« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 26 »
Re: Concours accessible à tous: version 2.0
De Lille
Post(s): 5912
ouais moi ginette c'est juste pour montrer qui va l'utiliser (au fait vive toshop, ginette elle tenait un gun de paint ball à la base :-p)
Contribution le : 24/02/2008 20:38
Mon Site
Post(s): 527
Bonjour à tous,
voici ma participation (mon premier concours, j'ai le trac !) :
Il s'agit d'un "amplificateur acousto-optique de diapason pour accordeur malentendant"
(désolé, je n'ai pas pu la poster dans la galerie : "Le fichier uploadé n'est pas reconnu comme un fichier image" ou un truc du genre... d'ailleurs si quelqu'un sait me renseigner là-dessus... )
[EDIT]
Petite explication :
La télécommande permet d'ajuster le volume (lequel est affiché dans le logo de la même télécommande par un vu-mètre). Le bouton bleu permet de faire retentir le diapason
Lors de l'activation du bouton bleu, l'électro-aimant à droite du diapason frappe celui-ci (principe de nos bonnes vieilles sonnettes).
L'antenne en haut à droite du circuit électronique permet le dialoque entre l'unité et la télécommande.
La diode laser verte émet la jolie lumière qui, après avoir traversé un prisme judicieusement calculé et disposé, se trouve divisé en deux. Ceux-ci sont alors réfléchis par deux mirroirs vers les bras du diapason.
La cellule photovoltaïque segmentée verticalement et multiplexée reçois la lumière et permet donc ainsi au circuit de gestion de connaître la vibration exacte de l'engin sonore. Il peut dès lors reproduire le son et l'amplifier vers le haut-parleur.
Note : Dans une surface réfléchissante, la lumière est renvoyée selon l'angle qu'on lui donne, comme les bras du diapason sont cylindriques, le faisceau sera envoyé sur la cellule de manière horizontale de part et d'autre du diapason.
Note2 : La fixation/libération du diapason est simple, il suffit d'écarter la partie gauche de la machoire. Elle coulisse sur deux guides munis de ressorts pour le rappel de celle-ci et le maintient en position fermée (position de repos). La partie droite est fixée solidement au support à l'aide de deux vis par le dessous.
(Je sais, j'suis un grand malade )
[/EDIT]
Contribution le : 24/02/2008 21:02
Post(s): 3774
@KASPI: qu'est-ce qu'ils ont tous les gens? le marteau va dans le bon sens et je ne veux plus voir de commentaire à ce sujet
@granarc: change le bras, fais-en un plan texturé alpha et pas de la postprod...l'idée était avant tout qu'il n'y ait que du blender, pas de postprod
Contribution le : 24/02/2008 22:14
De Lyon
Post(s): 415
Pas mal Kiscool, jolie travail sur les textures (celle de l'amplis est particulièrement réussite), peut être revoir celle de la télécommande que je trouve un poil en dessous du reste.
Sinon j'ai une question de physique qui me chagrine. On peut vraiment "diviser" un laser avec un prisme ?
Contribution le : 24/02/2008 22:30
Post(s): 527
Merci du compliment !
pour le prisme, oui, on peut, faut juste le bon et bien le placer, mais en plus, ça coûte la peau des fesses. J'ai fabriqué 4 lasers argon, je sais de quoi je parle
Il s'agit d'un prisme diffracteur. L'effet peut être reproduit avec certains filtres photo de marque Cokin.
+1 pour la télécommande, je la déteste !
Contribution le : 24/02/2008 22:48
Post(s): 1316
T'es sûr qu'un prisme divise ton faisceau laser en deux ? A la base, il peut séparer les différentes couleurs d'un rayon en s'appuyant sur le principe de longueur d'onde de chacune des couleurs. Si ton laser est rouge, t'auras du rouge en sortie... Ou alors ton prisme a une forme d'arête particulière et il est particulièrement bien placé... Bref, c'est toi le boss, je ne m'y connais pas autant que toi.
