Re: Guitare Stratocaster |
Inscrit: 20/04/2008 15:32
De Liège
Post(s): 88
Salut, Très jolie mod et très jolie guitare Mais avec un soucis du détails poussé à ce point, je te conseille de sur-élevé un peu ton chevalet... On dirait qu'il est collé au corps de ta guitare ce qui rend impossible toute utilisation du Floyd Rose (tremolo if you prefer)... Regarde ici au niveau du paragraphe principe... Il faut donc qu'il soit un peu plus haut perché pour pas tout cassé... Dans le cas où il le serait déjà et que mes petits yeux m'auraient joué un vilain tour, je m'en excuse platement... Et félicitation pour ton travail, je suis jaloux
Contribution le : 01/08/2008 15:07
En hiver, les petit pois aussi ont froid...
Ogre Baveur et Puant
Inscrit: 25/07/2003 15:26
De CORSICA
Post(s): 5853
Citation : Yakuza a écrit: Salut,
Ya pas de floyd rose sur les stratos... Seulement un vibrato simple... Et ya une différence entre tremolo et floyd rose hein... Edit : d'ailleurs si ya vibrato (dont même floyd rose), ce ya pas de chevalet... @ plouche Nx.
Contribution le : 01/08/2008 19:59
De Liège
Post(s): 88
@ plouche Nx.
Oui et non... Voilà ce qui arrive quand on se prend le choux avec des connaisseurs  Pour être complet, en effet le "Floyd Rose" est une amélioration du système de tremolo classique... Il y a donc différence, la dessus on est d'accord. Par contre sur l'édit, là je ne le suis plus... Même avec vibrato ta guitare comporte tout de même un chevalet, c'est juste que dans ce cas, celui-ci est monté avec articulation ! wiki electriqueMais j'arrête de troller ce post, car la mod est vraiment géniale je trouve
Contribution le : 02/08/2008 09:50
De CORSICA
Post(s): 5853
En fait le floyd rose permet de pousser ET de tirer chose qu'on ne peut pas faire avec un vibrato classique (qui n'est d'ailleurs pas un trem au vrai sens du terme, le floyd rose en est un).
Sinon pour le coté visuel vibrato sur sa mod, on en a déjà parlé dans le thread et en fait il l'a bien fait conformément à l'existant...
Vala
@ plouche Nx.
Contribution le : 02/08/2008 10:20
Re: Guitare Stratocaster Fini sans textures page 3 |
Inscrit: 19/04/2007 15:06
Post(s): 484
belle mod, j'attends le texturage...
coté vibrato, je ne sais pas quel modèle tu as mais c'est bizarre car dans ta version, il n'est pas monté sur pivots mais fixé par des vis. comment peut il "vibrater"? sur un modèle strato american standard, il est monté sur pivots avec une cavité dessous (un peu comme un floyd rose mais sans vis de blocage des cordes)
les potentiomètres doivent avoir des raynures, peut etre les feras tu en textures ou alors en mod?
Contribution le : 02/08/2008 10:30
Inscrit: 16/06/2008 18:00
Post(s): 1379
Sur ma guitare elles sont presques alignées car lorsque je change de corde je les met toutes sur le meme alignement (enfin apres jsuis ptet le seul a faire ca hein ")
 t'est le seul que je connaisse  . Pour la mod ce qui me chagrine encore, c'est que le corps est vraiment trop fin sur la droite. il s'affine dans l'angle opposé au jack seulement sur la partie superieur de la guitare. Pour la partie inferieur, c'est seulement la ou tu as ta cage thoracique quelle s'affine. Enfin peut etre que c'est langle de vue. Sinon elle est super. Ressort nous ton joli shader bleu electrique et elle sera super !
Contribution le : 02/08/2008 10:33
De CORSICA
Post(s): 5853
Non non non non non C'est faux Sur les Strato Standards, le vibrato est comme ca... Et il n'y a pas de cavité sous le vibrato (ca c'est seulement pour les floyd), après rien n'empeche l'heureux propriétaire d'aller faire un tour chez le lutier et faire changer le vib et se faire creuser une cav. Ou alors rien n'empeche de commander à fender une strao avec un floyd comme vibrato, mais une strato n'a pas de cavité et a un vibrato vissé vui vui vui. D'ailleur, l'american standard sur le site de fender : http://www.fender.com/products/prod_images/guitars/0110402769_xl.jpgEdit: Pareil pour l'american deluxe : http://www.fender.com/products/prod_images/guitars/0101400752_xl.jpgEt pour l'american vintage 70' (la 57 aussi mais elle a un capot sur le vibrato donc on le voit pas) http://www.fender.com/products/prod_images/guitars/0100070821_xl.jpg@ plouche Nx.
Contribution le : 02/08/2008 11:25
De Liège
Post(s): 88
Allez zou, Je mets une photo prise à l'instant de MA Strato Fender sur mon lit...  C'est le modèle spécial "Lite Ash" et il y a une cavité et le chevalet est monté sur pivot et non vissé !! Conclusion 1, pas besoin d'aller chez le luthier obligatoirement et conclusion 2 il existe des tonnes de modèles différents !! Alors laissons-le modéliser son modèle comme il veut  Faites l'amour et pas la paix (ou un truc du style)
Contribution le : 02/08/2008 11:54
De CORSICA
Post(s): 5853
euh yakuza... Tu l'as acheté neuve ? tu joues souvent avec ? Compte tenu de la hauteur des cordes au dernier fret ET de la position des chevalets (d'ailleurs sont passées où les vis) c'est à dire complètement bas, je dirai que soit ton manche est tordu (et il en a pas l'air) soit ton vibrato est trop détendu et donc penche (ce qui le fait d'ailleurs se décoller du corps)... Jme trompe ptet par rapport à l'angle de la photo mais bon...
@ plouche Nx.
Contribution le : 02/08/2008 12:58
De Liège
Post(s): 88
Citation : WizardNx a écrit: euh yakuza... Tu l'as acheté neuve ? tu joues souvent avec ? Compte tenu de la hauteur des cordes au dernier fret ET de la position des chevalets (d'ailleurs sont passées où les vis) c'est à dire complètement bas, je dirai que soit ton manche est tordu (et il en a pas l'air) soit ton vibrato est trop détendu et donc penche (ce qui le fait d'ailleurs se décoller du corps)... Jme trompe ptet par rapport à l'angle de la photo mais bon...
@ plouche Nx.
Je l'ai achetée neuve il y a 3 ans, je joue tous les jours avec et j'en suis très content  Le manche se porte très bien par contre il est vrai que je dois changer les ressorts de mon vibrato car ils sont un peu usés ce qui donne au repos une légère inclinaison du chevalet vers le manche, mais rien de critique d'après mon luthier (qui habite à 100m environ)... L'angle de la photo accentue le tout c'est vrai mais je te rassure, elle se porte bien
Contribution le : 02/08/2008 13:08
Sujets récemment répondus |
