Ubuntu server - problème de disque dur trop grand pour le Bios
Post(s): 11300
Salut à tous !
Pendant l'install d'un Ubuntu Server sur une vieille machine (k62 450Mhz), je suis confronté à cette erreur :
kernel panic : attempted to kill the idle task !
J'ai fait quelques recherches, je suis tombé entre autre sur une réponse d'ebrain sur le fofo d'ubuntu-fr, mais pour l'instant rien n'a fonctionné. En vrac, j'ai essayé d'ajouter diverses options au boot ("noapic nolapic", ainsi que "linux idle=poll"), essayé indépendement mes 3 barettes de Ram, et je suis en train de les passer à Memtest (2 passes sans erreur pour le moment).
J'en déduis que le problème ne vient certainement pas de ma Ram ! Quelqu'un a-t-il une idée ou une piste quelconque pour me sortir de là ?
Contribution le : 01/05/2008 19:15
Re: Kernel panic : user too much noob to install ubuntu server !
Post(s): 11300
Bon, Memtest 7 passes, aucune erreur : ma ram semble impeccable ! Le problème pourrait-il provenir du processeur ? Comment je peux tester ça ?
Contribution le : 01/05/2008 20:10
De l'Île de la Réunion
Post(s): 934
lut, hum la premiere chose à faire est de vérifier l'intégrité de ton cd ... parfois sa vient de là.
Ensuite quand tu dis pendant l'installation, c'est à quel niveau exactement ?... partition, copie des données, ect...
essais aussi un autre liveCd genre knoppix ou une distrib super legere pour voir si deja la machine arrive a booter tiens nous au courant :)
Contribution le : 01/05/2008 20:59
Projet Clan
Post(s): 11300
Merci...
Le CD passe le test correctement.
L'erreur survient à ce moment précis :
Le menu de sélection de langue apparait
Le menu "Installer, tester la mémoire, etc" apparait
Je choisis "installer"... ça plante ICI.
J'ai essayé d'installer XP Pro, pour voir ce que ça donne : je choppe un "IRQ NOT LESS OR EQUAL", une erreur qui peut provenir de tout et n'importe quoi : Ram, processeur, carte graphique...
Contribution le : 01/05/2008 21:05
Post(s): 214
Salut, j'ai lu sur un autre forum que c'est à priori lié uniquement à la RAM. La solution était de changer les barettes de places. Avec 3, ça te fait 6 possibilités. T'en aura peut-être une qui fonctionne. Ou peut-être qu'en en virant une ou deux sur les 3, si ça suffit ...
Bonne chance
Contribution le : 01/05/2008 21:56
Post(s): 11300
J'ai essayé de changer d'emplacements, j'ai essayé avec des barettes qui fonctionnent sur un autre pc, j'ai essayé chaque ram indépendement... rien n'y fait. Je suppose que les slots ont pris une claque...
Bref c'est pas grave, j'ai déclaré la MB "perdue pour la science" et j'ai installé mon serveur sur une autre machine. Ca fonctionne très bien pour le moment et je m'amuse comme un petit fou
Contribution le : 01/05/2008 22:59
Post(s): 934
erf désolé de pouvoir t'aider plus, il m'est arrivé la même chose sur une machine enfin pire c'était même pas un kernel panic il refusait de lancer l'installation tout essayé mais impossible meme pas un windows 98 lool la bécanne c'était un ordi HP Vectra VEi7 Intel celeron 600Mhz avec deux types de mémoire une de 640ko et étendue à 256Mo... voila si quelqu'un à réussi a faire marcher un truc la dessus l'ordi est toujours là
Alors ce server il va te servir a quoi _tibo_ ?... c'est pour ton réseau local ou tu le mets sur le net ?
Contribution le : 02/05/2008 07:14
Projet Clan
Dans ces cas là faut utiliser le CD Alternate pour installer Ubuntu, pas le lourd et exigeant Desktop CD .
Bravo _tibo_ .
Contribution le : 02/05/2008 10:12
Post(s): 11300
Les deux, je m'en servirais en partage de fichiers sur le réseau local, et comme serveur apache sur le net. Enfin, c'est surtout pour bricoler...
Pour l'instant, j'arrive juste à le piloter en local via ssh, c'est facile comme tout et plutot rigolo.
Contribution le : 02/05/2008 12:27
Re: Ubuntu server - problème de disque dur trop grand pour le Bios
Post(s): 11300
Salut tout le monde !
Mon serveur avance bien, et j'ai appris plein de trucs très intéressants. En fait il est presque fonctionnel, à un détail près... Il n'y a qu'un disque dur de 4.3 Go. Ce qui suffit très bien à faire tourner Ubuntu, mais ça bride pas mal l'aspect "stockage de fichiers"...
Donc le problème, c'est que le BIOS ne veut pas reconnaitre les gros disque durs (j'ai essayé un 200 Go et un 160 Go, sans succès ; alors qu'un second 4 Go fonctionne très bien). Le problème est assez connu, en général la solution semble être d'installer un programme... sous windows !
Bref, je suppose que sous Linux, une solution existe, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé. Avez vous une idée ?
Contribution le : 08/05/2008 14:24
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4074 Hier 22:50:02
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 0 14 Hier 20:54:50
Meltingman2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 234 Hier 20:25:01
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 577 98351 Hier 17:24:51
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 51 08/08 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 269 08/08 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 73 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 58 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 66 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 204 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 164 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 163 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 795 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 911 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 169 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 321 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 128 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 127 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 271 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 220 30/07 16:41:18
math_
166 utilisateur(s) en ligne (dont 102 sur Forums)
Invité(s): 166
KeeshaQ213 10/8/2020
Marty55G89 10/8/2020
GonzaloSwa 10/8/2020
Quincy04I 9/8/2020
MinervaEst 9/8/2020
MollieAnde 9/8/2020
Daniella38 9/8/2020
SuzannaCul 9/8/2020
MilagroF76 9/8/2020
MichelleMc 9/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
