Probleme network rendering avec indigo
De Bruz (35)
Post(s): 174
Indigo 1.0.9
Master : Ubuntu
ordi nom : lo-desktop
rep partagé sur le master : indigo_render
Slave : Xp
computer name : xp_ordi
Sur mon master j'essaye de lancer :
wine indigo_console.exe //lo-desktop/render_indigo/test_cube1.igs -n m
Et j'ai ce message d'erreur :
Indigo Renderer v1.0.9, Windows 32-bit Release build.
Failed to open scene file '//lo-desktop/render_indigo/test_cube1.igs' for reading.
Fatal Error: Failed to open scene file '//lo-desktop/render_indigo/test_cube1.igs' for reading.
je pense que c'est un probleme de reseau...
Contribution le : 10/07/2008 09:47
Mon Blog
Re: Probleme network rendering avec indigo
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Essaye avec des antislash, vu que tu utilise le truc sous wine...
Contribution le : 10/07/2008 11:56
De Bruz (35)
Post(s): 174
j'ai essayé dans tous les sens ça marche pas... mais je suis sur que c'est une question de config réseau... je creuse
Contribution le : 10/07/2008 12:39
Mon Blog
De /Users/AMV12/
Post(s): 1526
Salut
Tu sais que sous linux tu peux utiliser indigo en, natif ? T' es pas obligé d' utiliser wine.
Peut-être que ça marchera mieux
@splutch !
Contribution le : 10/07/2008 12:50
Audi Q7 V12 Bald Concept
Post(s): 3008
wine a surement du mal avec le reseau (chez moi c est pareil... Battle.net ne passe pas avec wine).
ecoute AMV12. Ca doit carement mieux marcher avec indigo_console linux.
Contribution le : 10/07/2008 13:41
De /Users/AMV12/
Post(s): 1526
Couplé à Blendigo c' est royal. Apres pour la config réseau j' ai jamais essayé par contre.
Contribution le : 10/07/2008 15:28
De Bruz (35)
Post(s): 174
je vais essayer...
./indigo_console
petit soucis :
lo@lo-desktop:~/telechargement/indigo_linux_v1.0.9_2$ ./indigo_console /mnt/render_indigo/test_cube1.igs -n m
Indigo Renderer v1.0.9, Linux 32-bit Release build.
Starting server on port 7777...
Using base Indigo directory path '.'.
Scene file path: '/mnt/render_indigo/test_cube1.igs'
Using working directory path '/mnt/render_indigo'.
Loading Scene '/mnt/render_indigo/test_cube1.igs'...
Using Reinhard tone mapping with pre_scale=4.000000, post_scale=1.200000, burn=6.000000
Instruction illégale (core dumped)
Contribution le : 11/07/2008 06:29
Mon Blog
De Bruz (35)
Post(s): 174
ok... voici ou j'en suis..
1 - j'ai créé un repertoire partagé sur mon ubuntu ou il y a mon fichier test_cube1.igs : pour moi
/home/lo/telechargement/render_indigo ( click droit et partagé..)
2 - je monte ce repertoire pour y avoir acces
d'abord un petit test du reseau
:~$ smbclient -L lo-desktop
Password:
Domain=[LO-DESKTOP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]
        Sharename       Type      Comment
        print$          Disk      Printer Drivers
        iP4300          Printer   Canon iP4300
        render_indigo   Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (lo-desktop server (Samba, Ubuntu))
        Server               Comment
        Workgroup            Master
        LORESEAU             LO-DESKTOP
Ensuite on monte dans mnt le rep partagé avec un acces root :
~# smbmount //lo-desktop/render_indigo /mnt/render_indigo -o username=lo
Password:
Ensuite je lance indigo en mode console, ici avec wine :
Sur l'ordi maitre (dans une console sur mon Ubuntu) :
 wine indigo_console.exe  /mnt/render_indigo/test_cube1.igs -n m
En client (dans une console toujours sur mon poste ubuntu pour lancer un premier calcul) :
 wine indigo_console.exe /render_indigo/test_cube1.igs -n s -h lo-desktop:7777
Tout marche bien à ce niveau là...
Maintenant j'essaye de lancer dans une fenetre dos windows sous un win xp sur mon reseau indigo console en client
D'abord : je fais en sorte que mon windows ai acces facilement à mon rep partagé afin de pointer vers mon fichier test_cube1.igs
J'utilise net start :
net start t: \\192.168.0.11 \render_indigo Password /user:lo
Lorsque je fais un cd t: dans une console dos et que je fais un Dir, j'ai la liste des fichiers dans mon rep partagé de mon ubuntu , ici test_cube1.igs
Je peux l'éditer ( edit t: test_cube1.igs est ok), Mais le probleme survient plus loin lorsque j'essaye de lancer en console un client indigo qui pointe vers mon indigo serveur :
indigo_console.exe t:test_cube1.igs -n s -h lo-desktop:7777
Il me dit que la connexion avec le master est ok, mais impossible de lire test_cube1.igs.
J'avoue que je ne comprend pas, le soucis viendrai de indigo qui ne veut pas ouvrir plusieurs instances du fichier ?
Contribution le : 11/07/2008 16:38
Mon Blog
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 1 16 Aujourd'hui 07:46:02
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 1 21 Aujourd'hui 06:25:55
Berger
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 137 Hier 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 21701 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 148 24/10 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21826 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1371 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 167 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 106 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17868 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 283 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171315 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 157 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 83 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 970 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 220 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 185 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 149 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5849 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9522 17/10 14:20:26
179 utilisateur(s) en ligne (dont 114 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 172
NormanOrne, JulissaMas, TerriLofli, RoscoeRugg, JavierBern, PrestonBin, SavannahCa, plus...
MelodyCoun 26/10/2021
SavannahTe 26/10/2021
LandonArre 26/10/2021
MarieZfw39 26/10/2021
MarlaMcClo 26/10/2021
AlejandraP 26/10/2021
CarlosHans 26/10/2021
FinlayWell 26/10/2021
LulaLomax2 26/10/2021
MyrtisHzv 26/10/2021
