« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »
Re: Automne écolier (sets de tables école de mes enfants) [Nouveau rendu P6]
Post(s): 527
Bon c'est mieux mais le ballon à un peu trop de Nor avec la texture Cloud. La latte est lus présente comme ça, je dois encore lui assigner la texture avec les graduation quand même...
Nouveau rendu en cours (je vais finir par avoir des problèmes avec ebrain à force de poster autant d'images à l'heure... heureusement que je fais un jour de pause de temps en temps ! )
Contribution le : 09/10/2008 19:59
Post(s): 11674
très chouette.
Alors juste parce que tu a rjouté des billes par terre, je vias t'embeter .
Ajoute une ptite lampe Spot buffShadow par billes, placés sur le calque du Sol en [Layer]. Ceci afin de simuler la caustique tu verra, ça ajoutera des points de lumière tout jolis .
moi j'ai me assez le rendu déjà sinon
Contribution le : 09/10/2008 20:34
Post(s): 527
mort de rire, j'y avais pensé aux caustiques... Le temps va commencer à manquer... Le repas est dans une semaine, mais tant que le directeur de l'école ne m'a pas donné les pubs à placer sur le set de table, je peux continuer à paufiner la scène.
Je viens de faire la texture pour la règle (graduations + logo de l'école - il sera content le directeur !) Rendu en cours puis je regarde pour les fausses caustiques.
Merci à tous encore et encore (j'ai toujours peur de ne pas le dire assez... )
Contribution le : 09/10/2008 20:42
Post(s): 11674
++ Kiscool
cest jamais de trop .
mais bon, areteuuuu
++ j'ai hate de voir une photo de tout ton taf terminé et imprimé moi
Contribution le : 09/10/2008 20:55
Post(s): 527
promis, je ferai un petit pdf et des photos...
EDIT:
La texture de la latte (et les graduations). J'ai simplifié le reste autour pour limiter le temps de rendu.
Le logo est celui de l'école.
Comme ma femme a décidé de me faire ma fête , je lance le rendu et je monte... A demain tout le monde et bonne nuit
Contribution le : 09/10/2008 21:20
Post(s): 527
Coucou tout le monde,
Comme conseillé par Melti, j'ai ajouté des petits spots pour simuler des caustiques. Cela me semble un peu trop fort comme effet. Je vais essayer d'affiner cela au mieux.
En outre, j'ai retouché un peu le cartable et un peu arrondi les systèmes de fermeture, corrigé quelques trucs pour la règle, ...
J'essaie aussi de faire un VectorBlur sur deux feuilles avec les Nodes mais ça ne veut pas "flouter" J'ai pourtant tou fait correctement (ce n'est pas la première fois que je le fais) mais rien à faire...
IPO : ok
Choix de la bonne frame : ok
DoComposite : ok
Use nodes : ok
Z et Vec activé pour le RenderLayer : ok
Node RenderLayer : ok
Node VectorBlur : ok
Node composite : ok
Tout est bien connecté et réglé...
Moi y'en a pas comprendé
Les conseils sont toujours les bienvenus ! (et merci d'avance !)
Contribution le : 10/10/2008 17:30
Post(s): 11674
les caustiques sont placés de travers.. elles devraient etre placés dans l'axe des ombres..
les billes claires non pas d'ombres regarde leur ALpha..
pour le VectBlur.. mm poste un screen?
Contribution le : 10/10/2008 18:25
Post(s): 527
Salut Melti,
Pour les billes sans ombres, il s'agit en fait du filter (resté à 0.000). L'alpha est au minimum et le IOR à 1.53.
Vu la taille des billes, la texture du sol et le recul de la caméra, les ombres sont à peine visibles. En plus, les "caustiques" ajoutées atténuent encore ces ombres. Pour en avoir le coeur net, j'ai mis une "caméra de contrôle" pour vérifier :
(j'ai encore simplifé autour pour limité les temps de calcul)
Pour la direction des caustiques par rapport aux ombres, elles ne sont effectivement pas très bien orientées. En fait, les ombres sont de travers et les caustiques trop dans l'axe de la marelle. Je corrige...
[EDIT]
Les ombres sont celles des motifs intérieurs des billes... Autant pour moi
Ceci dit, il s'agit de verre transparent. Si j'augmente l'apha, je risque d'avoir un verre "voilé" et malgré tout très peu d'ombre. Je continue les tests...
Contribution le : 10/10/2008 19:01
Post(s): 527
Voilà, le problème des ombres des billes claires est réglé (par contre, il faut que j'ajoute en toute logique du raymirror à la bille foncée). J'ai été obligé pour éviter d'avoir du verre "semi-opaque" de dupliquer chaque bille avec un matériau en OnlyCast (pour ne as toucher à l'alpha et garder ainsi du verre transparent) :
un petit zoom :
Par contre, toujours pas de VectorBlur qui marche. Voici les copies d'écran :
Toujours pas compris ce qui ne fonctionne pas...
Une idée ? (je continue les tests pendant ce temps)
Contribution le : 11/10/2008 15:35
Post(s): 11674
a mon avis tu dois approcher les clés sur la /les feuilles en mouvement.
il me semble que la tu a un mouvement avec des clés de 50 par 50.. c'est un peu trop lent..
pour qu'il y ai du flou essai en exagérant le tout avec le LNA (tu approche la premiere clé de la seconde..
80>>100 par exemple ou encore plus près pour etre sur et ainsi voir un mouvement..
ensuite c'est le BlurFac que tu devra augmenter et laisser le sample à 25 par exemple.
Contribution le : 11/10/2008 15:51
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[44] 434 63293 Hier 21:49:25
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4-inch display Original Wi-Fi 256GB $27,500 0 14 Hier 14:13:51
Hors Sujet !! Buy (20 Pieces) New Sony PlayStation 5 Console – Horizon Forbidden West Bundle $8,000 0 39 15/08 14:53:07
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 0 41 14/08 19:10:12
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 301 44472 14/08 13:41:53
Hors Sujet !! Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 0 61 13/08 16:17:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 0 81 12/08 15:43:03
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com 0 1963 11/08 14:19:42
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 101 10/08 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 129 09/08 14:54:39
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 196 09/08 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 132 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 142 07/08 15:23:19
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 83689 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 297 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 23033 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18451 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 241 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 425 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 336 02/08 16:29:43
130 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 127
DoyleKraft, MaudeRicha, ElaneYbarr, plus...
OWNSherman 18/8/2022
JohnsonRan 18/8/2022
JimKrichau 18/8/2022
RefugiaX24 18/8/2022
Victoria45 18/8/2022
JeannaJohn 18/8/2022
CoreyFoers 18/8/2022
KXKYvonne 18/8/2022
EdwinaPala 18/8/2022
Lottie75T6 18/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 233 plus d'élément(s)
