« 1 (2) 3 »
Re: C-27 Spartan
Post(s): 11301
Oui c'est beaucoup mieux ! Et comme tu le vois, ton problème de normales a disparu.
Contribution le : 29/07/2008 15:28
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Ca avance...pas de remarque particulière?
Contribution le : 01/08/2008 18:05
http://darmannetwork.blogspot.com/ Mon blog de WIP
Re: C-27 Spartan
Post(s): 595
'lut darman,
Pour répondre a ta question :
Darman a écrit: J'arrive pas a comprendre comment tu fais les trous dans ton mesh...pour mon C27 je suis bloqué a cause d'un truc comme ca, les tuyeres sous l'helice pour les prises d'airs sont ovales mais je voie pas comment faire comme si ca s'enfoncait dans le reacteur, et avec un contour lisse....
il faut dans un premier temps connaitre le nombre de points dont tu disposes.
Exemple assez simpliste pour reprendre ton modèle :
en gros, on a la nacelle turbine. Les points selectionnés montre la zone de la future découpe pour la prise d'air.
On dispose que de 6 points.
Donc on creer un cercle de 6 points que l'on agence en fonction de ce que l'on souhaite. On extrude dans la longueur pour obetinr un tube qui coupe la nacelle.
On utilise le script Geom tool, intersect : face(s) cut
On optimise la mesh. Oui géom tool a tendance a nous faire une bouillie, mais pas de panique tu supprimes les points en trop et alt+j pour faire des face a 4 coter.
résultat :
Voila, en espérant avoir répondu a tes questions.
Si tu as d'autres problème ou difficultées n'hésite pas.
+Will
Edit : mon .blend si ça peux t'aider
Contribution le : 10/08/2008 19:05
Galerie
WIP-TUTO Honda S2000
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Ah ouais excellent! Mais deja j'arrive pas a faire un ensemble aussi lisse et rond...ca ressemble plus a des carré :D
Merci j'essaye ca demain!
Contribution le : 10/08/2008 20:21
Re: C-27 Spartan
Tu connais ça ?
J'ai déplacé le panneau add modifier pour que tu voie ce qu'il faut faire Add modifier subsurf, tu laisses catmull clark, tu mets levels 2 et tu coches le petit rond (en dessous de circle) afin d'y faire apparaître le petit triangle,
Ensuite dans le premier panneau tout en bas tu as Set smooth tu appuies dessus et ça te donne le résultat de l'image ci-dessous.
Contribution le : 10/08/2008 23:52
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Oui après voir ecrit ma reponse j'ai remarqué que ca ressemblait au resultat qu'on obtient avec le tuto de la poire
Contribution le : 11/08/2008 09:30
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Dsl pour le double post mais je suis obligé pour le up.
Ou je trouve ce script? dans mesh/scripts il n'y est pas...
Contribution le : 12/08/2008 10:59
Re: C-27 Spartan
Post(s): 11301
Contribution le : 12/08/2008 11:38
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Enfin je voulais dire ou je le trouve dans Blender...mais a voir la reponse il y est pas par defaut, il faut le d/l...ok merci
[EDIT] Je l'ai trouvé, mais je voit pas de fichier blender/scripts ou l'installer...d'ailleurs dans programsfiles/blenderfoundation/blender je n'ai aucun dossier, c'est normal?
Contribution le : 12/08/2008 14:28
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Un petit up pour que vous voyez mon EDIT au message precedant, et voila l'avancement de ma nacelle moteur grace a la superbe aide de willi44 et de Guppy.
Contribution le : 12/08/2008 17:19
« 1 (2) 3 »
The Blender Clan 'tchat Buy(30 Pieces) New Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12GB Ram) 512GB Original Unlocked $20,970 0 18 Hier 10:10:30
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Canon - EOS 90D DSLR Camera with EF-S 18-135mm Lens $32,970 0 13 07/12 09:13:51
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Unlocked $36,570 0 43 04/12 11:09:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 322 54061 02/12 12:16:11
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1576 02/12 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 48 01/12 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 51 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 101 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 54 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 72 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 58 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 89 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 85 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 4786 20/11 12:27:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1769 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 100 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 112 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 421 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 111 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 99 10/11 08:50:55
83 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 83
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
