« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 9 »
Re: FPS_Help
Post(s): 263
Merci Jonaga.
C'est Gentil.
Contribution le : 17/05/2008 18:29
Re: FPS_Help
Post(s): 263
J'ai une petite question..., comment on fait pour que le nain soit toujours orienté vers le joueur?Mais que quand il meurt je puisse l'arreter?
Contribution le : 17/05/2008 19:43
Re: FPS_Help
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
Tu lui mets un actuator Track to avec le nom de ton perso dans le champ "OB:", et tu le relies au sensor Property qui teste si le nain est mort
Contribution le : 17/05/2008 19:46
Re: FPS_Help
Post(s): 263
Euh, merci quand meme mais quand je mets track to, mon nain commence a gigoter n'importe comment.
POurquoi?
Contribution le : 17/05/2008 20:20
Re: FPS_Help
Post(s): 129
Je pense que ca vient du fait que le nain joue un IPO en permanence, l'IPO enregistre les rotation de ton perso, du coup il essaye de pivoter vers le joueur et en même temps l'IPO le remet a sa place, tu vois?
La seule façon que je connais pour régler ça est de parenter le nain a un empty ou un autre objet et d'appliquer les IPO à l'objet et non au nain, mais je ne sais pas si cela fonctionne.
En gros le problème est que les IPO sont appliqués par rapport a l'endroit où les keys ont étés prises et non à l'axe de l'objet...
Contribution le : 17/05/2008 22:55
Re: FPS_Help
Post(s): 263
mais je veut juste qu'il soit orienté vers le joueur,
y-a-t-il un autre moyen?
P-S: En fait, le nain est parenté a un cube, et le cube est hidé.Si le cube a un track-to sa ne marche pas non plus pk?
Contribution le : 17/05/2008 23:06
Re: FPS_Help
Post(s): 129
Les IPO sont toujours actifs depuis le nain? Sinon envois un .blend...
Essaye de remplacer l'actuator IPO du saut du nain par le track to...
Contribution le : 17/05/2008 23:11
Re: FPS_Help
Post(s): 263
Voila qui est fait:
Mais je vois pas, si je remplace le ipo par un track to, le nain ne sautera pas....Je suis pas sur d'avoir compris.
OU peut-etre est-ce toi qui m'a pas compris.
Le nain saute toujours, sauf quand il est mort.
quand il est proche du joueur, il va s'avancer en déclenchant l'animation de quand il cours et frappant (et la sa va enlever de la vie et tout et tout.
mais voila, je peut faire qu'il aille en avant avec lanimation de quand il cours , mais il ira tout droit, il faut qu'il aille vers le joueur...
Voila...
EDIT:
Merde, je viens de découvrir comment utiliser track to...
EDIT2:
En fait je sais l'utliser mais sur mon nain, des que je lance le jeu, il se met a sauter , a l'envers.
C'est surement du a sa postion d'origine, j'ai fait alt+r
mais maintenant qu'est ce que je fais pour le remmetre comme je veut sans avoir le meme probleme?
Contribution le : 18/05/2008 15:39
Re: FPS_Help
Post(s): 263
Contribution le : 18/05/2008 23:03
Re: FPS_Help
Post(s): 263
Salut, voila, j'ai réglé le problème du track-to, et je vais me démerder pour le reste...
mais j'ai deux petites questions :
Comment mettre des textures animées dans le gameblender?
est-ce que si j'ai deux objects avec une property bool en false et que l'un des objet la transforme en true (on s'entend que les deux property sont la même) est-ce que la property de l'autre objet sera affecté????
Contribution le : 20/05/2008 00:52
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 1 21 Hier 23:35:04
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 16 Hier 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 172 Hier 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 81 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 124 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 149 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 720 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27148 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 48 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 557 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 66 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 322 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 126 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73212 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 252 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 186 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9630 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 200 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 119 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 786 17/01 14:37:00
88 utilisateur(s) en ligne (dont 43 sur Forums)
Invité(s): 88
PrestonBro 24/1/2020
Kory14420 24/1/2020
BethSalisb 24/1/2020
FrankMerew 24/1/2020
ElizaMcnut 24/1/2020
VonHannan 24/1/2020
Stormy7535 24/1/2020
FranziskaB 24/1/2020
BlytheBirc 24/1/2020
AugustaUps 24/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
