis les baker séparément sur ton UV déplié comme il faut.
Ensuite dans un logiciel de retouche, tu place tes 2 textures ainsi obtenu dans des calques séparé, puis tu garde le meilleur de chacune.
Contribution le : 08/02/2008 15:44
De Dijon
Post(s): 1870
la question n'est pas d'avoir affaire à des pros ou pas, on t'explique une méthode mais tu reste borné sur ton script qui fais tout, tout seul.
Ne fais pas de 3d si tu penses que l'on peut tout faire automatiquement.
Pour finir, des gens on prit le temps de te répondre, la moindre des choses est d'être poli même si cela ne te convient pas forcément.
mon site : en construction
« 1 (2) 3 4 5 »
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 74 Aujourd'hui 15:22:46
Questions & Réponses en sculpt mode 4 73 Aujourd'hui 13:32:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3703 Aujourd'hui 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97543 Hier 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 88 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 509 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 759 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 92 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 174 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 66 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 60 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 190 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 145 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 136 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 137 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1699 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 168 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 760 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2393 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1384 27/07 19:14:45
128 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 128
RaymondBra 4/8/2020
RozellaFar 4/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
cloclaud 29/7/2020
fantalie 26/7/2020
lenogre 25/7/2020
Mr_Sim 23/7/2020
Bibouk 21/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
