Vous avez dit Indigo ?
De Nantes (44)
Post(s): 34
Bonjour à tous,
Question (certainement bête ) : lorsque l'on utilise ce (fabuleux) moteur de rendu qu'est Indigo, existe-t-il un moyen de régler l'intensité de l'éclairage principal (cad l'unique SUN de la scène!) ?
En effet en faisant varier la puissance du sun dans blender je n'observe pas de différence de puissance d'éclairage avec indigo, résultat : pas de possibilité de créer un soleil couchant, ou tout simplement une atmosphère un peu moins ensoleillée...
(j'utilise indigo 1.09 et blendigo 1.09)
Merci d'avance pour vos réponses
Contribution le : 15/06/2008 14:04
Re: Vous avez dit Indigo ?
Post(s): 11301
Dans Indigo, c'est l'orientation du Sun qui détermine sa puissance et sa couleur en fonction de l'heure de la journée.
Pour l'ambiance nuageuse par contre, je ne sais pas...
Contribution le : 15/06/2008 14:16
Post(s): 3008
C est dommage de ne pas pouvoir régler les saisons. Le soleil est pas de même intensité l hiver que l'ete. De même pour les heures et couches de soleil.
Contribution le : 15/06/2008 14:26
Post(s): 6567
Il ne faut pas croire qu'Indigo est limité parce que le sun est le seul type de lampe de blender exportable dans Indigo.
L'intensité lumineuse est réglable par la différence entre le film et l'exposition de l'appareil photo(camera en anglais).
Si tu utilises un physical sky; comme l'a dit tibo, la position du soleil est importante. Pour avoir un soleil couchant, il faut un soleil bas qui projette une ombre étalée.
L'aspect nuageux est réglé par le paramêtre sky turbidity.
On peut faire varier l'impression des saisons en modifiant la White Balance dans les paramêtres de la camera.
C'est du préréglage pour pas se fatiguer le physical sun. Comme dans Yaf(a)ray, ce n'est pas le seul type d'environnement.
On peut utiliser des Environnement Maps ou se faire l'éclairage qu'on veut avec des meshs avec un matériau emitter.
Les réglages des vraies lampes dans Blendigo se font dans les matériaux de type emitter.
De plus si t'es pas tout à fait satisfait , il te reste les tonemap parameters.
Contribution le : 15/06/2008 16:15
De Nantes (44)
Post(s): 34
Punaise!! Alors là les gars ça c'est de la réponse!!
Merci à tous je vais essayer tout ça et je vous ferai part de mes rendus !
Contribution le : 15/06/2008 16:52
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 27 Hier 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 80 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 71 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 128 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 152 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 97 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35276 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 206 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 202 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 216 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 374 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 217 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81832 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 220 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 342 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 320 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 337 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1487 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5268 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10876 06/08 03:13:33
172 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Invité(s): 172
KeenanStew 25/9/2023
BenedictS6 25/9/2023
FinlayLuja 25/9/2023
HaroldBelc 25/9/2023
TerrenceRa 25/9/2023
BrendaCaba 25/9/2023
MargartTou 25/9/2023
PearlMcNab 25/9/2023
BessieBevi 25/9/2023
HarryRucke 25/9/2023
