« 1 (2) 3 »
Re: Grand Monde
Post(s): 3008
Il suffit de faire apparaître les zones avec un calcul de distance (avec un actuator Near par exemple). Mais je dirais qu'en script c'est sûrement plus gerable.
Un objet de type actor est juste pris en compte dans les calculs de dynamique. La gravité est une force qui n'est pas activée par défaut.
Contribution le : 04/07/2008 11:12
Re: Grand Monde
De picardie ,c'est ou çà?
Post(s): 92
vous voulez dire que si je place un objet sur un plan, il faut :sensor=near
controller = and
actuator =eeeh visibility ? c'est bien cela ?
et aussi vous dite que le gravité s'active manuellement mais ou ?
Encore merci pour votre reponse
Contribution le : 04/07/2008 11:44
Re: Grand Monde
Post(s): 153
Personnellement j'ai fait un script qui crée/supprime les parcelles.
Contribution le : 04/07/2008 11:49
Re: Grand Monde
Post(s): 3008
c'est pas si simple que ca.
Sinon on verrais des gamins de 10 ans faire des jeux video en 2 semaines :p
Contribution le : 04/07/2008 12:02
Re: Grand Monde
Post(s): 92
merci pour cette reponse mais eeh alors je comprend pas très bien que faut il faire pouvez vous m'expliquer , que faut il faire ? quel script peut on utiliser ? y a t'il des tuto a ce propos ?
je vous remercie pour toute reponse
Contribution le : 04/07/2008 12:11
Re: Grand Monde
Post(s): 3008
les scripts que tu dois utiliser c'est toi qui dois l écrire. Ou alors quelqu'un le fait pour toi.
Mais je ne penses pas que cette dernière solution soit la meilleurs.
Ya pas de solution miracle qui marche pour tout.
Tout dépends de la complexité de tes blocs, de la vitesse d évolution du personnage, de la visibilité (si il y a un fog ou pas)
Ensuite il faudra définir les blocs avec une nomenclature bien précise. Le plus simple serait de faire un test avec des cubes sur ta planète. Et de tester leur apparition / disparition (utilise des property pour checker ca)
Contribution le : 04/07/2008 12:18
Re: Grand Monde
Post(s): 133
pour mon jeu, qui pour l'instant se deroule sur une ile assez grande, j'ai utilisé le systeme suivant:
tous les objets exterieur (herbes, arbre) ont une propriété "active" qui declanche leur visibilité .
j'ai un sensor near qui detecte dans un certain rayon autour de ma caméra tous les objets ayant cette propriete.
et j'ai un script qui modifie la propriete de l'objet quand il est dans le sensor near:
near=cont.getSensor("near")
cont= GameLogic.getCurrentController()
obj = cont.getOwner()
liste=near.getHitObjectList()
# le double for doit permettre de faire la difference entre les objet qui viennent de rentrer ds la zone de detection
#des objets qui en sortent et de ceux qui y restent
# les objets dans le near sont actifs et endehors ils sont inactifs...
for j in range (0,len(GameLogic.liste)):
	GameLogic.liste[j].active=0
	for i in range (0,len(liste)):
		if liste[i]==GameLogic.liste[j]:
			liste[i].active=1
		elif liste[i].active==0:
			liste[i].active=1
GameLogic.liste=liste
c'est un script qui n'est pas vraiment optimisé mais il marche . en gros a chaque fois ,il mémorise les objets qui sont a l'intérieur du near ,et au prochain cycle il les compare avec les nouveaux objets détectés pour savoir ceux qui sont entrés/sortis de la sphere du sensor near
Contribution le : 04/07/2008 12:25
Re: Grand Monde
Post(s): 92
oulà! je suis nul en script , il vas falloir que je me renseigne sur ça personnellement j'y connait pas grand choses ,donc il me faut un script d'un type bien précis ,si vous avez d'autre idées pour moi je suis a l'écoute de tout conseil
pour votre script (near=cont.getSensor("near")...)
quelle est la propriété active des objets je ne comprend pas très bien
et encore merci beaucoup pour toutes vos réponses
PS ;me conseillez vous un moteur 3d pour faire un truc comme ça ou ça n'a rien a voire avec mon problème .
Contribution le : 04/07/2008 13:34
Re: Grand Monde
Post(s): 3008
J ai repris ton script et j ai ajouter 1,2 trucs pour éviter les warnings et les erreurs dans la console.
Le script "init" va masquer tous les éléments avec une propriété "active", juste au chargement de la scene.
le script "lod" reprends ce que tu as ecris.
Tous les objets qui doivent êtres détectés par le sensor "near"
doivent etre "actor"
le fichier se trouve la :
[fichier supprimé]
Contribution le : 04/07/2008 14:11
Re: Grand Monde
Post(s): 92
Je vous remercie pour le .blend ceci répond a mon probleme
donc de cette manière tous le actors apparaitrons dès qu'ils seront percus par "near" il me reste juste a regler la distance de detection selon le besoin c'est bien cela?
encore merci
Contribution le : 04/07/2008 14:44
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 4 236 Aujourd'hui 02:08:07
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 4 92 Aujourd'hui 01:59:56
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 131 Hier 22:15:05
PounchPounch
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 123 Hier 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182681 Hier 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 74 Hier 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 96 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3098 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 87 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 325 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 887 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 215 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 99994 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 260 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 197 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 189 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 276 09/05 17:45:04
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 186 08/05 20:21:19
127 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 127
StanPennin 17/5/2022
ClaraDarro 17/5/2022
KarlaHely 17/5/2022
ArronMerca 17/5/2022
BrianneBun 17/5/2022
ChloePickr 17/5/2022
RosePurser 17/5/2022
CerysMchen 16/5/2022
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
