« 1 2 (3)
Re: Salle de bain, rendu Yaf(a)Ray
Post(s): 780
Impressionnant
La lumière au dessus de la glace crame trop et les ombres sont trop nettes surtout en dessous du meuble
Contribution le : 07/08/2008 22:28
Post(s): 118
Ah c'est mieux !
Dommage que l'éclairage soit trop puissant pour la lampe du haut . Des ombres douces pour le reste des sources de lumière serait plus appréciable .
La corbeille est bien , plus de bump la mettrais en valeur ( avec un peu de glossy , trés trés faible ) .Par contre dommage qu'on voit les arretes .
Meme remarque pour le parquet , un peu plus de bump et du glossy conviendrais mieux .
Sinon on peut avoir un ptit screen de tes paramètres de rendu Yafaray ?
Contribution le : 08/08/2008 01:09
Post(s): 4061
Le dernier éclairage me parait beaucoup mieux, mais personnellement je trouvais l'agencement et les matériaux du 16 plus classe.
J'ai vérifié, dans ma salle bains qui comporte 5 spots orientables au plafond, les ombres du lavabo (modèle 1900 sur pieds, sans meuble en dessous) Il projette donc une ombre semblable à celle d'une table -facile à interpréter - le contour de son ombre est bien nette et d'une valeur identique à celle de ton rendu y compris sur le mur gauche, qui reçoit pourtant la lumière directe d'un spot et d'une partie de 4
lampes de 40 watts situées au dessus de la glace.
En revanche il n'y a qu'un seul contour, une seule ombre et non plusieurs comme sur ton rendu.
Il devrait donc y en avoir qu'une seule dont la tonalité se modifie pour s'éclaircir un peu, mais sans donner de contours multiples.
Je ne sais pas pourquoi Yaf(a)ray en rend plusieurs de valeurs différentes, ça ne correspond pas à la réalité; en tout cas au réel chez moi.
Il me semble également que la luminosité de la glace elle même est trop faible, avec tout l'éclairage de ta salle de bains qui est assez petite cela devrait être beaucoup plus lumineux
Guppy88
Contribution le : 08/08/2008 06:35
« 1 2 (3)
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 217 21441 Hier 21:31:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1240 Hier 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 113 Hier 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 59 21/10 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 68 21/10 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17604 21/10 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 78 21/10 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 243 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170910 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 116 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 47 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 927 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 159 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 141 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1274 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 117 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5787 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9327 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 217 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 10479 15/10 12:52:21
153 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 145
ErmaMcArth, LucianaMcA, ValeriaAll, Ramonita54, SamaraMore, StephanyMe, MollerCorinne, JefferyDan, plus...
MargartFre 23/10/2021
KiaCampos 23/10/2021
SherleneSp 23/10/2021
DannLowe4 23/10/2021
Tamika9450 23/10/2021
MavisMacy2 23/10/2021
VickieTout 23/10/2021
AlannahDel 23/10/2021
VelvaDucke 23/10/2021
BryantToml 23/10/2021
