« 1 2 3 4 (5)
Re: Premiere voiture : Mégane 2
Post(s): 35
J'ai continué avec tes conseils, et j'obtiens ça :
(l'hebergeur du blenderclan est Hs de mon coté donc je re-tente imageshack, faute de mieux)
Je pense que je vais devoir rajouter plus de loops pour découpe les vitres latérales et le pare brise.
Ensuite je découperaisles autres pièce et je les retravillerais une par une.
La démarche est elle la bonne ? que faut il que je corrige dès à présent ?
Faut il que je peaufine d'autres lignes avant ?
Sinon voici quelques photos de maquette en Clay :
Et la voiture réelle :
Contribution le : 16/06/2008 19:39
Post(s): 595
de loin et sans wire les formes me semble bonne.
Essaye de tourné autour en vue 3d pour voir si tu n'as pas de problème.
Sinon a ce stade tu peux commencer les découpes. Rajouter plus de loop maintenant risque de te bloquer par la suite a cause d'un nombre de pooint a ne plus savoir qu'en faire. (c'est plus facile d'en mettre que d'en enlever)
bonne continuation
+Will
Contribution le : 18/06/2008 18:39
Galerie
WIP-TUTO Honda S2000
De Cognac
Post(s): 1248
Une Loop est très facile à supprimer !!
ALT+RMB --> X --> Edge Loop ! Et le tour est joué !!
Contribution le : 29/06/2008 08:01
Post(s): 595
tu as raison, mais je parlais des points.
A mon avis il est plus facile de manipuler peu de point dans un premier temps que de surcharger le mesh (de base) avec des loop a tout va et une trop forte densité de point.
Je part du principe que lors du modélisation, il est plus facile de rajouté des points que d'en enlever (que se soit des loops, des faces triangulaires et autres).
Après chacun sa méthode, je vois sur certains forum des types qui modélise avec un nombre de point impressionnant et le résultat reste clean (ce ne sont pas des manche non plus).
Mais bon on est tous différents et la méthode universelle n'existe pas. A chacun de s'adapter.
+Will
Contribution le : 29/06/2008 09:23
Galerie
De Cognac
Post(s): 1248
Tu as tout à fait raison, il vaut mieux en mettre le moins possible !!
Je voulais seulement dire que si on a mis un Cut Loop en trop, il est facile de la supprimer !!
Contribution le : 30/06/2008 08:19
« 1 2 3 4 (5)
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 285 40571 Aujourd'hui 13:32:35
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 7 738 01/07 15:58:53
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 127 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 128 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 226 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 447 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 245 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 190 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 85589 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 441 21/06 00:08:50
BlendProblem
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 258 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 59219 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 343 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51758 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1447 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 186245 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 217 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 371 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1234 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 269 03/06 23:04:31
238 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 238
AugustaKei 3/7/2022
IvyR641077 3/7/2022
AlisiaChip 3/7/2022
GarnetAngu 3/7/2022
Lavon70A93 3/7/2022
EDGLeroy55 3/7/2022
ValKnudson 3/7/2022
VernonWant 3/7/2022
CindyMalle 3/7/2022
ShermanBil 3/7/2022
Jui 9
plus 237 plus d'élément(s)