En tous cas, ton image est superbe, tes textures sont belles et ta télécommande ne m'a choqué que lorsque j'ai vu le commentaire y faisant référence. Elle est placée de telle manière qu'elle n'influent dans la scène que du coin de l'oeil... Mais t'as du temps pour la revoir et je sais que tu le mettra à profit... Bonne chance
Contribution le : 24/02/2008 23:56
Je pense que tu peux réessayer.
L'espace web était saturé hier (j'avais oublié d'enlever l'archive de sauvegarde du BC -> 1Go ).
Contribution le : 25/02/2008 08:18
Post(s): 812
Ce concours m'a l'air très bien parti tant au niveau de nombre de participans que a la qualité des images.
PS : bonne chance à DaWaaaagbabal (en truc dans le genre, comment tu fais pour taper ton pseudo pour te connecter au BC ) qui va devoir éplucher toutes les pages de ce topic pour trouver les images.
Contribution le : 25/02/2008 12:32
Post(s): 527
Merci ebrain, j'ai bien fait de ne la poster trop vite de toutes façons, je suis en train de rectifier cette télécommande qui ne me plaît pas du tout... Au fait, pour le concours, je peux remplacer mon image une fois corrigée ou bien c'est trop tard ?
Pour cette histoire de prisme, je vais entrer un peu plus dans les détails.
Il faut d'abord savoir qu'un faisceau laser n'est pas composé que d'un seul faisceau mais d'une multitude de faisceaux, lesquels ne sont pas tout-à-fait de la même longueur d'onde. Il y a une légère dérive. Un laser vert comme utilisé dans mon image se dit "vert/bleu" et pour cause ! il possède plusieurs faisceux allant du vert au bleu (ce qui n'est pas le cas d'un HeNe rouge dans les 600 et quelques nM où tous les faisceaux sont à 1 ou 2nM près de la même longueur d'onde). Dès lors, un prisme peu parfaitement faire diverger ces faisceaux. Par exemple :
On voit sur ce laser bleu/vert (ici ce n'est pas un vert/bleu - notation "dominante/sous-dominante") que les différents faisceau ne sont pas de la même couleur. Ceci dépend beaucoup du gaz utilisé (ici de l'argon).
Malheureusement, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour modéliser le prisme à ses dimensions exactes ni pour estimer les bonnes distances pour les difractions
Je fais allusion aux filtres photo COKIN que j'ai utilisé sur certains effets laser de ma fabrication. Ils permettent à moindre frais de réaliser un plafond laser multi-faisceaux. Le procédé utilisé par COKIN est de rayer le verre verticalement de manière quasi microscopique. Ce qui divise également l'ensemble des faisceaux et produit cet effet. Il est également à noter que la diffraction avec les COKIN fonctionne (mais moins bien) également sur les HeNe rouges.
Plus fort : on peut même bloquer un faisceau laser à l'aide d'un polariseur photo correctement orienté, et c'est vraiment impressionnant (bien que logique) de voir un laser qui ne traverse pas un verre d'apparence seulement fumée.
Pour mon image, il est possible effectivement que le prisme ne soit pas correctement calibré, placé, orienté... mais je peux encore le remplacer par un filtre COKIN si vous préférez Là je suis sûr de mon coup à 100% et je peux le reproduire en live à la maison
Enfin voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé sur cette histoire de prisme
Contribution le : 25/02/2008 12:48
De Lyon
Post(s): 415
Ok merci pour les explications. Je pensais que le laser contenait une seul longueur d'onde d'où mon incompréhension.
Bonne chance pour les prochains !
Contribution le : 25/02/2008 13:13
Questions & Réponses Ngons 1 12 Aujourd'hui 09:44:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25009 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145662 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 328 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2324 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 108 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 152 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 355 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 62240 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11638 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152385 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 161 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 89 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 191 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 397 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 220 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 172 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 142 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 506 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 140 21/11 10:05:15
168 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Invité(s): 166
DanaeH4622, VenusChang, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
