« 1 2 (3)
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Euh un petit up pour qu'on me reponde parce que je peux pas avancer si je peux pas installer mon script...
Rappel : la ou j'ai installé blender je n'ai aucun dossier donc celui nommé .blender
Contribution le : 13/08/2008 17:21
http://darmannetwork.blogspot.com/ Mon blog de WIP
Re: C-27 Spartan
Si tu ne trouves pas comment ajouter le script, tu peux t'en sortir simplement : en ajoutant un loop (touche K) que tu modifies pour lui donner la forme de ton entrée d'air.
Tu supprimes la ou les faces qui sont à l'intérieur.
Ensuite tu extrudes ce loop sans bouger(simple appui sur la touche E), suivi d'un scale pour réduire le diamètre du loop et d'une nouvelle extrusion que tu déplaces alors vers l'arrière de la nacelle.
GUppy88
Contribution le : 13/08/2008 20:41
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Non en fait c'etait dans des sous dossier que vista ne fait pas apparaitre il faut que j'aille y chercher en entrant leur cible dans la barre de navigation.
J'ai avancé, ca donne quoi?
Contribution le : 13/08/2008 21:12
Re: C-27 Spartan
Post(s): 595
tu as un problème avec l'entrée d'air. Elle est trop large, les bords sont irrégulier et je ne pense pas qu'elle soit comme ça sur le vrai.
Un petit wire de cette zone pour mieux t'aider.
L'hélice est sympa même si il manque un petit bevel ou edge-loop pour mieux former l'arête (trace noire sur le mesh avec un subsurf = subsurf trop étiré donc manque de point dans cette zone)
Sinon, dissocie la casserole d'hélice de la nacelle.
Voila, bonne continuaiton
+Will
Contribution le : 13/08/2008 21:43
Galerie
WIP-TUTO Honda S2000
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Un poil trop grand peut etre en effet. je vais la raccoucir un peu sur le bas, et bombé un peu en dessous.
Mais elle forme un U de face, enfin sur une version modifié du C27, donc je vais y applatir un peu, mais ca ira je pense.
Mais je vais pas trop tenté le modele precis a 100%, c'est mon premier et c'est pour un jeu donc il faut pas qu'il soit trop lourd aussi
Il faut que je diminue de taille la pointe ronde qui tient l'helice, elle garde un volume constant alors qu'il diminue.
Après il faut que je fassa l'arriere...je pensais faire pareil, mais c'est assez saillant et avec le subsurf ca va m'y faire lisse...
L'helice je post en EDIT le wire demain
Le voila :
En fait j'ai essayé de rendre saillant l'arriere avec shift+e, et ca ma donné ca.
PS : pour le sortie d'air j'ai essayé mais j'y arrive pas -_-
Contribution le : 13/08/2008 22:15
Re: C-27 Spartan
Post(s): 595
Le wire semble bon pour l'hélice.
La point ronde, c'est la casserole d'hélice et elle est, normalement, dissocier de la nacelle.
Pour mieux t'aider, un wire de la nacelle (face/coter/3D) serait utile pour analyser ta prise d'air. Il semble y avoir quelques soucis de points(les paroie sont trop fine.
Par contre, tu as queslques chose de bizarre a la pointe de ta pale d'hélice.
Voila, bonne continuation
+Will
Contribution le : 16/08/2008 17:44
Galerie
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Oui j'avais voulu y mettre saillant et ca m'a donné ca donc j'ai ai ré-arrondi et c'est bon.
La casserole, une fois les texture posé, on voit pas la différence donc j'ai laisse collé pour un premier modele ca ira.
Voici le wire de la nacelle : (je la trouve bien l'entrée d'air frontale, c'est la sortie qui me pose probleme)
Contribution le : 17/08/2008 10:13
Re: C-27 Spartan
Pour la sortie il te suffit de fermer les trois points du haut (attention triangle, je ne sais pas si c'est vraiment idéal mais bon). Et ensuite pour ce qui est encore ouvert, tu fais une légère extrusion vers l'extérieur.
Contribution le : 17/08/2008 10:33
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Non c'est pas ca. Le trou est juste la parce que j'ai pas envie de le refermer, il est caché par l'aile de toute facon quand c'est joins.
Regarde la photo que j'ai mise plus haut, c'est beaucoup plus bas...
[EDIT] En fait je suis arrivé a ca :
Plutot reussi pour la sortie d'air je trouve, mais le raccourcicement de la nacelle au bout en haut n'est pas très realiste, mais c'est pas trop grave, c'est un detail mineur, et ca devrait faire l'affaire comme ca.
Non?
Contribution le : 17/08/2008 11:00
Re: C-27 Spartan
Post(s): 146
Bon maintenant je veux m'attaquer au train d'atterisage. Etant donné qu'il va etre animé, il faut peut etre y faire des choses au depart?
Et puis dès le debut j'ai un souci : la soute au train (avant pour le moment), doit etre rectangulaire et a l'interieur du fuselage. probleme : susbsurf, donc il va me l'arrondir, et meme avec Shift+E je sais pas si ca va marcher...
Des idées?
Contribution le : 20/08/2008 11:03
« 1 2 (3)
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 29 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 82 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 67 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 38 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 54 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 72 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 103 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 62 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 91 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 90 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 66 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 125 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 83 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 86 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 86 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 85 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 67 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 90 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 4135 10/01 16:32:57
Brice_Willus
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 0 85 10/01 10:34:12
177 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums)
Invité(s): 175
AvisFreita, NewtonXzu, plus...
plus 229 plus d'élément(s)
