Question vitale ^^ : export vers Catia?
De Boulogne (92)
Post(s): 342
Bonjour à tout le clan,
J'aurais une question à propos des exportations sous Blender. J'ai modélisé un véhicule en volumique (donc pas avec les nurbs Blender) et la personne qui m'a demandé cette 3d voudrait savoir s'il est possible de l'exporter sous Catia.
Si oui, sous quelle extension ?
Je me doute qu'il devrait y avoir des bugs de maillage comme pour toute exportation, mais la réussir serait déjà une belle victoire. Si cela fonctionne, est-ce que je peux gérer les calques qui sont présents sous Blender? (il y a plusieurs couches et de nombreuses pièces donc ça serait plus pratique).
Je n'ai pas le logiciel Catia (et de toute façon je ne suis pas sur qu'il tournerait sur mon pc), donc j'avance un peu à l'aveugle et je ne me rien tester.
J'ai également fait quelques recherches mais je n'ai rien trouvé, à vrai dire je ne sais pas non plus trop où chercher.
Une réponse par l'affirmative me serait très très très précieuse.
Contribution le : 12/02/2008 09:21
www.anthonyarnaud.fr
Re: Question vitale ^^ : export vers Catia?
De Castelnau-Magnoac
Post(s): 131
je n'ai plus CATIA sous les yeux, mais de mémoire, il me semble que CATIA est capable d'importer des fichiers avec une extension ".3ds" (je suis à peu pres sur qu'il était capable d'exporter en 3ds mais je suis plus sur s'il etait capable d'importer...)
ce que blender est capable d'exporter...
c'est peut etre une piste...
EDIT : euh... meme pas sur que catia export du 3ds finalement...
Contribution le : 12/02/2008 09:30
Post(s): 131
je pense qu'il faut chercher du coté des formats IGES ou STL... ce sont les formats standards d'echange de modèle 3D...
Blender ne les exporte pas par défaut mais il peut exister des programmes qui doivent pouvoir faire des conversions...
EDIT (décidément) : blender export vers du STL j'avais regardé que dans la liste des scripts,
mais en fait y'a STL sur la 3èmeligne...
Contribution le : 12/02/2008 09:59
De Boulogne (92)
Post(s): 342
Merci pour tes réponses.
Je vais essayer de l'exporter en STL donc.
Par contre, j'ai toujours ma question des calques, est-ce que quelqu'un peut me dire si cela est géré sur Catia, et si oui comment?
Au passage, Catia est-il un logiciel volumique ou surfacique... ou les deux?
Contribution le : 12/02/2008 17:31
Post(s): 19
CATIA V5 permet de réaliser à la fois du volumique et du surfacique cela dépend dans quel atelier tu travail. Catia n'a pas une vrai gestion de calque à la blender (si tant est que blender est un vrai gestion des calques) cependant avec les fonctions affiché / masqué tu peux t'en tirer ...
sylm,
Contribution le : 12/02/2008 18:08
Post(s): 6567
De toute façon , tu ne peux exporter en STL que des infos de maillage.
Toutes les faces de ton objet vont se retrouver triangulées.
Contribution le : 12/02/2008 18:55
De Boulogne (92)
Post(s): 342
Je me suis rendu compte que le format STL fusionne tout le maillage, ce n'est donc pas ce que je cherchais.
J'ai donc exporté dans les 2 formats les plus courants, à savoir .3ds et .obj, on verra ce que ça donne
Si ça marche pas je reviendrais mettre mon grain de sel.
Contribution le : 12/02/2008 21:00
De /Users/AMV12/
Post(s): 1526
Salut
J' utilise catia v5 au lycée (je n' ai donc pas une grande expérience) mais je pense que si tu veux avoir un fichier propre il faut exporter tes pièces aux format CATpart puis les assembler sous Catia. Le soucis c' est qu' apparament tu as peur que ton PC ne le gère pas...
Après je n' ai pas d' autres idées
@splutch
Contribution le : 12/02/2008 21:15
Audi Q7 V12 Bald Concept
De Boulogne (92)
Post(s): 342
Mais y'a pas de format d'exportation CATpart sous Blender.
Contribution le : 12/02/2008 22:31
Post(s): 558
En effet. CATPart est un format propriétaire Dassault Système décrivant une pièce (d'où le Part) dans CATIA (d'où le CAT)
Les 2 formats à privilégier sont clairement IGES et son "remplacant" STEP (see : http://en.wikipedia.org/wiki/IGES et http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_for_the_Exchange_of_Product_model_data) Il s'agit de formats documentés et relativement simples. Du coup, il est probable qu'un exporter existe déjà (par contre il est probable qu'il soit bien caché, vu que ça reste un besoin de niche) Et s'il n'existe pas, l'API de Python sera simple à employer pour réaliser un exporteur basique.
PS : Pourquoi le thread est marqué "résolu" ? Je ne vois pas de solution clairement explicitée à la lecture du thread ce matin.
Contribution le : 13/02/2008 07:57
Questions & Réponses J'ai besoin de vos lumières 3 58 Aujourd'hui 10:24:05
Questions & Réponses Utilisation des layers 7 97 Hier 22:30:03
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 102 Hier 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 119 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 59 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3313 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 117 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 102 17/01 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 109 17/01 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 165 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 478 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2138 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 416 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15113 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 104 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 109 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7544 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6489 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 209 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 547 13/01 17:20:48
220 utilisateur(s) en ligne (dont 189 sur Forums)
Invité(s): 219
Guiu, plus...
ColinCanal 20/1/2021
EugenioMcG 20/1/2021
BradfordKe 20/1/2021
Katja3832 20/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
Nanook 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
