« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Personnaliser mon avatar
Post(s): 105
la moindre des choses est d'être poli même si cela ne te convient pas forcément.
MERCI
Contribution le : 08/02/2008 15:48
--- > La 3D : la nouvelle dimension ancienne
www.achrafothman.com
Post(s): 32
salut a tous .
bon maintenant je passe a l'action.
mon ami forumzoomin j'ais un site et j'espères que ca peus te servir http://www.facedetection.com/
Contribution le : 08/02/2008 15:50
Stouckol a tout résumé !
Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'en dire plus .
Et dawla ne sois pas si susceptible, tu as l'air de penser que le monde entier en a après toi, ce qui est bien entendu très loin de la vérité .
Post(s): 32
Je le souhait mon ami ebrain.
Contribution le : 08/02/2008 15:54
De Le cul entre deux chaises.
Post(s): 1377
Personne n`a fait attention a ce que j`ai ecris ......
Je me serai fais chier pour rien ?
Allé forumzoomin , dis moi se que t`en pense , je l`ai ecris pour t`expliquer. (et pas la peine de te facher comme sa on veut juste t`aider a te faire comprendre)
Contribution le : 08/02/2008 15:58
Post(s): 105
Merci Svink
Contribution le : 08/02/2008 16:05
Post(s): 11300
forumzoomin, je penses qu'avec plus de précisions et une question plus claire on pourrait essayer de trouver une solution.
Si je résume ce que j'ai compris, tu cherches à automatiser l'ajout d'une photo sur une map existante. Plusieurs cas de figure :
- tu as 50 avatars à faire, et tu cherches une façon d'y arriver sans trop te prendre la tête
- des utilisateurs peuvent inclure leur photo sur un avatar, en direct, sans intervention de ta part
- je n'ai rien compris
Evidement, selon le cas de figure, la technique adaptée sera entièrement différente... Essaye d'être plus précis (et, au passage, plus réceptif), et on pourra sans doute mieux se comprendre.
Contribution le : 08/02/2008 16:08
Post(s): 105
Pour Svink, le lien de tuto comprend une bonne partie sur les UV, et la façon de faire une texture est assez simple, càd on a pas de garnde déformations à appliquer (pas de rotation) pour la faire, donc , je crois que je vais programmer un script permettant de faire la texture à partir de ton tuto,
MERCI encore une fois, ...
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Tiens, ça se fight ici, les enfants . Vous me laisserez un peu de viande, à la fin ??
Sinon, pour automatiser ça, je viens d'avoir une idée, mais je sais pas si en pratique, c'est pratique...
L'idée est d'utiliser plusieurs dépliage de mesh (on peut faire ça facilement, avec les dernières versions de blender, qui supporte plusieurs couches de dépliages).
En gros, tu prend plusieurs photo de toi dans different sens.
Ensuite, pour chaque image, tu fait correspondre la photo avec ton mesh 3D pour que ça se superpose.
Puis tu fait un dépliage avec une projection depuis la vue. Et tu fait ça pour chaque photo. Ainsi tu aura la texture pour chaque zone correspondant chaque photo.
Pour finir, tu fait un nouveau dépliage en position finale (donc un dépliage classique de texture). Et tu fait un backing dans ton dépliage final de chaque photo déplié en projection en prenant QUE les vertex correspondant à la photo).
En théorie, ça devrai te donner ta texture final, si ton mesh est bien fait. Et c'est pas spécialement long à faire.
Par contre, je sais pas si c'est très compréhensible
Contribution le : 08/02/2008 16:22
Post(s): 105
elle parait une solution intéressante, mais c est pas très compréhensible !!
Contribution le : 08/02/2008 17:04
« 1 2 (3) 4 5 »
[WIP] et travaux terminés Un cout extrait d'un vidéo clip en préparation 2 37 Aujourd'hui 12:59:03
Mes premières images sous Blender (débutants) Sculpture d'un visage 2 24 Aujourd'hui 12:55:52
Questions & Réponses symétrie et asymétrie 1 14 Aujourd'hui 12:41:28
FoxRock
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (heliport, telecom, dunes)    [1][2][3]...[47] 461 137082 Aujourd'hui 12:30:16
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 5 123 Hier 23:26:03
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[59] 587 99149 Hier 20:20:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[6] 55 4463 Hier 12:39:46
Questions & Réponses Rendu 3D à base de STL 0 55 12/08 21:04:04
GuillaumeT
Questions & Réponses [résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 5 156 12/08 19:08:26
Questions & Réponses [résolu] Objets invisible dans la camera view 4 88 12/08 15:12:19
Questions & Réponses Modélisation d'un monument pour casque de réalité virtuelle 3 73 12/08 13:31:08
Questions & Réponses Fps blender 8 83 12/08 12:15:25
Questions & Réponses [résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 4 93 12/08 10:24:51
Questions & Réponses "Mirrorer" un objet et merger les vertices 6 70 11/08 17:29:00
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 98 11/08 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 133 11/08 07:45:07
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 418 10/08 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 58 10/08 20:10:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 313 09/08 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 96 08/08 18:54:05
222 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 216
KiaSheehy2, WayneU7284, CarmelServ, CurtBuvelo, JerryWant5, IsiahGass1, plus...
LeiaByars9 14/8/2020
AlberthaTn 14/8/2020
SabineScut 14/8/2020
AlisaParer 14/8/2020
VernitaRoo 14/8/2020
RenateOLou 14/8/2020
AbigailKin 14/8/2020
LawannaSch 14/8/2020
Ethan67Y2 14/8/2020
ChassidyLe 14/8/2020
(continuer) - Aou 14
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
