« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Test Lens distortion [nodes]
De Rennes
Post(s): 759
Joli test En post traitant une image entière avec cette approche, et avec une composition bien pensée, tu tiens le bon bout pour un fond d'écran sympatique.
Et sinon, pour répondre aux questions précédentes, l'effet de dispersion peut être utilisé sans déformer l'image. Perso j'utilise les deux parce que j'aime bien le look "dodu" et aussi l'aberration chromatique.
Contribution le : 23/08/2008 19:37
De Montpellier
Post(s): 2021
Ce que je vais chercher a faire c'est localiser l'effet de dispersion et pas forcément qu'il englobe l'image, enfin je vais essayer, tester quoi
Contribution le : 23/08/2008 22:34
Re: Tests Lens distortion [nodes] >> test pour hologramme
Post(s): 2854
utilises les IndexOB pour ça
Contribution le : 23/08/2008 23:33
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
De Montpellier
Post(s): 2021
Pas bête ça Traven, je viens de voir un peu de doc la-dessus et ça n'a pas l'air très difficile et ça a l'avantage d'éviter les alphaOver et autre Zcombine lorsque ce n'est pas utile. Je m'y atelles des demain
Contribution le : 23/08/2008 23:56
Post(s): 222
Très sympa tes test, le dernier au lieu de ressembler a ce que verrai Wally, ressemble plus à l'écran d'Eve
Merci pour ton making of :)
Contribution le : 24/08/2008 11:33
De Montpellier
Post(s): 2021
Petite avancée, en vidéo (HD) :
C'est un making of très rapide de comment j'ai procéder, il n'y a pas de sons (désolé mais je n'ai pas de micro >> quand j'aurais mon pc je vous ferais ça avec le son ), j'ai donc attiré votre attention en montrant les points importants avec le pointeur de la souris. Je n'ai pas un pc méga puissant, le rendu d'une image: 5 secondes (vous multipliez donc par 84 pour savoir combien de temps m'a pris le chargement de l'animation >> 7 minutes).
J'améliorerais cette animation en changeant les ipos de l'emit, en mettant la caméra en mouvement et en mettant un fond très estompé (je ne sais pas encore quoi), peut-être que je ferais le logo blender en 3D pour que ce soit encore mieux mais il va falloir que je m'attarde sur l'uv alors
Voili voilou,
N'hésitez pas à poster vos tests !
Contribution le : 24/08/2008 14:48
Re: Tests Lens distortion [nodes] >> test pour hologramme >> en vidéo
De Rennes
Post(s): 759
Hop, voilà ma contribution Ce matin à 1h30 j'arrivais pas à dormir, et mon esprit torturé a pondu ça :
Le réseau nodal est très basique :
#1 Du glow "superpositoire" () donc augmentation de contraste >> flou >> superposer. Ce type de glow donne plutôt une lueur inquiétante, à la différence du glow "additif" qui fait plus penser à un effet de surexposition (comme dans les jeux vidéo où il joue le rôle de cache misère.)
#2 Du glow "additif" ...
#3 Defocus + Lens Distortion
#4 Sharpen + Shadow pour restituer un peu des détails perdus après l'échantillonage du lens distortion.
En tout cas, j'aime beaucoup le lens distort, même si on perd énormément de détails (ça fait mal au coeur lorsqu'on a l'habitude du filtre CatRom pour l'AA )
Voilà, c'est tout bête mais j'avais envie de montrer ça
Contribution le : 27/08/2008 17:07
De Montpellier
Post(s): 2021
Ooooh le beau globule rouge ! ...
Moi un truc qui me gène avec ce node c'est qu'on ne peut pas l'appliquer "entièrement" à un seul mesh. >> je m'explique, l'abbération chromatique commence des bords de l'image et non du mesh, même avec des masques, l'effet semble toujours partir des bords de l'image, donc en gros si vous voulez cet effet sur un élément en plein milieu d'une image (et qu'il y a un décor) ba c'est pas gagné !
Contribution le : 27/08/2008 17:39
De Rennes
Post(s): 759
Oui, il s'appelle Globus C'est un remake d'un rendu de test que j'avais fait avec mon shader Lafortune.
Idem, pour la remarque que tu soulèves, je trouve ça embêtant. Mais bon c'est normal que ça soit plus fort sur les bords de l'image, comme en vrai, c'est sur les bords que la lentille déforme le plus.
Cela dit, si t'y tiens tant je pense qu'en séparant ton objet centré sur un autre render layer, en le translatant vers un des coins de l'image, puis en appliquant le lens distortion pour ensuite le remettre au milieu, tu peux arriver à tes fins... Le problème c'est qu'il sera non seulement "dispersé", mais aussi complètement déformé... En le remettant au centre ça fera bizarre, si bien qu'il faurait lui redonner une forme normale avec des nodes "scale" avant de le recentrer...
Ca tient pas la route mon truc, j'arrête
Contribution le : 27/08/2008 17:42
De Montpellier
Post(s): 2021
Bon, je viens d'y penser, voilà un petit .blend fais en 15 minutes, j'ai pensé que ça pouvait en intéresser pour la technique (qui n'est pas finie). N'hésitez pas à apporter vos améloirations en matière, d'effet, de textures, d'animations. Là j'ai quand même été très vite dans la conception de ce fichier
la texture:
Contribution le : 15/09/2008 20:30
« 1 (2) 3 4 5 »
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 70 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 285 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 396 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 289 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1908 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 224 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 518 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 323 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 592 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 353 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6233 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1071 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 453 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 669 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 944 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 392 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 378 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 387 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 491 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 6954 01/03 11:42:43
75 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 75
Merissa514 8/6/2023
ShayneLizo 8/6/2023
TeodoroCri 8/6/2023
Angela4737 8/6/2023
Tiara16002 8/6/2023
MadieDelat 8/6/2023
LucioLoxto 8/6/2023
ElvaPerea 8/6/2023
SybilAvey6 8/6/2023
BLUWaldo35 8/6/2023
